Preinstalación de asientos calefactables en Seat Toledo II - .:SoloVag:.
Mensajepor jdaguilar » Vie Sep 26, 2008 11:50 pm
Bueno pues me he animado a instalar los asientos calefactables a mi toledo porque donde vivo hace un frío para tomarselo bastante en serio :congelado: . De momento he hecho lo que sería una preinstalación: cableado, potenciómetros y conexión; a la espera de comprar las resistencias que van en los asientos, también se pueden cambiar los asientos por otros de gama más alta que ya los tengan pero no entra dentro de mis planes y presupuesto.
Materiales
Potenciómetros, se pueden comprar en el consecionario, el precio exacto no lo sé según el etka son más de 50€ cada uno, pero he visto comentarios que son algo más de 30€. En principio son los originales para León-Toledo, no sé si los de otros modelos del grupo encajan igual que los originales, lo que es casi seguro que el esquema eléctrico, conectores, posición de los pines y demás son idénticos en todo el grupo vag.
Cableado, igual que los potenciómetros los he comprado de segunda mano pero por fotos que he visto son de la marca kufatec que en ebay se venden a 50€ más gastos de envío.
También se puede fabricar artesanalmente, aquí está el esquema:
Resistencias: aun no las tengo.
Proceso
Primero desmontamos guantera, la tapa que está debajo del volante y la consola central:
Guantera: cuatro tornillos arriba, dos o tres en el lateral derecho y uno abajo pegado a la consola central.
Tapa bajo volante: tres tornillos en el lateral izquierdo, uno en la esquina superior derecha del hueco portaobjetos, uno a la derecha del hueco portadocumentos y uno abajo pegado a la consola central; una vez quitados los tornillos hay que tirar de ella tiene dos grapas a ambos lados del volante.
Consola central: extraer radio (es necesario llaves extractoras, por lo menos si es la original), quitar cenicero tiene un tornillo en su parte superior central y desconectarlo, extraer embellecedor son cuatro tornillos dos en el hueco de la radio, dos en el hueco del cenicero; luego tiene cuatro grapas: dos a la altura del mando del climatizador y dos en la parte superior por encima de los interruptores del warning y luneta térmica. Extraer mando del climatizador: dos tornillos y desconectarlo, por último extraer la consola: quedan cuatro tornillos, dos en el hueco de la radio y dos en la parte superior.
Después desmontamos los asientos delanteros, tenemos que quitar los cubreguías de plástico: desde las plazas traseras adelantamos a tope el asiento, quitamos un tapón que lleva con la ayuda de un cutex y el tornillo que cubre dicho tapón, luego haciendo un poco de juego sale facilmente, la parte delantera lleva un anclaje, cuando los montemos hay que tener cuidado.
Una vez quitados los cubrequías quitar dos tuercas que tiene el asiento delante en la parte interior, son los que lo anclan al chasis.
Posteriormente se echa para atrás el asiento y sale facilmente, hay que desconectar el conector del airbag de cada asiento se tira un poco del respaldo para que suba la base del asiento y se pueda desconectar mejor, una vez desconectado podemos retirar el asiento.
Para facilitar toda la tarea, yo quite los asientos de las plazas traseras y monté los delanteros ahí, porque sacarlos del coche no es fácil y si encima se está en un carrefour como que no.
Seguidamente, desmontamos la consola transversal, con tolo lo que conlleva: reposabrazos, pomo y guardapolvos y conector de diagnóstico:
Consola transversal: seis tornillos, dos delante a la altura de la consola central, dos en medio a la altura del pomo, dos debajo del cenicero de las plazas traseras.
Reposabrazos: una vez quitado el cenicero, hay un tornillo allen de 5mm. desenrroscarlo (no hay que extraerlo)
este tornillo libera un brazo que ancla el reposabrazos, puede ser que aun desenrroscando el tornillo, el brazo quede bloqueado por la presión que ejerce, en este caso mover el reposabrazos con fuerza hasta que se desbloquee.
Pomo y guardapolvos: liberar el guardapolvos, si es el normal lleva dos anclajes de plástico a la derecha e izquierda para desbloquear, presionarlos hacia el centro y a la vez tirar hacia arriba; si es el FR tiene dos anclajes detrás y dos delante, desanclar primero los traseros tirando hacia arriba y una vez hecho, tirar en dirección a los asientos traseros y salen los anclajes largos delanteros. Para soltar el pomo hay que liberar la presilla que lleva y tirar fuertemente hacia arriba, a veces sale sin quitar la presilla a veces no ...
Conector de diagnóstico: tiene un anclaje arriba y otro abajo, meter algo para desanclarlos y a la vez tirar de él hacia dentro para liberarlo.
Nuestro objetivo es pasar por debajo de la moqueta el cableado para cada asiento y hacerlo llegar hasta el hueco por donde sale el conector del airbag del asiento, que se ve en la siguiente foto; colocar el cableado de los potenciómetros en el lugar donde deberan ubicarse y los cables restantes en la zona de debajo del volante para posteriormente conectarlos.
Una vez que hemos pasado el cableado hasta ese punto, montamos todo: consola transversal, los asientos, la consola central (con los potenciómetros y su cableado correctamente colocados) y la guantera; en ese orden inverso al desmontaje es lo más fácil y lógico. No montar únicamente la tapa de debajo del volante porque ahora viene la parte de la conexión del cableado.
Conexión
- No hablo de colores de cables porque en el cableado de kufatec son todos grises con letras negras en alemán con las indicaciones de donde deben ser conectados.
- Es muy útil tener suelta la caja de fusibles para trabajar con mayor facilidad.
