montaje cuadro con fix. - Página 17 - .:SoloVag:.
Re: montaje cuadro con fix.
Mensajepor javieres » Lun Ene 05, 2009 4:41 pm
bueno miguel me dado cuenta de una cosa te acuerdas que daba error el cuadro en el cam gateway por lo de la linea de abajo, quitandola ya no salia, bueno viendo la pagina ross tess he visto al mio que en modulo codificacion del cuadro dn pones para modificar lo de cinturon pastillas y demas para activaren pantalla lo de radio y navegador hay que sumar +16 no se si ese detalle se te a pasado, lo digo por el otro dia cuando no nos salia el menu del equipo radio en pantalla.
Mensajepor madelgado » Lun Ene 05, 2009 4:55 pm
Sí, no te acordarás, pero te comenté que eso es una chorrada... efectívamente sumas 16 a los dos primeros dígitos y se te activa el menú de navegación en el cuadro. Saludos.
Mensajepor javieres » Lun Ene 05, 2009 5:02 pm
vale gracias miguel por la confirmacion, otra cosita mas para no ir dejando ningun detalle
Mensajepor javieres » Mar Ene 06, 2009 6:53 pm
pues hay va el acompañamiento para un buen cuadro lo probe con miguel angel.
pailas
Mensajepor pailas » Dom Ene 25, 2009 10:50 am
Hola chicos una pregunta tengo un cuadro 3b0 920 845 a en definitiva gasolina y fis, pero yo tengo un 827 que problemas puede haber al casar? o lo puedo casar perfectamente poniendole alguna eproom de un 847. Gracias.
Mensajepor javieres » Dom Ene 25, 2009 11:06 am
hombre pailas ya has conseguido un cuadro fix de gasolina, pues digo yo que la empron de un 487 es de gasoil como la vas a poner en un gasolina, ya sabes como se casan los cuadros, lo viste tu mismo. pero vamos todo se basa en hacer pruebas, el mio nos costo mas de 3 semanas para casarlo y encima que era de gasoil tambien.
a ver si lo tienes pronto puesto.
pailas
Mensajepor pailas » Dom Ene 25, 2009 4:26 pm
Mensajepor javieres » Dom Ene 25, 2009 7:18 pm
bueno pues ya sabes a experimentar a ver si para otra que te vea lo tienen montado y te lo veo.
Mensajepor Mondrollo » Lun Ene 26, 2009 12:53 am
hombre pailas, no se si sera gasolina o no pero el mio es diesel y es esa referencia 845A. puede meter una foto
Mensajepor carbu » Lun Ene 26, 2009 8:39 am
Supongo que la diferencia entre diésel y gasolina en estos cuadros la dará la letra no la numeración, como en los cuadros de Golf no?? :?..
Moretti
Mensajepor Moretti » Lun Ene 26, 2009 2:15 pm
Mensajepor javieres » Lun Ene 26, 2009 2:49 pm
que suerte borja a tenido le ha quitado el cuadro a un w8 que flipada de carro, asi que la pantalla por lo menos valdra lo que andaba un poco roto. pero las esferas estaban bien y demas.
pailas
Mensajepor pailas » Mié Ene 28, 2009 9:07 pm
pailas
Mensajepor pailas » Mié Ene 28, 2009 9:08 pm
Mensajepor javieres » Mié Ene 28, 2009 9:23 pm
el otro dia vimos uno de un w8 con la pantalla bien de fix pero andaba roto el cristal pero la placa y empron habia valido para algo.
