Asientos calefactables: Montaje de resistencias (Toledo II) - .:SoloVag:.
Mensajepor jdaguilar » Lun Oct 13, 2008 12:17 pm
Asientos calefactables: Montaje de resistencias de los asientos (Seat Toledo II- León I)
Materiales
Modelo Sport
1M0 963 555 D Elemento calefactor asiento (Código PR: PR-Q4H)
1M0 963 557 D Elemento calefactor respaldo (Código PR: PR-Q4H)
Precio por asiento: 123,63€
El precio es alto, por un poco más casi compensa comprar unos de segunda mano que ya lleven resistencias. Creo que todos lo recaros llevan resistencias, pero no estoy del todo seguro. Cada cual que estime lo que le crea conveniente.
Modelo Stella/Signa
1M0 963 555 Elemento calefactor asiento (Código PR: PR-Q1A)
1M0 963 557 Elemento calefactor respaldo (Código PR: PR-Q1A)
Modelo Recaro
1M0 963 555 G Elemento calefactor asiento (Código PR: PR-Q2Q)
1M0 963 557 G Elemento calefactor respaldo (Código PR: PR-Q2Q)
Proceso
Ante todo hay que tener paciencia, bastante tiempo para hacerlo (no es cosa de un par de horas), y obligatoriamente tener el asiento desmontado fuera del coche y un lugar de trabajo adecuado, preferentemente una mesa más bien alta para poder trabajar de pie sin forzar la columna.
1. Desmontar los revestimientos inferiores
1.1 Desmontar la palanca de altura del asiento:
Tenemos que quitar los dos tapones que lleva y los dos tornillos torx 25 que ocultan estos.
1.2 Desmontar la ruleta de inclinación del respaldo:
Sale a presión, se debe gastar cuidado de no romper las grapas que lleva integradas como hice yo:
1.3 Desmontar revestimiento inferior
Viene en dos partes unidas por dos tornillos en la parte delantera y unas grapas integradas en la parte trasera. Quitar el tapón y tornillo Phillips que lleva y desmontar desde la parte delantera hacia la trasera liberando las sujeciones que tiene.
Para todo el proceso es necesario tener colocado el asiento en cada momento en la posición más idonea para trabajar y ver correctamente, para ello lo mejor es colocarlo sobre una mesa que previamente protegeremos bien para no estropearla.
2. Desmontar tapizado del asiento
2.1 Sacar los bordes del tapizado
El borde del tapizado va cosido a una guía de plástico que entra dando media vuelta al borde y queda oculta en una canaleta que lleva el chasis del asiento, mirando la imagen se entenderá mejor.
Para sacar el borde, es fácil tirar un poco hacia arriba y a la vez se va dando media vuelta hacia el exterior.
2.2 Levantar todo el tapizado lateral hasta que se puedan ver los hierros del centro:
Pasar primero el borde trasero que hay que hacer pasar por la unión entre asiento y respaldo, una vez pasado tirar del tapizado un poco hacia delante, lo que permita para tener más holgura para levantar el borde delantero y los laterales del tapizado.
2.3 Desmontar hierros y grapas:
Aquí está la distribución de los hierros del tapizado, primero tenemos que quitar los verticales y después los horizontales.
Para extraerlos, cada cual que utilice los medios que crea conveniente; yo los liberé empujando de los hierros que lleva la espuma (color gris) que son más finos y ofrecen menos resistencia, solo hay que tener cuidado de no estropear la espuma.
Para liberar el hierro de la grapa hay que ver cómo es la grapa, empujar hacia abajo, y luego para el lado donde se abre, y saldrá. Yo utilicé una navaja para esto pero hay que tener muchísimo cuidado de no romper las grapas que son muy importantes para que luego quede perfcto y no como unas fundas del Aurgi.
3. Quitar tapizado del respaldo
3.1 Desmontar unión inferior
En la parte inferior del respaldo se une el tapizado con dos guías de plástico flexible que encajan entre sí, hay que desancajarlas y separarlas.
