Mensajepor madelgado » Mar Dic 02, 2008 1:05 am
Sólo una pregunta, javieres... ¿el cuadro que estáis intentando adaptar es el de las fotos de más arriba? Es decir, un 3b0 920 847? Ok, y en un passat 3bg de 2001 en adelante?
Lo segundo es comprobar que los logins que tienes tanto del coche como del cuadro 3B0 920 847 son correctos. Para probar el login del coche (el que está guardado en el cuadro original del coche) puedes ir con vag-com, a la centralita de motor (módulo 1), adaptación, canal 50 y meterlo ahí. Tiene que poner: PIN? N/A N/A N/A. Metes el login con 5 dígitos, es decir, que si tienes sólo 4 números, has de poner un 0 delante; y le das a test... Si el login es correcto te saldrá el número de bastidor; si no, dará un error.
Para probar el login del cuadro 847, pues es más sencillo aún... Entras con vag-com en el módulo 17, cuadro... luego a login, y metes ahí el login que tienes del cuadro nuevo. Han de ser 5 dígitos, igual que antes, si tienes 4, rellenas con un 0 delante... Si la sesión se desconecta, el login es malo; si vuelve a la pantalla principal y te pone OK, entonces el login es bueno.
Mira primero esto porque si no, todo lo que hagas va a darte errores.
