Passat 3BG - Apertura remota (completa) de maletero - Página 6 - .:SoloVag:.
Re: Passat 3BG - Apertura remota (completa) de maletero
Mensajepor Hephestos » Mié Ene 26, 2011 3:45 pm
Los superb llevan 1C0 también? es bueno saber quienes son los donantes...
Mensajepor madelgado » Jue Ene 27, 2011 1:00 pm
El superb es como el 3BG en TODO... además, si no estoy equivocado, incluso garantiza la compatibilidad con unidades de motor EDC16... ya que en los superb con carrocería 3BG estirada se monta el tdi 105 (ejemplo es el taxi de josemial), que es como el 100 pero con algunos cambios menores...
Yo llevo buscando desde hace tiempo una ecu de ese tdi 105 para probarla en mi passat y para ver si es compatible con todo lo demás (cuadro, cambio, abs, ...) que creo que sí...
Mensajepor Luichi » Jue Ene 27, 2011 1:14 pm
Mensajepor Luichi » Jue Mar 10, 2011 3:19 pm
Madelgado, Esteve, a ver si me podéis aclarar esta duda
¿de donde puedo sacar la señal para alimentar el motorcillo que libera la cerradura del portón?
me he agenciado todo el sistema de apertura de un Skoda Súper B, es igual que el del 3BG, quiero ponerlo en mi portón con su cable y demás
Mensajepor Papapitufo » Jue Mar 10, 2011 11:57 pm
¿tienes esquemas del elsa? En el mando va un pulsador, en paralelo al pulsador de apertura que va en la puerta, no recuerdo como va, creo que los pulsadores por masa y el motor tiene alimentación positiva de la confort.
Mensajepor Luichi » Vie Mar 11, 2011 12:51 am
Mensajepor Luichi » Vie Mar 11, 2011 7:49 pm
Mensajepor Papapitufo » Vie Mar 11, 2011 11:57 pm
No,no,no, esto no va en paralelo al motor del cierre. El de cierre va por su lado y dejalo tranquilo.
La señal de apertura del maletero cuando le das al botón del medio del mando (el de apertura maletero) es una señal que va de la confort hasta el motor de apertura del portón. Y para eso necesitas una confort 1C0, con 1J0 no creo que funcione.
Mirate el elsa a ver el esquema del 3 BG y miraremos de adaptarlo con tu confort 1J0, pero apertura del portón con el mando si no montas un 1C0 lo veo dificil.
Mensajepor Luichi » Sab Mar 12, 2011 12:05 am
Mensajepor toneclio » Sab Mar 12, 2011 12:54 am
Esteve, mi amigo Nick no ha tocado la CCM y mira lo que hace:
Mensajepor mangurrino » Dom Mar 13, 2011 2:11 am
http://www.winco-easylift.nl/gassprings ... hp?lang=en
http://www.youtube.com/watch?v=uF8HJkVR ... re=related" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.youtube.com/watch?v=_DAuARIA-e8" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Mensajepor Papapitufo » Dom Mar 13, 2011 3:04 am
Explicadme esto, en especial tu Luichi, ¿que quieres decir que abres el porton?
Si hablais de 1J0, se aprovechaba el sistema de apertura electrica del Bora/Golf variant pero de serie no hacian el pop ¿voy bién? Hablo de memoria y sin mirar esquemas ojo.
Mensajepor Luichi » Dom Mar 13, 2011 3:13 am
Mensajepor Hephestos » Dom Mar 13, 2011 3:36 am
Yo lo he hecho con este tipo de actuador, suele vendrese para cambiar el cierre centralizado a eléctrico. creo que me costó en ebay 7 euros con el envio o algo así.
El funcionamiento debe ser parecido al que habéis puesto por ahí, si pones 12V en un sentido "empuja" y si lo pones en el otro "tira".
Espero que te sirva
Mensajepor Papapitufo » Dom Mar 13, 2011 5:03 am
Justo es a lo que voy chicos:
Tone: ¿que cable de la confort 1J0 conecta al motor de apertura para lograr eso tu amigo Nick?
Luichi: Eso es el funcionamiento "normal" que hace el pulsador de apertura del maletero en un 3B, pero tengo que mirar a ver si la confort 1j0 puede gobernar el motor de pop. Con el pulsador de apertura de superb o 3bg en el portón (y si quieres con un pulsador en la puerta conductor como el 3BG) se abriria, (conectando motor a positivo confort y pulsador a masa) pero seguria sin hacer pop con el mando, eso nos tiene que mandar una señal la confort al motor para lograr eso, es lo que quiero mirar con calma en los esquemas de Bora/Golf variant, por eso le pregunto a Tone lo de Nick.
Y ya por curiosidad Hephestos: eso es tu toledo 1l, ¿que electronica te gobierna esa apertura con el mando?
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 114 invitados
