montaje cuadro con fix. - .:SoloVag:.
Mensajepor javieres » Mar Nov 18, 2008 11:36 pm
bueno pues queremos montar un cuadro de medio fix o fix completo entoces la idea era de quitar el que tiene puesto y poner uno de esos ahora hay algun esquema para luego conectarlo a la centralita los cables de la maneta y hactivar lo de la autonomia por que viene sin ello ese cuadro. bueno pues vamos a ver papapitufo o madelgado k sois los expecialistas en ello si podeis ayudar.
Re: montaje cuadro con fix.
Mensajepor madelgado » Mié Nov 19, 2008 12:08 am
Hola, en principio tan sólo tienes que cambiar la maneta de los limpias y cablear al cuadro 3 hilos... hace falta uno más, la masa, que se puede coger de la propia maneta de los limpias (hasta 2002 se usaba la masa electrónica del cuadro, pero a partir de ahí, usan la masa normal... yo lo llevo a lo moderno).
Opcionalmente, ya que estás, puedes cablear también los 3 pines TLB (Three Line Bus) para comunicar con la radio y ver las emisoras en el FIS (en el caso de elegir pantalla grande). Es el mejor momento para hacerlo cuando tienes el cuadro fuera. No es imprescindible, y menos si habéis cambiado la radio por otra no OEM.
Y eso es todo... con eso ya va a funcionar perfectamente... El tema del cuadro, pues si el vendedor no os lo entrega con LOGIN y con 0 KM (por eso se valoran algo más estos cuadros) pues hay que coger vag-tacho o desoldar la eprom y cambiar ahí los kilómetros y leer el login. Luego ya está chupao lo que es la adptación y el poner en el nuevo cuadro los kilómetros reales.
Te voy dando datos más concretos a medida que vayáis teniendo el cuadro/maneta y tal. Saludos.
Mensajepor javieres » Mié Nov 19, 2008 12:20 am
la maneta la tenemos vale con un cuadro medio fix nos conformamos , ire al desguace y alli mirare los cuadros, ya te digo que entoy pensando en una idea jejejej. bueno mirare por ebay tambien, yo lo queria con fix completo pero tendre k esperar, pero bueno si sabes de medio fix me lo comentas. a si que el coche es del 2002 en adelante un varian, k cutre no poner la autonomia, bueno gracias madelgado haber si se consigue hacer un manualillo de esto.
un saludo.
Mensajepor madelgado » Mié Nov 19, 2008 12:40 am
ah, lo olvidé, la autonomía viene ya activada en todos los inmo III de passat...es en algunos cuadros inmo II en los que hay que activarlo aparte (o en todo caso algún cuadro de Golf)
Mensajepor javieres » Mié Nov 19, 2008 12:52 am
a vale entoces el medio fix seria inmo 2 bueno no creo k lleve complicacion activarlo.
Mensajepor madelgado » Mié Nov 19, 2008 10:48 am
¿El passat sobre el que lo quieres montar es 3B o 3BG? Pon por favor la referencia del cuadro... a ver si os váis a liar la manta a la cabeza y luego no sirve...
Mensajepor javieres » Mié Nov 19, 2008 10:15 pm
jejejje es verdad vaya ya de por si me lio yo y luego lio a los demas vale quitaremos el cuadro es un 3bg 2001
Mensajepor El padrino » Sab Nov 22, 2008 10:16 pm
Miguel el modus operandi del Leon 1 y Golf IV es el mismo que el de este passat 3b/3bg??
Mensajepor madelgado » Sab Nov 22, 2008 11:11 pm
Mensajepor Moretti » Sab Nov 22, 2008 11:20 pm
Mensajepor javieres » Dom Nov 23, 2008 2:02 am
sabeis quien tiene un cuadro medio fix por aqui, ya que ando buscando uno.
Mensajepor madelgado » Dom Nov 23, 2008 2:06 am
Ya, yo cuando compré mi cuadro 3B0 920 845 me decía todo el mundo que mi cuadro era inmo II... y todo porque hay una página por ahí que dice que si 919 es sin can-bus, que si 920 con can-bus, que si 845 es inmo II, etc... pero vamos, que no hay que creerlo... aquí lo que va a misa es el ETKA :D. Años más tarde me enteré de que el cuadro 1J0 920 845 es inmo II, ahhhhhhh... en fin, que tuve que oir hasta que si no me daba miedo ir con el coche con el inmobilizador anulado ¿¿¿¿¿¿???????!!!!!!!! Comor!!!! "Si sí, si tu passat es inmo III, tu cuadro es inmo II (que lo pone en tal página), pues la única forma de que funcione es que te hayan anulado el inmobilizador" En fin, las cosas que suponemos todos cuando somos IGNORANTES... a veces es mejor callar que confundir a la gente, aunque se haga con buena intención.
Yo lo único que veo en ETKA es que 919 es una ilustración del grupo 9 y 920 es la ilustración siguiente... unos van hasta cierto número de bastidor y otros a partir de cierto número de bastidor... como miles de piezas, jejeje...
Mensajepor javieres » Dom Nov 23, 2008 2:12 am
ya imagino, si esta claro que la cosa es trastear y probar, eres muy aventurero, decirte que hoy hemos cambiado un carter y me decian que no se podia k si tal que si cual k necesitas esto y lo otro y lo hemos cambiado ahora que vayan y lo difundan no hay nada k se resista, miguel sabes de algun cuadro con autonomia para un varian del 2002 tenemos varios conectores. dnd van los cables solo falta cuadro.
Mensajepor madelgado » Dom Nov 23, 2008 2:20 am
cualquier cuadro de 3bg (incluído un variant de 2002) tendrá autonomía activada... lo que hay que encontrar es el cuadro. Los MFA suelen estar menos cotizados, ya que los high-line lo traían de serie y hay muchísimos cuadros de estos por ahí... incluso en los desguaces no deben salir muy caros (alrededor de 50 euros) Lo importante es que sea de 3BG, es decir, en el marcador de la velocidad, el 100, debe estar arriba del todo (los de 3B tienen arriba del todo el 120). También camiba la apariencia de los relojes... bueno, tu tienes un 3BG... con los 4 aros como de plástico pintado de aluminio. Uno de passat 3B no te vale. A mí ahora mismo no me sobra ninguno de los cuadros que tengo.
Mensajepor javieres » Dom Nov 23, 2008 2:24 am
a vale para nando tienes alguno del 3b que anda buscando, bueno sabes de las referencias del cuadro de los 3bg de las k podria valer o como bien dices vale todos como comentas.
