AYUDA para cambio a retrovisores abatibles eléctricamente - Página 12 - .:SoloVag:.
Mensajepor toneclio » Lun Ene 31, 2011 11:58 pm
Mensajepor Papapitufo » Mar Feb 01, 2011 11:43 pm
No lo veo factible, porque el mando le da masa al poner plegado y el safe al revés.
Mensajepor toneclio » Mié Feb 02, 2011 1:24 am
Mensajepor Hephestos » Mié Feb 02, 2011 1:52 am
Y eso poniendo un inversor a la salida del mando no sería suficiente?
Mensajepor Papapitufo » Mié Feb 02, 2011 2:12 pm
Mensajepor Hephestos » Mié Feb 02, 2011 8:29 pm
Pero quiere mover los retros desde dentro del coche no? alimentando el inversor con un positivo 15 vas que te matas.
Mensajepor Papapitufo » Jue Feb 03, 2011 4:19 am
Mensajepor Luichi » Lun Feb 14, 2011 11:03 am
esto esta un poco parado ¿no?...
me he leído todo, y tengo algunas dudas sobre el montaje, tengo unos retrovisores apalabrados con un buen amigo magreen y el relé de camino...
mis dudas:
-tengo que adaptar el mando de los retrovisores? (el mio tiene la opción de plegado)
- que esquema es el valido para el 3B?
- me tengo que fabricar el circuito creado por Madelgado?
gracias
P.D. al final he caído en la tentación, no me he podido resistir :cuñao:
Mensajepor Luichi » Mié Feb 16, 2011 4:21 pm
ya tengo el rele, una ayudita no me vendría mal :alavado:
Mensajepor madelgado » Vie Feb 18, 2011 9:11 am
joe, a ver si me releo esto desde el principio, que algo se podrá hacer...
Mensajepor Luichi » Sab Feb 19, 2011 11:29 am
Mensajepor Mondrollo » Sab Feb 19, 2011 11:54 am
haber el circuito esta montado, solo falta solucionar el consumo en reposo.
Mensajepor Luichi » Mié Mar 02, 2011 11:58 am
hola, tengo la instalación a medias, solo he cableado la puerta derecha, pero cual fue mi sorpresa, después de pasar la manguera a la puerta del conductor me di cuenta que tiene la pre-instalación ya hecha, los pines 1,2,3 están ocupados, lo que no se aun es a donde van esos cables, me imagino que a la zona donde están todos los conectores que hay a la altura del reposa-pie, luego otra cosa, la señal de safe es el pin 29/28 ¿no?
Esteve, Miguel, hay alguna solución para plegar desde el mando de plegado?
Mensajepor Luichi » Dom Mar 06, 2011 11:42 pm
bueno pues ya esta terminado, aquí la prueba,
Tonecho, muchas gracias por TODO, por los retrovisores, por tu ayuda, por ser un amigo :ok:
aquí se ve la luz de cortesía que le he colocado
Mensajepor toneclio » Lun Mar 07, 2011 12:18 am
