Mini Brico Instalación Sirena Metasystem en VW golf MKIV - .:SoloVag:.
Mensajepor toneclio » Jue Ene 22, 2009 12:39 am
Bueno, pues aquí teneis el Mini Brico para instalar la sirena Metasystem en nuestros VW Golf MKIV.
*Antes de nada quiero agradecer a Raúl (Kloki28 ) por conseguirme la sirena y a madelgado por el esquema sobre la instalación de la sirena.
El material necesario:
- Sirena electrónica, cableado y soporte
- Pin para terminal T15
- Taladro y broca de 8mm
- Tijeras, alicates, destornillador con puntas Torx, bridas y poco más..
- Ordenador...preferiblemente portátil :) , VDS-PRO o Easy-CCm (by madelgado factoty) y claro está el "cable serial"
- Un par de horas libres y como siempre: ganas de hacerlo
Bien como vereis :hedicho: en la foto, el primer problema ;) que se me planteó fué dónde ubicar la sirena. Aquí una foto de lo que me encontré nada más levantar el capot:
Pensé :roll: en montarla en su enclave original (bajo el vierte aguas), pero solo pensar en desmontar todo eso me quitaba las ganas :? de montar la sirena. He de decir que he comprobado que hay sitio de sobra tanto donde va la chicharra como a su izquierda (muy amplio). Raúl me había aconsejado ponerla debajo de la base de la batería...pero me parecía demasiado curro y empecé a buscar una nueva ubicación.
Después de mirar :ojos: y probar por aquí y por allá al fin encontré el sitio. Aquí lo teneis:
Para mí era el más accesible y el que menos trabajo :D me podía dar a la hora de montarla. Hay que meterla ladeada (esta Metasystem es más gorda que la OEM), pero luego se gira y queda perfecta, incluso con algo de olgura a ambos lados por si luego necesitamos apretar las tuercas del que la fijan al soporte.
Otro problema que tenía era buscar por dónde pasar el cableado hasta los terminales de la centalita.
Hablando con Raúl (que paciencia tuviste!! :alavado: :alavado: :alavado: ), me comentó de un pasamuros que hay justo encima del pedal del acelerador y que comunica con la zona del motor. Para localizarlo hay que sacar la plancha de plástico que va sobre los pies del lado del conductor. Aquí podeis verlo bien:
Como veis se trata de un pequeño tapón de goma negro. Se empuja (alambre, destornillador, etc) y sale sin problemas. Os aconsejo localizarlo desde el motor y empujar hacia dentro; así el tapón os caerá sobre la alfombra...y no hacia el motor.
Pues tema resuelto ya tenemos habilitado el "paso" del cableado.
Seguimos con la instalación...
Para colocarla dónde yo la he puesto tendreis que desmontar la tapa que da acceso al filtro antipolen. Se sacan 4 tornillos, se desmonta un poco la goma y ya tenemos acceso al compartimento.
A continuación presentamos la sirena, marcamos y hacemos el taladro (yo hice sólo uno) con cuidado y metemos el tornillo y apretamos bien la tuerca (yo le he puesto también una areandela de presión).
Es imprescindible que os asegureis de que al taladrar no pilleis nada ahí dentro, vale? Cuidado que por ahí detrás va cableado!! Si meteis algo (tipo placha fina madera o cartón) para proteger mientras haceis el taladro mejor que mejor.
Colocamos la tapa del filtro, los 4 tornillos y listo. Ya está la sirena fijada!!
*(Podeis aprovechar antes de colocar la tapa para sacar un poco de "basurilla" del compartimento...que seguro que algo hay...)
Lo siguiente es llevar la manguera de 3 cables hasta el pasamuros que os había dicho. Metemos primero el capuchón en la sirena y lo vamos llevando y fijando con unas bridas hasta el pasamuros. Dejamos algo de holgura y pasamos la manguera sobrante hacia dentro.
Una vez dentro, perforamos el tapón del pasamuros y pasamos toda la manguera através de él y lo volvemos a colocar en su sitio. desmontamos todas las tapas necesarias y nos disponemos a conectar los 3 cables.
La manguera tiene sólo 3 cables:
El cable de color RojoAzul es el Lin-Bus.
En mi caso, al llevar centralita 1J0 tuve que llevarlo al pin 6 del T15. Para los que tengais una centralita que empieza por 1C0 fijaros en este estupendo esquema de madelgado:
Para introducir el nuevo pin en el conector desconectamos el conector y desplazamos la ficha rosa para liberar los pines y poder insertar el nuevo. Lo metemos en su sitio, desplazamos de nuevo la ficha rosa a su posición original y conectamos el T15 en la centralita comfort.
El cable de color Rojo lo llevamos a Positivo permanente, marcado con 30 en la placa portarelés. Acordaros de interecalar un portafusible aéreo de 10A.
El cable de color Negro lo llevamos al punto de masa, justo al lado de la centralita.
