montaje cuadro con fix. - Página 3 - .:SoloVag:.
Re: montaje cuadro con fix.
Mensajepor javieres » Mar Nov 25, 2008 12:50 pm
prometeo ponme foto del tuyo pues si lo podria pillar por si no me vale en un passat yo hariamos un cambio por que ese cuadro lo tengo apartado en de un varian v6 2500cc. vale. estoy a la espera lk me pase referencia o numero de bastidor para averiguarlo. lo k pasa k el login no lo tiene.
Prometeo
Mensajepor Prometeo » Mar Nov 25, 2008 12:54 pm
No te entiendo, tu tienes ya un cuadro no ? V6 2500 no es gasolina ? :S. Fotos del mio no puedo, por que no es mio el cuadro, lo tengo localizado pero a mi no me vale, solo le vale a passats como hizo madelgado, osea que en el tuyo vale. El cuadro cuando lo probe, no tenia ni un pixel mal, ni una minima raya, por lo que esta perfecto. Mirame la referencia del tuyo que hacemos el cambio si quieres, y si subes al norte, te lo caso y adapto :D
Mensajepor javieres » Mar Nov 25, 2008 1:22 pm
bueno pues vamos a ver el mio es medio fix con autonomia pero le quiero adaptar el fix grande completo, y mi colega quiere poenrle un medio fix con autonomia por que no lo lleva, el que digo es un v6 o 5 ahora me pones en duda, ya que no me acuerdo cuando hable con el otro por eso te digo.
Prometeo
Mensajepor Prometeo » Mar Nov 25, 2008 1:25 pm
Vale, entonces tu te puedes hacer de un cuadro FIS completo 847 ?
Mensajepor javieres » Mar Nov 25, 2008 1:38 pm
si lo tengo apalabrado
Prometeo
Mensajepor Prometeo » Mar Nov 25, 2008 1:57 pm
Vale, pues si te parece el cambio me avisas vale ? que asi ganamos los dos. Eso si confirmame que es 3b0 920 847 vale ?
Mensajepor javieres » Mar Nov 25, 2008 1:59 pm
y tu cual me darias a mi el del medio fix esque puede que valga el que pille aunque sea del cambio automatico. probaremos ese ya que vendra un amigo a casarlo y si no vale pues yasabes el change.
Prometeo
Mensajepor Prometeo » Mar Nov 25, 2008 2:12 pm
No no, el que yo te doy es FIS completo, es un 3b0 920 849, si quieres medio FIS tb podria conseguirtelo seria 3b0 920 829. Yo el cambio que te propongo es FIS por FIS, lo que pasa que el que yo tengo a ti te vale y a mi no, y el que tu tienes si que me vale.
Mensajepor javieres » Mar Nov 25, 2008 2:21 pm
a vale tu quieres el de que va con cambio automatico.
Prometeo
Mensajepor Prometeo » Mar Nov 25, 2008 2:42 pm
eso es
Prometeo
Mensajepor Prometeo » Mar Nov 25, 2008 2:43 pm
Preguntale la referencia de tu cuadro lo antes que puedas vale ?
Mensajepor javieres » Mar Nov 25, 2008 3:24 pm
si estoy a la espera de k me lo manden.
Prometeo
Mensajepor Prometeo » Mar Nov 25, 2008 3:29 pm
Ok, pues avisame en cuanto puedas ok ? Muchas gracias.
Mensajepor madelgado » Mar Nov 25, 2008 4:15 pm
Una cosa, TODOS los cuadros FIS y medio FIS muestran lo de las marchas si el can-gateway detecta el módulo 02, la ECU del cambio automático. Si uno monta en un coche con cambio manual un cuadro que antes estuvo en un automático, saldrán esas letritas del cambio automático en la pantalla... para quitarlas, basta con entrar con vag-com al módulo 19 (can-gateway) ir a adaptación, y salvar el valor 0 en el canal de adaptación 0. (vamos, lo que se dice un Reset del can-gateway). Con eso se irán las letritas de la parte baja de la pantalla... Antes de que alguien me lo pregunte, la única forma de volverlas a poner, es montando el cuadro en un coche automático y haciendo la misma operación de RESET... cuando el cuadro descubra el módulo del cambio, sacará las letritas...
Mensajepor javieres » Mar Nov 25, 2008 4:38 pm
perfecto madelgado entoces nos valdria por lo que veo, le podria adaptar ese cuador yo al mio. seria buena ñapa para una kedada.
