Cuadro golf 4 tdi sin señal acustica para revision - .:SoloVag:.
JAVA83
Mensajepor JAVA83 » Mar Ago 12, 2008 8:44 pm
Buenas, que tal? os comento el cuadro de mi golf iv no pita al darme la señal de proximo cambio de aceite y antes si lo hacia, que leches le pasa? :enfadado: :pensador:
Re: XQ NO ME PITA
Mensajepor El padrino » Mié Ago 13, 2008 1:29 am
Buenas noches, en primer lugar querria comentarte, te importaria editar el titulo y poner algo mas especfico asi como en minuscula? gracias.
En segundo lugar, por lo que veo, no has cambiado de cuadro ni nada por el estilo, has probado a apagar el coche, quitar la llave del contacto con las cortas encendidas? en teoria te tendria que pitar para apercibirte de que te dejas las luces encendidas. Haz la prueba y mira a ver si pita. dinos algo¡¡
Re: XQ NO ME PITA
Mensajepor toledin » Mié Ago 13, 2008 8:42 am
no se si te aviasaba acusticamente para la revision, aun asi tampoco es preocupante ¿no?, con mirar tú los km cuando te corresponde la preconizacion pues ya esta, vamos eso pienso yo.
PD: te edito el titulo.
Re: Cuadro golf 4 tdi sin señal acustica para revision
Mensajepor Sergio_VK » Mié Ago 13, 2008 9:10 am
el que te no te pite no es qeu no tengas que hacer la revisión, es solo una funcionalidad que tiene el coche para recordartelo.
Los talleres pueden cambiarlo, lo hacen para que cuando hacen el cambio del aceite, por ejemplo, no siga dandote el aviso, ya que la revisión ya está pasada. Comentalo en tu taller. De todos modos a ver si alguien sabe algo, quizas con el vag com lo puedas programar. y decirle cuando quieres que te avise, pero de eso ya ni idea.
Mensajepor madelgado » Mié Ago 13, 2008 9:36 am
Hola, he visto ya algún cuadro con el zumbador de-soldado de la placa... Otros "eventos" que emiten un pitido son:
- cuando se agota el líquido del lavacristales
- cuando se enciende la reserva
- contacto quitado, luces puestas y puerta del conductor abierta
- al memorizar una posición de memoria del asiento
- superar 15 km/h con el freno de mano puesto
Si te funciona el zumbador en los otros casos, quédate tranquilo de que no debe pitar... Yo no recuerdo ahora mismo si mi cuadro (passat 3bg, igual que el golf iv) pita cuando da el aviso de revisión...
En caso de que no te funcione, es muy fácil reparar esto del zumbador. Saludos.
adofaifo
Mensajepor adofaifo » Lun Ago 18, 2008 12:43 am
A mi no me pita cuando me avisa revisión.....
Por cierto Madelgado, desde que cambié los leds del cuadro por los blancos el pitido ha cambiado de tono y hace com un charrasquido... sabrás de qué?
Mensajepor madelgado » Lun Ago 18, 2008 2:21 am
Mensajepor carbu » Mié Dic 03, 2008 1:44 pm
Yo llevo en el leon un cuadro de Golf IV y si que me pita para lo de la revision, es mas, todos los dias me pita, porque puse un decremento de 3000 km y al pasar estos salto y por pereza aun no lo he cambiado jajajajajaj asi que lo tengo siempre que arranco el coche ahi piiiiiiiiiiiiiiiiii y despues el pam-pam-pam-pam del cinturon de seguridad xD :singer:..
eftuning
Mensajepor eftuning » Jue Dic 04, 2008 12:19 am
pues si no pita es porque se te ha soltao algun cable de la centralita confort porque a mi me paso reyyyy!! y no pitaba ni para lo de las luces encendidas ...me di cuent por eso porque se quedaron encendidas y no me aviso...y era q los cables que hemos cableado a el conector de la centralita confort se me habian soltao!!!