Recojemos un poco el cableado con unas bridas y pasamos al tema de la codificación. Os recomiendo no montar por ahora las tapas hasta comprobar que funciona.
Vamos a cambiar unos bits en la centralita para activar la nueva sirena y anular la chicharra (los que la lleven, claro).
Ya hacía un tiempo que no trasteaba con el VDS-PRO y ya ni me acordaba de cómo iba. Después de hablar con madelgado me recomendó usar el Easy-CCM (yo pensaba que al tener 1J0 no podía) para codificar. Según me comentó el tema comfort del Easy lo tiene resuelto indistintamente del tipo de centralita que tengamos. Lo único que queda pendiente es el tema de ventanillas...
Pues nada, que enchufé el portátil y así lo hice.
Marcar las casillas correspondientes, guardar cambios y en 5 minutos ya había acabado.
Hice la prueba y todo funcionaba OK!!. :fiesta: :fiesta: :fiesta: :fiesta: :fiesta: :fiesta: :fiesta: :fiesta:
:corropatata: :corropatata: :corropatata: :corropatata: :corropatata: :corropatata:
Para probar, si teneis activado el BEEP al abrir/cerrar el coche, al darle al mando ya os dareis cuenta que suena distinto. Si lo que quereis es probar la sirena os recomiendo que lo hagais fuera del garage y no de madrugada (como en mi caso)...que mete mucho escándalo.
Recordaros que en esta sirena SOLO suena un tono, a diferencia de las OEM que traen 3 tonos. Como ya comenté, no me importa lo más mínimo puesto que es justamente el tono que me interesa.
Pues nada más, eeeeeeso es todo amigos...
SALUDOS.
*perdonad pero ya iré corrigiendo el Brico...lo he hecho un poco deprisa.
Última edición por toneclio el Jue Ene 22, 2009 10:27 am, editado 1 vez en total.
Re: Mini Brico Instalación Sirena Metasystem en VW golf MKIV
Mensajepor javieres » Jue Ene 22, 2009 12:49 am
que currada si señor buena aportacion para el que quiera hacerlo. que cable de diagnosis usaste el de puerto serie para lo de las ventanillas y demas ya que no lo expecificas para k no alla mal interpretados. saludos
Mensajepor madelgado » Jue Ene 22, 2009 12:55 am
Muy bueno el brico... desde luego, quien lo tenga en mente, que imprima este post como pdf (o como documento postscript) para guardarlo... incluso se puede agregar a la sección de manuales del foro... Tone, tú mismo podrías hacer copy/paste en un word con las fotos grandes (hoy no será buen momento, que yo he realizado posts como este tuyo anteriormente y acaba uno hasta el culete del imageshack, de redactar y de acordarse de todo jajaja) que posteriormente se podría imprimir como pdf...
Lo digo porque merece la pena por la calidad del post... los manuales son mi asignatura pendiente :( las ñapas en sí me cansan ya lo suficiente como para tener paciencia e ir retratando cada cosa... y ni mi padre, ni mis hermanos ni mi mujer pueden seguir mi ritmo y se aburren cuando les pido que me acompañen para hacer los retratos :(
Mensajepor carbu » Jue Ene 22, 2009 8:37 am
Muy bien explicado todo tio, muy buen manual :ok:..
Mensajepor Papapitufo » Jue Ene 22, 2009 11:31 am
Sin palabras, vaya peaso de manual, chincheta por lo menos o a pdf y directo a la sección de manuales.
:bravo2: :bravo2: :bravo2: :bravo2: :alavado: :alavado: :alavado: :alavado: :bravo2: :bravo2: :bravo2: :bravo2:
Mensajepor javieres » Jue Ene 22, 2009 11:44 am
exacto que se quede a piñon fijo. este foro se tenia que haber llamado ñapavag.es jejejejejej.
Mensajepor mangurrino » Jue Ene 22, 2009 8:12 pm
El gallego de los manuales brico ñapas,todo muy bien me gusta menos una cosa el sitio de ubicacion de la sirena.
Tengo que llevar la contra por temas de ver turbo y de mas.
Mensajepor carbu » Vie Ene 23, 2009 9:11 am
Mensajepor mangurrino » Vie Ene 23, 2009 2:12 pm
solo son criticas cariñosas, pero el miedo del tone creo, que es el de muchos,quitar los limpias los barazos y los mas jodido y que a veces no quiere y da cake, es tirar del plastico que cubre todo , esos tochos que se quedan pegados y sin querer rompen y el buen tiempo es sacarlo en verano con el calor,y despues ubicar,la sirena en su sitio de origen y escondida,.
Pero tone tu no te enfades y te enoges con nosotros, solo decirte que tu lo has puesto yo no, tu hicistes manual y yo no, por lo tanto me ganas 2-0.
:ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok:
Saludos tone,
as caso al comentario del maestro madelgado de pdf.
Mensajepor toneclio » Vie Ene 23, 2009 4:01 pm
