Buenas, antes de nada me presento, me llamo Pol y tengo un Leon 1M motor 1.6L 16v 105cv Sport (creo que es un AZD, ya lo confirmaré).
Ya tengo abierto un post en clubseatleon.net, y es este:
http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=2&t=56032" onclick="window.open(this.href);return false;
Vereis, el otro dia le compré la maneta del tempomat con el cableado a un forero, y este sabado me lié la manta a la cabeza y monte la maneta, lleve el cableado extra de la ECU a la maneta, lo conecte y todo bien.
Una vez todo montado, conectado y todo lo necesario, salí a probarlo y todo perfecto.
Pero el problema viene aqui, pongo la quinta marcha, y le doy al boton para que me mantenga la velocidad, pero no hace nada, no la mantiene, tambien he probado a memorizar una velocidad en otra marcha y luego en quinta darle al boton para que me recupere la velocidad memorizada anteriormente, pero no hace nada, no funciona el tempomat en quinta.
En primera marcha, no se conecta, en segunda, en tercera y en cuarta, cumple su funcion perfectamente, pero en quinta no.
A ver si me hechais un poquito de luz al problema, nose si sera problema del cableado... creo que no porque si funciona perfecto en las otras marchas... decir tambien que al pisar cualquier pedal se desconecta, menos con el acelerador.
Lleva algun sensor para saber que marcha esta seleccionada??
echadme una mano expertos!!!
Saludos! y perdonadme por el tocho los que lo hayais leido!
