montaje cuadro con fix. - Página 14 - .:SoloVag:.
Re: montaje cuadro con fix.
Mensajepor madelgado » Sab Dic 13, 2008 11:13 pm
la cosa empezó el día de la kdd... al llegar a casa, cogí el portátil por el asa de "bandolera" de la bolsa, y se soltó uno de los enganches... cayó a plomo desde unos 30 cm, contra el suelo... no le dí mayor importancia...
el cuadro lo dejé preparado ya con el vag-tacho, y nunca sabremos si con vds-pro se hubiera podido adaptar. Como me llevé también el otro portátil, lo hemos intentado hasta la saciedad con diferentes versiones de vag-com... nasti... (con lo cuál ya contaba). Al final, intentamos usar vds-pro en el ordenador "prestado" que comenta javieres... pero no había ms-dos... el único en el portátil que no arrancaba :( Ni siquiera había disketera en el ordenador, con lo cuál, nos hemos vuelto a tropezar...
En un intento a la desesperada, he realizado la adaptación y la codificación de llaves de forma manual, es decir, leyendo la eprom primero del cuadro de serie de javieres, y después escribiendo esos datos (bastidor, inmo, login, kilómetros, el código de las llaves, etc) con editor hexadecimal directamente sobre la eprom del 847 (FIS). Afortunadamente ha ido bien y el coche ha arrancado con ambas llaves a la primera :D. Este último paso es el que javieres denomina como "al final fue mas sencillo de lo k parece y lo dejo funcionando"
En fin... prometeo, miraré esto de las eproms a ver si averiguamos algo... la cosa es encontrar el byte que controla eso... una vez encontrado, se pueden probar todos los valores, que igual nos llevamos alguna sorpresa ;)
Por otro lado, he encontrado la forma de definir las temperaturas a las que se enciende y se apaga el aviso de hielo. Para un 847 y anteriores, se trata de:
dirección: 0x200 -> temperatura a la que se apaga el aviso (cuando se sobrepasa ascendentemente)
dirección: 0x201 -> temperatura a la que se enciende el aviso (cuando se sobrepasa descendentemente)
por ejemplo, en el 847 viene configurado:
0x200 -> 3C (en decimal 60) -> significa 6 grados
0x201 -> 28 (en decimal 40) -> significa 4 grados
Muy simple, digamos que estamos a 10 grados, y va bajando, pues al llegar a 4 grados, se enciende el símbolo de hielo (parpadea y pita si nos estamos moviendo; en parado sólo parpadea). Si luego vuelve a subir, al sobrepasar los 6 grados, es decir, a 6,5 grados, se apaga el símbolo de nieve.
Anoche lo probé y funciona. Si tenéis un cuadro en casa, se puede conectar un cable al pin 22 del conector verde... con una resistencia de unos 600 ohmios, dará unos 40 grados, y si se pone un potenciómetro en serie de 4K7, lineal, se puede bajar hasta los -12 o -15 grados (no recuerdo ahora cuánto era el tope).
En algunos cuadros el símbolo se quita después de unos segundos... sería interesante encontrar el bit que controla eso, pero tanto el 847, como los cuadros de superb y 849 que tengo en casa, en todos se queda... acepto eproms en la que se quite el símbolo ;)
Mensajepor madelgado » Sab Dic 13, 2008 11:17 pm
Mensajepor madelgado » Sab Dic 13, 2008 11:25 pm
Bueno, por si a alguien le interesa, en los 849 (o superb 841) la dirección es 238 y 239... mismo comportamiento
Mensajepor Moretti » Sab Dic 13, 2008 11:57 pm
Mi 947 pita a los 4 grados, y me parece ideal el rango.
Qué diferencias existen en este aviso? a mi se me queda el dibujito del copo de nieve al lado de la temperatura, no imaginaba que hubieran diferentes opciones...
A ver, una lista de lo que me interesa, jeje:
-mensaje bienvenida, si se personalizara, en plan, "bienvenido Juanjo" sería la hostia.
- dibujito berlina
- agujas iluminadas siempre
no se, se os ocurren más cosas para personalizar el cuadro?
Qué eprom le metisteis al final madelgado?
Mensajepor javieres » Dom Dic 14, 2008 12:11 am
si bueno a las malas malas se a conseguido. otra ñapa mas para el bote gracias a madelgado.
Mensajepor javieres » Dom Dic 14, 2008 12:19 am
Mensajepor javieres » Dom Dic 14, 2008 10:52 am
que pasa pailas, mira aqui te pongo fotos,
Aqui sacamos la cpu y porder funcionar con el vds.pro y nada no funcionaba el puerto serie, todo se torcia y madelgado parecia desesperado el pobre.
bueno vaya invento que os parece, todo lo que hizimos para conseguir que funcionase, alli mi colega cambiando unos mulles para el leon de su cuñao , este chico parece otro moncho sabe de toda la mecanica
Bueno pues estuvo el dia completito y nos hizo sufrir mucho el cabron del cuadro, pero se consiguio de la manera mas tonta creo. nos quedamos de piedra. pailas ya sabes a por un cuadro ya o te comprto yo el navegador que me viene de perilla pa mi cuadro. :riendo:
aqui termina la historia.
Prometeo
Mensajepor Prometeo » Dom Dic 14, 2008 11:09 am
Mensajepor javieres » Dom Dic 14, 2008 11:10 am
a mi eso no se me va ahora el que tengo se me queda el copo de nieve.
pailas
Mensajepor pailas » Dom Dic 14, 2008 11:34 am
Que suerte y que bien queda me alegro que al final las cosas queden bien, por cierto viendo que estais descifrando las eproom de los cuadros, porque no poneis un chinchetazo. Y asi vais poniendo las direcciones a cambiar y el cambio en el cuadro. Me explico mejor direccion XXX poner el codigo XXX y se ponen las rayas, etc y asi con lo que habeis conseguido. Me parece increible lo que sabeis en especial al crack, que es la ostia. Por cierto madelgado (crack) haber si descargo la eproom que te dije de las luces. Saludos.
Prometeo
Mensajepor Prometeo » Dom Dic 14, 2008 2:48 pm
Vamos a ver que dice miguel, de las dos eproms que le he pasado. SAludos.
Mensajepor Papapitufo » Dom Dic 14, 2008 10:11 pm
Prometeo
Mensajepor Prometeo » Lun Dic 15, 2008 10:26 am
Palias, si consigues hacerte de una eprom 3b0 920 849 de gasolina, preguntale a miguel a ver, podria tener un cuadro para ti.
Prometeo
Mensajepor Prometeo » Lun Dic 15, 2008 10:29 am
Palias, acabo de acerme de uan eprom 3b0920849A, confirmarme que es gasolina y que es la que necesitas, que si, es y quieres, ya tienes cuadro FIS.
Prometeo
Mensajepor Prometeo » Lun Dic 15, 2008 5:19 pm
bueno una nueva noticia, mi cuadro actual no es un 847 es un 3B0920845 :D
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 81 invitados
