montaje y cambio de asientos - .:SoloVag:.
Mensajepor javieres » Lun Nov 24, 2008 3:58 pm
CAMBIO DE ASIENTOS E INTERIOR
bueno mi idea era cambiar de asientos de cuero, de los cuales vienen con calefacion yo tengo lo que es los botones pero haria falta algun rele y los cables, tambien tengo duda de si los airbag seran compatibles como mis asientos, son los del higline
MONTAJE Y EXPLICACION
Bueno lo primero que echo es quitar los paneles, puse los 2 de delante y todo bien, con ayuda de un amiguete tambien con coche grupo vag.
nos liamos aquitar los de detras y nos encontramos una sorpresa. que los paneles no encajaban como debian, la parte de arriba era mas ancha, y digo en que me e metido yo dios mio :confuso: :fallo:
empezamos a pensar y eureka, vimos que podiamos quitar las patillas del panel de la parte de arriba que va el tirador con el altavoz, desoldarlo con un destornillador y un cuchillo.
Vamos por partes, probamos con un panel primero y quitamos el de cuero y luego el mio, nos costo un poco trabajo pero salio.
Ahora lo mas dificil y que fuese eficaz en como lo ibamos a fijar para que quedase sujeto. :confuso:
primero pense en un soldador de pegamento en caliente, pero no sabiamos quien tenia en ese momento y no iba a comprar uno.
Pensando y zassss eureka, entro al taller de su cuñao y saco una botella de gas con soplete incorporado, y le fuimos calentando el destornillador finito, que se ponia al rojo, y con eso derritiendo el plastico de las patillas y iba cojiendo resistencia, quedo genial, al final nos juntamos 4 personas y los demas flipando. como decia el refran nada es imposible.
voy poniendo fotos menuda currada.
ESTOS SON LOS RESULTADOS
QUEDAN ASIENTOS SALPICADERO CONSOLA CENTRAL ,CONTINUARA...............
Pues fue un grave error al pendar que me valdrian y encajarian todo a la perfeccion pero no fue asi,el varian este no tiene que ver nada al normal o al 130 cv es un v6 pero incluso el 4 motion me podria haber valido pero el v6 normal varias de los otros modelos mencionados, pero no se hizo conmigo.
bueno pues acoplede asientos de respaldo una super ñapa, dicen que el que sigue la consigue y que verdad es en primer lugar esa pieza que veis hay que darla la vuelta al sentido contrario ok. hay como lo veis la di la vuelta.
el otro lado de la derecha aun sin darla, y el izquierdo ya dada la vuelta al contrario
Aqui uno de mis artilugios,una idea buena para nivelar la central una guia casera que se paso por mi cabeza k os parece.
Resultados de como quedo otra pieza que pille del desguace modificada por si acaso.
Aqui mi gran amigo ayudandome, es un maquina ademas tiene buenas ideas simpre saca solucciones pero cuando estoy yo le supero :riendo:
El siguiente paso fue poner los cinturones de su color para que enguanche el central que el mio no lo traia.
RESULTADO FINAL
Última edición por javieres el Vie Dic 19, 2008 9:54 pm, editado 6 veces en total.
Re: cambio de asientos
Mensajepor Moretti » Lun Nov 24, 2008 4:05 pm
cambias DE asientos de cuero o cambias A asientos de cuero?
Si la respuesta es la 2ª, y vas a meter unos asientos de cuero, menuda envidia me das....
Yo pensaba que ya llevabas asientos calefactados. Si lo vas a poner a posteriori, puesto que esos asientos ya llevan elementos calefactores, sólo debes hacerte con el mazo de cables, que tiene 4 cables a enchufar ( masa, luz instrumentos, fusible 5 y fusible 44) Es muy fácil, pero instala el cable cuando tengas desmontados los asientos.
El airbag, pues yo creo que es compatible.
Edito, también te hace falta colocar un cable +30 en una rosca debajo de la placa de reles, que es de donde coges el positivo bajo contacto.
Última edición por Moretti el Lun Nov 24, 2008 4:10 pm, editado 1 vez en total.
Mensajepor jdaguilar » Lun Nov 24, 2008 4:07 pm
La calefacción de los asientos no lleva relé, pero sí que te hará falta el cableado. Normalmente los airbags suelen ser compatibles, lo único que a veces cambia el conector y hay que cambiarlo.