Tenemos cuatro cables:
- Negativo, (MASSE) viene con un terminal redondo y se conecta en cualquier tornillo que tenga conexión con el chasis (masa)
- Iluminación, (SCHALTERLICHT) indica conectarlo al pin 17 del mando de luces, pero yo lo he conectado al pin 6 del reostato de iluminación, es exactamente lo mismo los cables de estos pines son grises con una linea azul.
- Positivo bajo contacto, (DAUERPLUS) conectarlo en la regleta de conexiones en el tornillo 75X que tiene alimentación bajo contacto pero desconecta en el arranque para no restar potencia al motor de arranque; en esta conexión se debe instalar un fusible en la posición 44, normalmente esta posición estará desocupada.
- Positivo permanente, (ZÜRUNGSPLUS) se coge del fusible situado en la posición 5, en mi caso este sí que viene ocupado, en este caso ver de los dos pines cual es el de entrada y cual el de salida del positivo con un polímetro y conectar en el de salida porque si no el fusible no serviría para nada.
Notas:
- Viene muy bien seguir las indicaciones de cómo montar un fusible del manual de Sankatu
- Mis palabras escritas en alemán son meramente orientativas, los alemanes puede que no las escriban igual :redface: .
Resultado final
Conector colocado en su base de acoplamiento debajo del asiento, el amarillo es el del airbag, el negro con cables grises el de la calefacción:
Potenciómetros colocados:
Y su iluminación:
Lo siguiente cuando tenga las resistencias será extraer los asientos, destapizarlos, colocar las resistencias, tapizarlo, instalarlo y conectarlo.
Última edición por jdaguilar el Sab Sep 27, 2008 2:32 pm, editado 1 vez en total.
Re: Preinstalación de asientos calefactables en Seat Toledo II
Mensajepor madelgado » Sab Sep 27, 2008 12:18 am
Muy bueno... lo que te queda ya es más fácil de lo que parece... y aunque yo no he destapizado ningún asiento (sólo el trasero) es bastante fácil por lo que me comentaron. Lo de los mandos, se pueden conseguir por eBay, al menos para passat, por unos 25 + gastos. En el conce, sí, para el passat son 50 lereles menos el descuento que te puedan hacer, que ese tipo de piezas de las que no hay "competencia" suelen hacer poco.
Mensajepor jdaguilar » Sab Sep 27, 2008 12:37 pm
Eso espero, que sea más fácil de lo que parece porque para mí esta ha sido la parte fácil, demasiado laboriosa porque hay que desmontar casi todo el interior pero fácil en el fondo; a destapizar los asientos le tengo más respeto.
Por cierto ¿no lleva relé esta instalación, con el consumo que se supone que tienen las resistencias?
Mensajepor madelgado » Sab Sep 27, 2008 1:42 pm
No... y si tienes tiempo pásate por La Torre, que hay coches con los asientos echos mierda (la tapicería)... y muchos high-line de passat y segúramente golf, llevan las resistencias en los asientos, que estarán impecables, aunque el tapizado esté echo mierda... así practicas para desmontar el tapizado... seguro que vas al mostrador con unas fundas sucias y estropeadas y no te van a cobrar mucho... luego descoses las resistencias y a correr...
Mensajepor jdaguilar » Sab Sep 27, 2008 2:08 pm
El problema es que ya no vivo en Madrid, me supone darme una buena paliza (casi 700 Km. ida y vuelta) si me las regalasen ya me saldrían por unos +/-40€ de gasoil y para arriesgarme luego a no encontrar nada, a veces he ido a por cosas de lo más tonto y he vuelto con las manos vacías.
Mensajepor jdaguilar » Sab Sep 27, 2008 2:34 pm
Añadido esquema de cables y conectores para poder hacer un cableado artesanal.
Mensajepor jdaguilar » Sab Sep 27, 2008 5:19 pm
Por gentileza de http://www.clubseattoledo.com :
Descargar Brico en formato PDF:
Mensajepor boker » Sab Sep 27, 2008 8:49 pm
Ea, todo perfecto :bravo2:
Mensajepor El padrino » Dom Sep 28, 2008 10:25 pm
jejeje muy guapo, no obstante el tema de destapizar asientos, he tapizado varios coches con material original asi que si teneis cualquier consulta no dudeis en formularla¡¡
Mensajepor Sergio_VK » Dom Sep 28, 2008 11:23 pm
curradisimo!
Mensajepor jdaguilar » Lun Oct 13, 2008 12:19 pm
Ya está disponible el siguiente capítulo de la saga:
Mensajepor Papapitufo » Lun Oct 13, 2008 7:30 pm
Mis apalausos para ti. Espero ver mas capitulos de la saga, los dos que he visto me han gustado mucho!
Mensajepor jdaguilar » Lun Oct 13, 2008 10:17 pm
enriquedopico
Mensajepor enriquedopico » Jue Abr 23, 2009 12:27 pm
se pierde el posavasos???? joderrrrrrrrrrrr, jajajaja, cuando se dice que los recaro traen ya las resistencias, no son los que trae el FR no??
Como pasaste por debajo de la moqueta???
SEAT LEON I FR 150 CV (2004)
Mensajepor jdaguilar » Jue Abr 23, 2009 10:26 pm
Sí, se pierde el posavasos.
Los fr no conozco ninguno que las tenga por lo menos aquí en España.
Y los recaros suelen traer pero también los he visto que no las tienen.
Para pasar el cable con los asientos y la consola central y transversal quitados no es difícil puestos imposible.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 71 invitados
