montaje cuadro con fix. - Página 7 - .:SoloVag:.
Re: montaje cuadro con fix.
Mensajepor madelgado » Mar Dic 02, 2008 1:05 am
Sólo una pregunta, javieres... ¿el cuadro que estáis intentando adaptar es el de las fotos de más arriba? Es decir, un 3b0 920 847? Ok, y en un passat 3bg de 2001 en adelante?
Lo segundo es comprobar que los logins que tienes tanto del coche como del cuadro 3B0 920 847 son correctos. Para probar el login del coche (el que está guardado en el cuadro original del coche) puedes ir con vag-com, a la centralita de motor (módulo 1), adaptación, canal 50 y meterlo ahí. Tiene que poner: PIN? N/A N/A N/A. Metes el login con 5 dígitos, es decir, que si tienes sólo 4 números, has de poner un 0 delante; y le das a test... Si el login es correcto te saldrá el número de bastidor; si no, dará un error.
Para probar el login del cuadro 847, pues es más sencillo aún... Entras con vag-com en el módulo 17, cuadro... luego a login, y metes ahí el login que tienes del cuadro nuevo. Han de ser 5 dígitos, igual que antes, si tienes 4, rellenas con un 0 delante... Si la sesión se desconecta, el login es malo; si vuelve a la pantalla principal y te pone OK, entonces el login es bueno.
Mira primero esto porque si no, todo lo que hagas va a darte errores.
Mensajepor javieres » Mar Dic 02, 2008 1:12 am
vale miguel muchisimas gracias si me daja todo cuan dice read luego me da la opcion save le doy sabe y me da error, los pines me los sacaron bien vamos que tengo tanto el de mi cuadro como el de mi nuevo por eso me extraña, entoces dices que hagaesa prueba para comprobar.
Mensajepor javieres » Mar Dic 02, 2008 1:18 am
a ver si me explico dices que primero con mi cuadro modulo motor 1 y metocanal 50 y con el otro meto modulo 17 y canal 50 y le pongo ping doy read y save,
pues cuando hago todo eso con el nuevo me da errror.
Prometeo
Mensajepor Prometeo » Mar Dic 02, 2008 10:44 am
Si lo haces como has comentado en el post, lo haces mal. ya se que a Miguel no le gustan los manuales de casado con vag-com, pero yo siempre lo he echo asi y me ha ido bien. Buscalos en fullcustom.es por ejemeplo y sigue el procedimiento de casado de un cuadro inmo3 a ver que tal.
Mensajepor javieres » Mar Dic 02, 2008 11:06 am
vale lo intentare a ver sino te voy atener que hacer el cambio a ver si el tuyo si me vale.
Mensajepor madelgado » Mar Dic 02, 2008 11:07 am
Mensajepor madelgado » Mar Dic 02, 2008 11:16 am
Mensajepor javieres » Mar Dic 02, 2008 12:01 pm
si miguel te a quedado todo claro pero ahora la pregunta del millon si esta todo y los ping todo bien mesale todo bien y a la hora de darle a save no me deja que me dices a eso,
voy a bajar ahora y voy hacerlo todo otra vez como me dices sino me doy por fracasado .
ya te comento miguel a de momento te has ganado unas cervezas o una cocakola ok
gracias de nuevo.
Mensajepor javieres » Mar Dic 02, 2008 1:08 pm
bueno pues e cho lo que me digiste ante de todo, os comento, me meti en 01 motor, di ha 10 adaptacion pongo 50 y read, me sale arriba todo n/v en las 4 hasta ahi bien, porgo login escribo el mio 0**** le doy a read y me sale en la derecha error. bueno pues ya esta el loging que me saco no sera el suyo, pongo una foto ahora.
como veis en la primera casilla no me aparece el ping dnd pone todas al s ventanas n/v, podra ser por eso
pues a ver que conclusion sacamos ahora.como el tacho lo a sacado mal da un numero y resulta k no vale, que raro.
Última edición por javieres el Mar Dic 02, 2008 4:00 pm, editado 1 vez en total.
Mensajepor madelgado » Mar Dic 02, 2008 3:58 pm
Tiene que salir: PIN? en la primera casilla... no sé por qué te da todos N/A... eso tienes que hacerlo con el cuadro antiguo, antes de poner el cuadro nuevo.
Mensajepor javieres » Mar Dic 02, 2008 4:01 pm
eso hice madelgado pero no se el por que no aparece hay esta el kit de la cuestion
Mensajepor javieres » Mar Dic 02, 2008 10:51 pm
lo que no me sale es eso que me digiste el ping
lo achaco al ordenador mio depende con cual se haga asi sale,no es normal que me salga eso, intentaremos otra vez, pero tendra que ser con otro ordana, ya sabeis chicos si venis porfa traeros un portatil para probar.
Mensajepor madelgado » Mié Dic 03, 2008 2:00 am
Lo vemos en la kdd. Saludos.
Mensajepor javieres » Mié Dic 03, 2008 10:15 am
que alegria me has dado que vienes, entoces te apunto en la lista.
Prometeo
Mensajepor Prometeo » Jue Dic 04, 2008 1:35 pm
Javieres tienes un MP.