Pronto tendrás un manual mío para poner asientos calefactables, pero si te corre mucha prisa te lo mando.
Mensajepor javieres » Lun Nov 24, 2008 4:14 pm
no de momento esta en el aire por que me a salido unos asientos beigs y a lo mejor me animo con los paneles y salpicadero todo junto esta muy guapo.
ACTUALIZO FOTOS
HAY OS VA UNA 2º PARTE
Aqui la chapita que se me ocurrio que me la cortaran para no soldar ni comprarlas.
aqui andamos comprobando para presentar los asientos para su anclaje con remaches la chapita de arriba.
cortado de la tapiceria para encajar los asientos y taladrar la chapa
ya todo listo para remachar
ya acoplando los asientos.
Última edición por javieres el Mié Feb 04, 2009 10:14 pm, editado 2 veces en total.
Mensajepor Moretti » Lun Nov 24, 2008 6:44 pm
Ya te digo, el color azul grafito perlado ( igual que el mio) con tapiceria beige queda de la hostia.
Mensajepor javieres » Lun Nov 24, 2008 6:48 pm
ya te digo con frontal beis y todo maderita quedda de lujo, bueno moretti si te animas, no me acuerdo de tu perfil le echare un vistazo.
ACTUALIZO FOTOS ACABADO FINAL
bueno hoy le hemos dado un retoque final pero a falta de algunos remates, hemos colocado mi colega y yo la bandeja trasera con cortina y los cinturones en beige para que me hiciese juego k el negro no me gustaba y pilares laterales traseros a falta de colocar los soportes de la cortinilla
queda alguna fotito pero en breve esta en cuanto lave y limpie un poco el coche.
consola central
aun queda un poco mas para clasificar todas las imagenes que me quedan otras cuantas
Última edición por javieres el Dom Feb 15, 2009 10:39 pm, editado 3 veces en total.
Mensajepor toledin » Lun Nov 24, 2008 11:59 pm
bueno bueno esto "se calienta" por doble sentido y huele a ñapa de la bonitas...........animo.
Mensajepor javieres » Mar Nov 25, 2008 12:00 pm
y tambien de las caras.
Mensajepor Papapitufo » Mié Nov 26, 2008 12:32 am
Lo puse en otro lado, pero aquí veo que también pega....
Mirad el enlace:
Ultima compra: y al ganador de la puja....
Última edición por Papapitufo el Mié Nov 26, 2008 11:01 pm, editado 1 vez en total.
Mensajepor javieres » Mié Nov 26, 2008 12:39 am
no son esos tengo otros por hay localizados ya e hablado con el chico quien sabe pueden caer. todo beis con los paneles.
Mensajepor Papapitufo » Mié Nov 26, 2008 9:08 am
Ya, ya se que no son esos...esos son los mios (recien comprados), pero a mi me interesan no por el interior beige (con crios pequeños es la leche) sinó por el tema de que son electricos con memoria (le monto mi tapizado y ya los tengo listos, zas, asientos electricos con memoria...).
Mensajepor javieres » Mié Nov 26, 2008 9:15 am
esos que son de un skoda superb.
Mensajepor Moretti » Mié Nov 26, 2008 1:07 pm
No consigo ver el enlace papapitufo.
La verdad que el tono beige del los asientos queda muy guapo en un coche oscuro, lástima que no haya pasta... ejje
Eso sí, javieres, ten en cuenta quie quiza el tapizado del suelo oscuro quede bastante cantoso con la tapiceria y paneles beiges. Lo ideal sería suelo, reposabrazos, salpicadero, paneles puertas, taloneras y guarnecidos del pilar B y montante A inferior. Pero échale 1200e en ebay.....
por cierto, qué harás con esa tapicería? y los asientos de antes?
Mensajepor javieres » Mié Nov 26, 2008 1:22 pm
me da lo del salpicadero paneles todo madera asientos los cinturones lo de las marchas, practicamente todo. por 600 euritos. que te parece.
Mensajepor Moretti » Mié Nov 26, 2008 1:30 pm
Está de la hostia ese precio, los asientos son manuales?