Luego, pasar la guía correspondiente al tapizado delantero por la unión entre asiento y respaldo, entra muy justa pero empujando con cuidado se puede sin problemas.
3.2 Desmontar guías verticales en su parte inferior
Una vez quitado el tapizado en la parte inferior, se podrá ver dos agujeros en el chasis del asiento donde están encajadas dos guías de acero que recorren verticalmente el tapizado delantero del respaldo.
Tenemos que liberar estas dos guías tirando hacia arriba de ellas con alicates o como lo hice yo, con un clip cojiendolo a modo de anzuelo cerrado y tirando de él para que no se escape la guía.
Se aprecia en la foto al fondo que la guía tiene otro doblez que complica algo más su extracción.
3.3 Quitar hierro trasero
Después de liberar las guías ya podemos levantar un poco el tapizado por ambos lados, lo suficiente para ver en la parte trasera un hierro horizontal que tenemos que liberar, está sujeto a otros dos verticales bastante rígidos, este fue con diferencia el que me dio más trabajo de quitar.
3.4 Levantar y quitar primer hierro delantero
Una vez liberado el hierro trasero, podemos levantar un poco más y liberar los delanteros, que lleva tres pero para los que nos ocupa, quitando dos es suficiente; la forma de liberarlos es igual a los del asiento, con la diferencia que estos tienen dos grapas de plástico en vez de una.
En esta imagen se ve la distribución de los hierros y grapas en el respaldo, el de trazo discontinuo es el de la parte trasera.
4. Colocar resistencias del respaldo
Una vez liberados los dos hierros del respaldo podemos montar las resistencias, estas deben tener la misma forma que la espuma haciendo coincidir los agujeros que tiene con las grapas de plástico para ello hay que hacer los mismos pliegues con la resistencia que lleva la espuma. En la parte superior e inferios de la resistencia lleva un adhesivo para fijar la resistencia al asiento, retiramos el papel que lleva y la pegamos a la espuma. Los cables que lleva los tenemos que pasar por la unión del repaldo y asiento.
5. Montar tapizado del respaldo
Una vez colocada la resistencia, podemos montar el tapizado, para ello lo haremos de forma inversa a su desmontaje: montar los hierros de arriba abajo con sus correspondientes grapas, montar el hierro trasero y encajar las guías verticales para ello es muy útil el clip que comenté antes.
Aquí vemos como sobresale el clip, lo cojemos con unos alicates tiramos hacia arriba hasta encajarlo en su lugar.
6. Colocar resistencia del asiento
Acto seguido procedemos a colocar la resistencia del asiento, de la misma forma que la del respaldo.
Pasamos los cables hacia atrás, lo presentamos y fijamos con el autoadhesivo
7. Montar tapizado del asiento
Empezamos colocandolo por la parte delantera y vamos enganchando los hierros y grapas en este orden hacia atrás, una vez hecho bajamos los bordes sin forzar demasiado la espuma para que no se desprenda nada y encastramos las guías de plástico en la canaleta del chasis del asiento.
8. Conectar cableado
No entiendo porqué, pero para conectar los cableados de las dos resistencias vienen con dos conectores macho, corté los conectores y los empalmé entre ellos tienen los cables los mismos colores y no hay pérdida, pero si nos equivocamos no pasa nada, funciona igual. Una vez conectado hay que aislarlo lo mejor posible con funda termoretráctil y cinta aislante.
9. Pasar cableado
El cableado de asiento y respaldo nos quedará justo en el centro coger cada uno de ellos hacia el lateral más próximo a la base de conexiones que está en un lado de la parte inferior del asiento para poder cerrar definitivamente el tapizado del asiento y del respaldo y colocamos el conector verde en la caja de conexiones, esto hará que no quede tirado por el suelo una vez montado todo. El conector amarillo es el del airbag.
