montaje cuadro con fix. - Página 18 - .:SoloVag:.
Re: montaje cuadro con fix.
Mensajepor Mondrollo » Jue Ene 29, 2009 2:53 am
Mensajepor javieres » Jue Ene 29, 2009 9:43 am
`pues si eso le digeron al borja perez pero el muy capullo cojio y lo tiro, fuy en busca de pillar la pantalla y ya no le vi. ya le vale tirarlo cuando estaba con el y no decirme nada.
Mensajepor Mondrollo » Jue Ene 29, 2009 12:46 pm
vaya tela
Mensajepor javieres » Jue Ene 29, 2009 12:57 pm
pero si lo que quieres es la pantallita ya te mirare algo
Mensajepor Mondrollo » Jue Ene 29, 2009 1:09 pm
supongo lo que esta mal es la cinta que une la pantalla y la placa, supongo que se puede cambiar por otra cinta, tengo que mirarlo
Mensajepor javieres » Jue Ene 29, 2009 1:34 pm
a ver si tengo la ocasion de encontrar un cuadro y ver como va si con solo la cinta se puede soluccionar.
Mensajepor javieres » Vie Ene 30, 2009 11:34 pm
Mensajepor Papapitufo » Sab Ene 31, 2009 1:21 am
Mensajepor javieres » Sab Ene 31, 2009 1:28 am
no ese es para pailas que queria uno gasolina claro este no es cam bus pero lleva lo de meter para el navegador la dichosa clavija roja , creo k le valdria pero es inmo 2 creo no a ver que dice pailas
pailas
Mensajepor pailas » Sab Ene 31, 2009 11:00 am
Mensajepor javieres » Sab Ene 31, 2009 11:21 am
ya te digo encima gasofa bueno de que llegue alguno te lo digo por si te interesa, chaoooo
pailas
Mensajepor pailas » Mar Feb 03, 2009 7:02 pm
Mensajepor javieres » Mar Feb 03, 2009 7:09 pm
jode4r macho a ver si tienes suerte y montas ya un fix so pena que el otro dia no te valia el cuadro pero lo e dejado alli por si acaso.
