motores de los elevalunas - .:SoloVag:.
Mensajepor Mondrollo » Dom Nov 23, 2008 4:19 pm
Mirando en el etka y comprobando con el vagcom he encontrado que mis motores de los elevalunas son
1C1959801 Y 802 para los delanteros y 1C0959811 Y 12 para los traseros. Comprobando en el etka los motores que llevan espejos ajustables electricamente son 1C0959801 Y 802 tambien pone el 801A y 802A. mi confort es 1C0959799B. Por lo que no se si mis motores delanteros al ser 1C1 llevan el famoso TLE 6208 o 6802 ahora no se(porque madelgado puso dos en un foro) y si lo lleva tengo que buscar un motor de los memcionados anteriormente 801,801A, 802 o 802A
Re: motores de los elevalunas
Mensajepor Papapitufo » Lun Nov 24, 2008 11:47 am
Estoy en lo mismo que tu, mondrollo. Mañana desmontaré el panel de la puerta del acompañante, ya que estoy montando unas luces rojas de canto de puerta (de audi) y también la luz de zona pies interior (ambas conectandose al abrir la puerta fisicamente), y desmontaré el motor a ver que se ve y te digo algo, ya que creo que tenemos las mismas referencias de motores.
Mensajepor madelgado » Lun Nov 24, 2008 12:31 pm
mondrollo, perdona por decírtelo así, pero después de mucho hablar de esto veo que no te enteras... normalmente suelo pensar que me explico mal, pero en este caso ya no puede ser que me explique mal tantas veces, porque es muy sencillo.
Tus motores de serie (1C1959801 izquierdo y 1C1959802 derecho) son para espejos ajustables eléctricamente, como todos los passats: subir, bajar, izquierda y derecha... estos movimientos los controla un chip (driver para motores), el famoso TLE.
Si quieres poner espejos abatibles, necesitas la referencia 1C0959801 para el lado izquierdo y 1C0959802 para el derecho... estos motores son para espejos ajustables eléctricamente (subir, bajar, izquierda y derecha) y además ABATIBLE. Estos motores llevan 2 chips TLE que son iguales... el segundo TLE es para mover el motor de plegado del espejo.
Por tanto, como quieres SOLDAR el chip TLE en tus motores (opción que recomiendo, así te vale cualquier motor, sea de león, toledo, golf, passat, superb, ...) te vale cualquier motor que sea de la generación del can-bus de tu coche, es decir, te vale el motor de cualquier coche que tenga un confort 1C0 959 799 x.
Si trincas un motor de un coche con espejos abatibles, pues en un sólo motor tendrás dos chips iguales (uno para cada una de tus puertas); si trincas un motor normal (como el que llevas ahora) entonces sólo conseguirás un TLE, y te hará falta otro motor para sacarle el TLE para la otra puerta.
Mensajepor Papapitufo » Lun Nov 24, 2008 1:17 pm
Joer, que "violencia" madelgado, :box: :box:
sino es que no te expliques o que te expliques mal, es que creo que hasta que no desmontemos la placa del motor y veamos que no hay el chip TLE, no perderemos la esperanza de que nuestros motores lo lleven montado.... :ok: :ok:
Mensajepor madelgado » Lun Nov 24, 2008 1:46 pm
Mensajepor Mondrollo » Lun Nov 24, 2008 4:54 pm
ya me he enterado, claro que te explicas y claro que me entero del tema, simplemente lo he puesto como comentario. si lees el post explico bien.
respecto a ti papapitufo yo estoy tambien por ponerle las luces del audi en rojo(el otro dia me agencie dos en el desguace). cuando lo hagas porfa pon fotos, ya que estoy en duda si caben en el perfil de la puerta o no, ya que los audis dicha luz la llevan metida o encastrada en el plafon de la puerta.
Mensajepor Papapitufo » Lun Nov 24, 2008 5:42 pm
En superficie caben, al menos las delanteras en el canto de puerta, en las traseras mañana o pasado que me lie pongo fotos y te lo digo.
Mensajepor madelgado » Lun Nov 24, 2008 6:59 pm
Mensajepor Mondrollo » Lun Nov 24, 2008 8:07 pm
ya lo se miguel angel, de nada has sido violento y se que me quieres ayudar, simplemente he puesto este post ya que he encontrado un listado donde ponian mis motores los que llevo tanto delante como los de atras. Ya sabes que voy buscando unos 1C0xxx por ese motivo lo he posteado. He leido mi post y no se por que motivo he puesto eso de que si mis motores llevan o no. Ya se que los lleva desde el principio.Se me fue la pinza.
Mensajepor madelgado » Lun Nov 24, 2008 10:34 pm
Mensajepor Mondrollo » Mar Nov 25, 2008 12:42 am
el que te comente fue en mapfre
Mensajepor Mondrollo » Jue Nov 27, 2008 10:33 am
ya me diras madelgado que soy pesado y que no me entero jejejeje, pero he encontrado un 1C0959812 que si me sirve al ser 1C0 pero sabes si este que es de la parte trasera lleva 1 o 2 chips TLE 6208 ya que en el etka no pone nada al ser parte trasera. Yo creo que solo los delanteros llevan 2 no?
Mensajepor madelgado » Jue Nov 27, 2008 10:51 am
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Los motores de las puertas traseras no llevan ningún TLE, dado que no existe retrovisor para dichas puertas, por tanto no es necesario ningún driver de motor de retrovisor en las puertas traseras.
Mensajepor Mondrollo » Jue Nov 27, 2008 11:37 am
ok entendido por 10 vez jejejeje, no te enfades compi
eftuning
Mensajepor eftuning » Jue Dic 04, 2008 12:39 am
holaa!! me e alegrado de ver este tema ya que hace 2 años mi novio me cojio 2 espejos abatibles y claro esta no se abatian ya q mi novio ingenuo el no sabia q tenia q cojer el motor elevalunas ..fue el padrino quien me lo dijo posteriormente pues despues de 2 años el otro dia vi un leon signa en el desguace y le coji el motor elevalunas ya q este modelo de leon lleva espejos abatibles...pues le cambie el motor y solo me dio tiempo de montar un retro el del conductor y ta channnn se abatia....mi duda es que si tengo que pillar tmb el motorelevalunas del acompañante para q tmb se abata? aun no lo he montao pa probarlo ...segun lo que leido el motor nuevo q e puesto ya lleva dos tle y se supone q se abatiran los 2 retrovisores?
no es asi?
si no es asi y no funciona me podeis decir q chip exactamente tengo q quitar de mi elevalunas antiguo pa ponerselo al elevalunas del acompañante pa q tenga 2 tle y tmb se abata...
Y si no mañana voy a por otro motor con espejos pegables....
me e esplicao?
mirar mis motorcitos....
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 10 invitados