10. Montar revestimientos inferiores
En orden inverso al desmontaje
11. Montaje del asiento en el coche
Conectamos el airbag lateral y el nuevo conector (en la preinstalación previamente realizada) y montamos el asiento: encajar las ruedas que trae en la guía empujar hacia delante hasta que sobresalgan los tornillos, poner las tuercas correspondientes y por último colocar los cubreguías de plástico.
P.D. Para que pueda funcionar, debemos tener hecha la preinstalación para asientos calefactables si no es así consultar esto:
Si todo ha salido bien, ya podemos disfrutar de la ñapa.
Re: Asientos calefactables: Montaje de resistencias (Toledo II)
Mensajepor Papapitufo » Lun Oct 13, 2008 7:29 pm
Chico, vaya trabajo fino y currado. Con elegancia, si señor. Te felicito no solo por la ñapa, también por el post que está muy currado , correcto y ordenado.
Mensajepor sankatu » Lun Oct 13, 2008 8:06 pm
Muy bien Diego, ya los tienes instalados y el culete calentito. :culet: :riendo: :riendo:
Siempre pensé que para destapizar el asiento y limpiarlo seria una odisea, pero con tu explicación creo que lo has dejado la mar de claro. :alavado:
Muy buen brico si señor
Saludos y a disfrutarlo
Mensajepor jdaguilar » Lun Oct 13, 2008 10:21 pm
Mensajepor madelgado » Lun Oct 13, 2008 11:22 pm
Bueno, al final sale más o menos lo que me salían a mí los traseros... más los botones, claro... yo al final aborté la operación, que se me estaba yendo la pinza con los gastos, jejeje... Lo dejaré para más adelante o por si me lo encuentro por ahí.
Muy buen reportaje sobre el destapizado/tapizado del asiento... yo tengo en el asiento delantero derecho una de las varillas salida de su sitio o algo, porque la tela no hace la hendidura que debiera, o al menos me da esa sensación... pa cuando tenga tiempo.
Por cierto, como siempre un trabajo muy fino, como ya te han comentado... Es una de esas ñapas de las que uno no se arrepiente en cuanto llega el fresquito... yo ya he ido un par de días a currar con el calienta-huevos puesto XD
Mensajepor jdaguilar » Lun Oct 13, 2008 11:31 pm
Mensajepor madelgado » Mié Oct 15, 2008 8:09 am
Hola, pues lo único que pienso es que la parte que va por debajo del asiento, el conector verde, sea un trozo que lleve en un extremo el conector verde y en el otro 2 o 3 conectores en función de si las orejas van unidas o separadas... en tu caso creo que va unido, con lo cuál la parte inferior llevará un conector de 3 polos y la superior uno de 2 polos... pues creo que falta un cable que tenga un conector verde en un extremo, y dos conectores en el otro (uno de 2 para el respaldo y otro de 3 para la parte de abajo)
Mensajepor Moretti » Mié Oct 15, 2008 11:46 am
Mensajepor jdaguilar » Mié Oct 15, 2008 12:54 pm
Mensajepor madelgado » Mié Oct 15, 2008 1:32 pm
Pero una cosa... el conector de la resistencia de la banqueta debería tener 3 pines... para la NTC que usa el botón como termostato...; luego las resistencias van en paralelo... Hablo de teoría ;)
Mensajepor jdaguilar » Mié Oct 15, 2008 2:56 pm
Mensajepor madelgado » Mié Nov 05, 2008 11:37 pm
Bueno, qué tal van esos asientos? Yo estoy buscando ahora para los traseros :D...
Mensajepor jdaguilar » Jue Nov 06, 2008 12:10 am
Pues van muy bien, es una gran ayuda para no quedarse congelado mientras calienta la calefacción. Pienso que tendría que venir de serie en todos los coches.
Mensajepor madelgado » Jue Nov 06, 2008 12:56 am
