Mensajepor madelgado » Mar Nov 25, 2008 4:15 pm
Una cosa, TODOS los cuadros FIS y medio FIS muestran lo de las marchas si el can-gateway detecta el módulo 02, la ECU del cambio automático. Si uno monta en un coche con cambio manual un cuadro que antes estuvo en un automático, saldrán esas letritas del cambio automático en la pantalla... para quitarlas, basta con entrar con vag-com al módulo 19 (can-gateway) ir a adaptación, y salvar el valor 0 en el canal de adaptación 0. (vamos, lo que se dice un Reset del can-gateway). Con eso se irán las letritas de la parte baja de la pantalla... Antes de que alguien me lo pregunte, la única forma de volverlas a poner, es montando el cuadro en un coche automático y haciendo la misma operación de RESET... cuando el cuadro descubra el módulo del cambio, sacará las letritas...
