Iluminar rueda del plafón con techo solar - Página 2 - .:SoloVag:.
cokicornas
Re: Iluminar rueda del plafón con techo solar
Mensajepor cokicornas » Mar Mar 03, 2009 8:20 am
Mensajepor madelgado » Mar Mar 03, 2009 9:17 am
Yo creo que va a ser que son demasiado gruesos... este tipo de leds no los hay en las tiendas, los tienes que comprar por eBay, búscalos como HAT (sombrero)... lo más parecido es usar un smd gordo o bien un led normal pero de los que no son de alta luminosidad, de los normales (los de alta luminosidad enfocan la luz, y los normales la dan para todos los lados) Tienes que calcular la altura del led sobre la placa para que quede a la altura del "túnel" en el que está la puntita a iluminar...
Yo creo que ibas bien con el tema de los cables... trata de usar los cables más finos que encuentres (0,15 o 0,2 de sección, es decir, de diámetro). Mete el led hacia la punta y tendrás 2 o 3 cm. de cable hasta la placa base... eso debe ser suficiente para que pueda girar 3/4 de vuelta
cokicornas
Mensajepor cokicornas » Mar Mar 03, 2009 12:18 pm
Mensajepor madelgado » Mar Mar 03, 2009 12:59 pm
a ver... los leds SMD también abren bastante... 130 o incluso 160 grados... (lo máximo sería 180)... lo que pasa es que tendrías que ponerle "patitas" como si fuera un led normal para elevarlo de la placa y que la luz salga por "el túnel"... no sé si me explico...
cokicornas
Mensajepor cokicornas » Mar Mar 03, 2009 2:10 pm
Si, si perfectamente :ok: Esta noche pongo fotos del smd que he utilizado de la radio, pero el espacio es muy reducido y con patitas y todo no se si cabrá en el "tunel"
De todas formas me da a mí que el led que he utilizado yo no va a iluminar suficiente.....
Gracias!!!
cokicornas
Mensajepor cokicornas » Mar Mar 03, 2009 8:31 pm
Aquí están las fotos:
Soy un melón, no hice con él iluminado. Tengo cosas que hacer hoy así que no creo que lo intente hoy. En cuanto lo haga posteo :ok:
Mensajepor madelgado » Mar Mar 03, 2009 9:25 pm
Venga, ánimo, que seguro que queda de vicio ;) !
Mensajepor mangurrino » Sab Mar 07, 2009 10:38 am
Coki, creo que llego tarde, pero tampoco se si es, esto lo quieres hacer , asi y todo si te vale te lo quedo de muestra, y te puede orientar, solo decirte que tienes que traducir de portuges a a espanhol o te lo traduzco encantado, :ok:
No meu Highline verifiquei que o interruptor do tecto de abrir não estava iluminado !
Então nada melhor que um DiY para o pessoal:
Material :
Led azul ou outra cor
Resist 470homs
fio
Ficha tipo MBoard PC para Fan, Macho e Femea
Primeiro desmontar tudo sem partir nada !
Tambem fix, não dessa maneira nem com leds de 5 mm, mas o efeito foi este:
Facil é pena alguns não traserem o led e ligações de fábica !
Fazem tudo para poupar uns miseraveis centimos ! LOL!!
Abraço a todos !
I´ll be Back !
Saludos Mangurrino_
cokicornas
Mensajepor cokicornas » Dom Mar 08, 2009 1:54 pm
