regulacion automatica faros xenon oem en 3bg - Página 2 - .:SoloVag:.
nicra
Re: regulacion automatica faros xenon oem en 3bg
Mensajepor nicra » Lun Abr 20, 2009 10:13 pm
Sabeis si esta centralita vale para el mio aunque no coincida los tres primeros digitos de la referencia , esta parece ser de un golf V , y passat 3c http://img87.imageshack.us/my.php?image=img3772.jpg
por esta me piden 85 €
y en ebay .de hay esta que es la referencia exacta del mio, que me aconsejais http://cgi.ebay.de/Audi-A4-8E-LWR-Steue ... dZViewItem
Gracias
Passat 3bg tdi 130cv highline variant blanco asz xenon oem tempomat
Ibiza 6k tdi 90 cv gt blanco ahu
Moretti
Mensajepor Moretti » Mar Abr 21, 2009 12:58 am
5M0.... uff ni idea a que coche pertenece.....
Yo creo que es la centralita de los faros autodireccionales no? afs Steuergerät pone...
No te vale, no.
Edito, pertenece a un seat toledo 2005-2008.
Mensajepor madelgado » Mar Abr 21, 2009 9:53 am
Yo no me lo pensaría y cogeria la 4Z7, es decir, la que va con tu coche... ten en cuenta que la centralita de regulación tiene varios interfaces:
- con los faros
- con los sensores de nivel
- con el cuadro
- señales analógicas del coche (captador abs trasero, alternador, línea K)
No sé si te vale o no el 5M0 xxx xxx pero de algo estoy seguro, y es de que el que TODAS esas interfaces sean compatibles con tu coche, sería muuuucha potra... Imagina que las señales de contacto puesto, coche arrancado (alternador), luces puestas, etc... las recibe por can-bus... ¿envía nuestro coche estas señales por can-bus? Probáblemente no, ya que no llevamos centralita de red de abordo... La comunicación con los sensores... ¿será una simple resistencia como está pensado para nuestro coche o será por LIN-BUS? De nuevo otra duda clave para el funcionamiento del invento... Como digo, demasiadas variables... por no hablar de que en la propia centralita pone AFS, que si no me equivoco es la nivelación vertical y horizontal de los faros... y que a no ser que pretendas adaptar unos faros con AFS, no sé qué te aportaría... como reto está bien, pero yo me pillaría la que va con nuestro coche.
Mensajepor Papapitufo » Mar Abr 21, 2009 11:20 pm
nicra
Mensajepor nicra » Mié Abr 22, 2009 7:33 pm
A mi me estraña que sea compatible , desde el momento que lo vi a la venta en otro foro del pais , pero me puse en contacto con el vendedor , un poco por saber por donde iba el precio , y le comente el caso . Y este me contesto diciendome el precio y de que me valia para el mio , y por eso preguntaba . Muchas gracias a todos por las respuestas.
El problema que tengo con la que venden en Alemania , es que creo que no la vende para España , eso me parecio entender.Y aqui en Santiago en los dos desgüaces mas grandes que hay , no tienen esto.
Moretti
Mensajepor Moretti » Jue Abr 23, 2009 3:07 pm
nicra
Mensajepor nicra » Sab Ago 01, 2009 1:42 am
Pues que gracias al forero Javieres , ya tengo la centralita funcionando y en principio todo en orden.Comentaros que noto algo raro y pregunto a los que teneis esto en vuestros 3bg , al poner contacto hace el chequeo bajando y luego subiendo el haz de luz , correcto , pero noto que al dejar de bajar y antes de subir los dos faros hacen como un tembleque cambiando un poco el sonido de los motores , es normal , o sera aviso de que los mecanismo de los motores estan algo tocados .De todas formas es raro que lo haga esactamente igual en los dos motores , de fallar le pasaria a uno pero a los dos parece raro, espero impaciente vuestros comentarios.
Moretti
Mensajepor Moretti » Sab Ago 01, 2009 12:06 pm
En mi coche, cuando hace el test si que suenan los motores de los faros, y creo que en mi vídeo colgado en youtube podrás oirlos y comparar. Los mios cuando estan abajo del todo hacen un ruido más grave, quizá sea eso lo que te ocurre también a ti. Por cierto, antes te lo hacia?
nicra
Mensajepor nicra » Sab Ago 01, 2009 5:15 pm
Si el sonido parece el mismo que en el mio, pero lo que no me cuadra es que en otro video que hay en you tuve y se ve hacer lo mismo pero con las bombillas encendidas , no vibra nada la luz al hacer el cambio de sentido y sonido , y en el mio si , al volver el haz hacia arriba arranca como tembloroso.Si a mi eso no me importa , es una pijada , pero es mas que nada , por que no sea un aviso de que este algo para romper pronto.
Y no te puedo decir como hacia antes , por que yo compre el coche asi , sin funcionar la regulacion , osea que traia la centralita averiada , pero yo no me entere de esto , hasta que leyendo por los foros me di cuenta del detalle.
Mensajepor javieres » Sab Ago 01, 2009 5:22 pm
animo nicra que a ver si lo consigues hacer funcionar. seguro que es una pijotada, tengo un motor de unos de los faros por si lo tubbieses tambien roto y no te fuese , menos mal que siembre llevo de todo, por si las moscas. si neceesitas algo nicra ya sabes ponte en contacto conmigo, saludos.
Moretti
Mensajepor Moretti » Sab Ago 01, 2009 6:25 pm
nicra
Mensajepor nicra » Sab Ago 01, 2009 6:52 pm
nicra
Mensajepor nicra » Sab Ago 01, 2009 6:55 pm
