antinieblas delanteros nueva ñapa - .:SoloVag:.
Mensajepor javieres » Vie Ene 09, 2009 10:28 pm
Pues os comento, ya que tengo el mando de luces y me van a regalar los antinieblas delanteros con las parillas delanteras voy a provechar ponerlos, ahora bien si alguien los a montado si puede explicar un poco por encima lo que hace falta pues mucho mejor, se lo agradeceria.
ACTUALIZO
Material:
-Pues con cable de 1,5 mm yo diria unos 10 a 12 metros por si acaso prefiero quedarme largo k no corto pero pondre una medida mas o menos exacta.
- 6 tacos ref, N90535301 o tambien 6 tacos de 6mm ficher ya que lo mas seguro que el conce no los tenga.
- 6 tornillos alomados ref N10666302
-2 conectores ref 1j0 973722 y cableado y terminales para ello o tambien con unos terminales faston hembra pequeños valdria.
2 regillas 3bo853665L y 3b0853666L.
bueno os comento ya los tengo montados super facil solo que ahora queda meter los cables y conesionarlos en dnd van que lleva mas trabajo que lo otro, ya os dire cual de las formas escoji o si veo otra mejor.
Aqui pongo mas material, sera por cable
Empezamos poniendo fotos aqui primero quito el cubreruedas de la delantera izquierda para meter el cable de la derecha y izquierda por el registro que lleva de goma, que corte un pitorrin de goma y se abrio un orificio del tamaño de un cable de 2,5 mm pero daba de si para que quepan 4 cables.
Ahora vamos con el derecho, puies de lo que puse arriba no coji ninguna opcion, le subi el cable para arriba el color negro azul y le pase por arriba de dnd va la cerradura del coche del capo y bajar por dnd va el otro cable primero de color marron y rojo, hacia en registo en la foto nº4 se ve todos los cables tanto de uno como de otro.
Ahora vamos con la consion de los cables , azul y rojo a la conmutador de la llave, y el nedro y marron a masa,. yo tenia un trozo con un terminal redodondo del cable marron ya en su dia lo coji para esto :lol: y puse una clema para unir los dos de masa, y luego consegui tambien un terminal para meterlo en los conectores que luego va metido al conmutador de luz y le puse otra clema y uni otros dos cables de positivo.
ñapa ejecutada esto es todo amigos. :ok: :bravo2:
Última edición por javieres el Mar Feb 17, 2009 8:36 pm, editado 1 vez en total.
Re: antinieblas delanteros nueva ñapa
Mensajepor madelgado » Vie Ene 09, 2009 11:24 pm
Mensajepor javieres » Vie Ene 09, 2009 11:35 pm
ok excelente trabajo miguel, mañana me dan unas ruletas de los aireadores del superb para probar, sabes si me valen las ruletas ya que es lo que ilumina eso lo hare de momneto provisional si queda bien lo dejo asi.
Mensajepor javieres » Vie Ene 09, 2009 11:41 pm
Mensajepor madelgado » Sab Ene 10, 2009 10:51 am
Los subchasis los tienen desmontados en la nave de los retrovisores... el que necesito es el de un tdi 130 (como el tuyo) con 6 velocidades... referencia: 8D0 399 313 AR...
Mensajepor Mondrollo » Sab Ene 10, 2009 12:10 pm
otro que no para en hacer ñapas,vaya dos que tenemos en el foro....
JCR
Mensajepor JCR » Sab Ene 10, 2009 6:30 pm
yo tambien puse los antinieblas a posteriori, y llevé los dos hilos de positivo desmontando el pasaruedas de la rueda izquierda encintados con cinta de tela y sujetos con bridas al mazo que va por hay, y por el mismo pasamuros del mazo, metí los hilos de los antinieblas. Yo en los antinieblas usé faston, en lugar de sus conectores originales por economizar un poco la ñapa. y como mi mando de luces no tiene posicion para nieblas delanteros, pues provisionalmente tengo puesto un interruptor con su relé y fusible correspondiente, cogiendo positivo de una de las tuercar marcadas como 30, y el relé coge positivo del cable de posicion del mando, de manera que tenga que tener como minimo las luces de posicion para que luzcan los nieblas delanteros.
PASSAT 3BG TDI 130 AWX
Mensajepor javieres » Sab Ene 10, 2009 8:42 pm
gracias tambien por tu comentario, tengo el mando de luces con antinieblas delantero asi que me ahorrare unos cables.
Mensajepor javieres » Jue Ene 22, 2009 11:58 am
buenas noticias me acaban de llamar para ir a recojer los faros antinieblas asi que voy a por ellos, ya tengo una nueva ñapa que empezar, jeejejejejjej,
Mensajepor javieres » Mié Ene 28, 2009 4:30 pm
aqui os pongo esos antiniebla con unos conectoresque me he agenciado pero tengo unos con el cable largo y mejor, asi que alla va y aqui os lo pongo. :risukis:
NachoPassat
Mensajepor NachoPassat » Mié Ene 28, 2009 5:54 pm
poco a poco ekipando el carro
Mensajepor javieres » Mié Ene 28, 2009 8:36 pm
ya te digo lo voy a dejar ni que pintado, mi curro me esta llevando. alguien los a montado despues tambien
Mensajepor javieres » Mié Ene 28, 2009 10:30 pm
Mensajepor javieres » Vie Ene 30, 2009 9:18 am
bueno pues haber si alguien me puede decir como va la polaridad de los antiniebla como mencuionaba mas arriba, ya que tengo que poner el cableado, por que el que tenia preparado esos conectores no valen son otros que hay que prepararlos, sino me va tocar ir dnd mi tio al higline y desmontarlo para verlo.
Mensajepor javieres » Mar Feb 03, 2009 5:08 pm
bueno pues ya haber si mañana me traen las rejillas y me pongo a montar los antiniebla, asi que a ver si papapitufo tu que tambien controlas me puedes mirar esto que tienes antiniebla tambien :
bueno estaba pensando si los cables del halogeno izquierdo lo paso por el parachoques del derecho y los uno los cuatro cables y cojo la elegante apartir de hay y lo llevo por el pasaruedas hasta conectar en la estacion , tambien valdria.
sabes como va la polaridad de los antiniebla el conector viene como 1 y 2 nuemerados a mi en el uno viene gris el 2 uno marron me imagino que el 2 es masa asi que ya me diras si va bien
saludos.
