Tiradores interiores puerta iluminados - Página 5 - .:SoloVag:.
Re: Tiradores interiores puerta iluminados
Mensajepor carbu » Mar Sep 08, 2009 4:31 pm
Di que coche tienes, pero vamos, esta puesto ahi arriba mas o menos, sino unas pags. mas atras..
Mensajepor carbu » Sab Sep 12, 2009 10:05 pm
Weno, tete y Gurin, estos son los leds y portaleds que yo he conseguido por aqui por Malaga..
Son de 3 mm, muy pequeñines, estan de pelotas, iluminan (creo) demasiado pero es que no habia de menos mcd (son de 15000 pero tampoco veo que iluminen tanto tanto :duda: ).. Supongo que con una resistencia superior iluminaran menos no??, el caso es cual tendria que poner para reducir por lo menos hasta 1500 mcd.. Las resistencias que tengo son de 410 Ohms..
Los portaleds los pintare en negro, no es muy complicado y creo quedaran mejor..
Mensajepor madelgado » Sab Sep 12, 2009 10:43 pm
Prueba con dos resistencias en serie (no sé si las tienes justas o has comprado de más... yo estas cosas que valen céntimos siempre compro de más por si las moscas, ya que vale más el viaje que las resistencias). Con eso haces 820 ohmios, que te dará unos 13/14 mA para el led... es decir, la mitad del máximo... Quizás sería más apropiado para bajarle un poco de intensidad un valor entre 600 y 700 ohmios, ya depende del gusto... entre una resistencia y dos en serie, también puedes probar poniendo dos en paralelo y a su vez en serie con otra (3 resistencias en total)... eso hará 410 + 205 = 615 ohmios. Así tendrías 3 pruebas: con 410 (máxima luz), con 615 (media) y con 820 (baja).
Mensajepor carbu » Dom Sep 13, 2009 1:15 pm
Asias tio ;)..
Mensajepor carbu » Dom Sep 13, 2009 1:27 pm
Por cierto, de cuantos mcd son los leds de las botoneras de las puertas y demas??..
TeteFR
Mensajepor TeteFR » Dom Sep 13, 2009 5:32 pm
Bueno pues madelgado ya te ha dado la respuesta, jeje.
Sobre los led's se ven bien, aunque así en foto veo el portaled muy largo. Mas que nada es que depende de la posición que lo pongas, a la hora de colocar el asidero en el panel no entra bien con el led puesto.
Luego es la posición del led que depende donde lo coloques alumbra mas hacia fuera de la manilla de la puerta que en el mismo hueco.
Como consejo es que antes de hacer cualquier agujero en los asideros, es estar convencido donde colocarlos, por que luego una vez colocados la iluminación no es la esperada, por lo menos es lo que yo hice y mi punto de vista claro.
Yo tenia un asidero de un colega de esos que se pelaban e hice las pruebas con ese y te puedo asegurar que acabó con 5 o 6 agujeros buscando la posición buena, jeje.
Los mcd que tienen las botoneras la verdad es que ni idea, estaría bien saberlo para que quedara la iluminación acorde con la del coche.
Espero que te sirva de ayuda y a ver si lo montas pronto, jejeje.
Salu2
Mensajepor javieres » Dom Sep 13, 2009 5:49 pm
pues yo tengo unas manetas de sobra y lo que dices hare unas pruebas antes de que lo haga en la buena, y probando todo tipo de led que tengo a ver cual da mejor resultado.
Mensajepor carbu » Dom Sep 13, 2009 6:05 pm
TeteFR
Mensajepor TeteFR » Dom Sep 13, 2009 6:17 pm
Es lo mejor que se puede hacer, tener una pieza o antes de agujerear hacer pruebas. Por lo menos con las que yo hice y en el león la mejor opción es en la parte de arriba para que alumbre el led hacia abajo y aun así sale para fuera la luz, aunque mas bien es por la iluminación que da el propio led.
Pero bueno eso va sobre gustos. :ok:
Salu2
Gurin
Mensajepor Gurin » Dom Sep 13, 2009 6:19 pm
Yo los puse justo en el medio del asidero, me los subí a casa, estuve tomando medidas y justo en el medio.
Le puse led de 12v para no estar poniendo resistencias, no se de cuantos mcd, pero tienen la misma intensidad que el resto de la iluminación del coche.
Mensajepor carbu » Lun Sep 14, 2009 11:16 am
Gurin
Mensajepor Gurin » Lun Sep 14, 2009 10:23 pm
Mensajepor carbu » Lun Sep 14, 2009 10:28 pm
De cuantos mm es ese led??..
TeteFR
Mensajepor TeteFR » Mar Sep 15, 2009 12:16 am
javis
Mensajepor javis » Sab Nov 07, 2009 3:29 pm
Bueno pues siguiendo el manual:
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 76 invitados
