Tiradores interiores puerta iluminados - .:SoloVag:.
Mensajepor Papapitufo » Mar Ago 05, 2008 10:48 pm
Despues de tener el material en casa criando telarañas, ayer por fin me decidí a demsontar los tiradores de interiores de puerta y a acoplarles los dichosos leds de iluminación. No es nada complicado, y el material es poca cosa:
- 4 Leds rojos 5mm, también pueden valer de 3.
-4 Resisténcias 640 ohms (no recuerdo exactamente, pero pequeñitas, 0,5 watts me parece)
- Funda retractil de 3mm
-Conectores con sus terminales, macho-hembra.
Lo primero, desmontar los tiradores, hay que sacar los paneles para trabajar mejor. Yo los desmonte sin sacar el panel, pero sino sabes como van mejor sacarlo. Atención si se os rompe alguna grapa. Hay que cambiarla, que después aparecen "grillos".
Una vez soltados los cables, electricos y el bowden de la cerradura, y ya con el panel en la mano, soltar el tornillo de estrella que asegura el tirador. Luego soltad las graps y empujad hacia afuera, ya es vuetro el tirador.
El resto sencillo, pequeño agujerito para colocar el led, pegar el led, soldar resistència y cables y poner funda retráctil, pegarlo todo y solo queda instalar el conector.
Para evitar fuga de luz por la parte trasera, pegué un poco de papel aluminio encima el cuerpo visible del led, que no encima de los contactos:
En cuanto a la ubicación del led, le di muchas vueltas, yo escoji esta, la de arriba en la parte trasera, en la parte de atras por ser menos visible y en la parte superior para dar luz ambiente dentro el hueco. No se, allá cada cual donde lo ponga, igual abajo justo detras de la maneta es mas discreto.
El resultado, disculpad las fotos, es bueno creo yo:
Una sin flash:
Una con flash:
El tema conexiones no es dificil, en puertas traseras y del acompañante, pin 4 positivo, pin 3 negativo iluminación. En puerta conductor en conector espejos eléctricos pin 5 positivo iluminación, pin 8 negativo. Ojo con la polaridad del led, ya sabeis que conectado al reves no luce.
Solo queda montarlo ya todo, en oreden inverso al desmontaje
Última edición por Papapitufo el Sab Ago 09, 2008 12:01 pm, editado 2 veces en total.
Re: TIRADORES INTERIORES PUERTA ILUMINADOS
Mensajepor madelgado » Mar Ago 05, 2008 11:20 pm
Muy bueno! tengo todo el material yo en casa para hacerlo, lo que pasa es que no he tenido tiempo, pero este domingo lo hago...un amigo me ha prestado su taller y sin duda que lo terminaré, junto con otra cosilla más que me queda... las luces DRLs en la rejilla de los antinieblas.
Enhorabuena! a ver si todo va bien y puedo poner mis fotos el mismo domingo en este mismo post que has abierto tú ;)
Mensajepor toledin » Mié Ago 06, 2008 12:23 am
bueno, muy bueno, tambien este ya lo tengo hecho pero en azul, tónica de color en el interior de mi coche, tengo iluminacion en los pies con retardo, en fin hay unos poquillos de cables y led´s repartidos estrategicamente por el interior del coche. Solo me queda conectar la placa de encendido de luces automatico que sacare la señal de alimentacion del alternador para que no me encienda las luces con solo poner el contacto, sino que las encienda cuando arranque.
Mensajepor Sergio_VK » Mié Ago 06, 2008 8:43 am
Me sorprendeis muchisimo con las cosas que haceis... es que teneis cosas que no se me habrian ocurrido en la vida! y son geniales!
Gurin
Re: Tiradores interiores puerta iluminados
Mensajepor Gurin » Dom Ago 31, 2008 7:15 pm
Yo también se lo puse a mi leoncio, pero le puse leds de 12 voltios para evitar poner resistencias, y queda muy bien.
Mensajepor Sergio_VK » Dom Ago 31, 2008 7:21 pm
gurin! a ver como quedan en el leon!
Gurin
Mensajepor Gurin » Dom Ago 31, 2008 7:25 pm
Mensajepor Sergio_VK » Dom Ago 31, 2008 7:55 pm
Esperaremos entonces a verlo ;)
JCR
Mensajepor JCR » Dom Ago 31, 2008 9:53 pm
que has puesto, ¿led normales o de alta luminosidad?
PASSAT 3BG TDI 130 AWX
Gurin
Mensajepor Gurin » Dom Ago 31, 2008 10:59 pm
Gurin
Mensajepor Gurin » Lun Sep 01, 2008 1:26 pm
Aqui os dejo la foto del led en el tirador, no es de muy buena calidad porque está hecha con el móvil y de día.
De noche se aprecia mucho mejor.
P.D: Editado por descuadrar el foro
Última edición por Gurin el Lun Sep 01, 2008 1:36 pm, editado 2 veces en total.
Mensajepor Sergio_VK » Lun Sep 01, 2008 1:31 pm
queda chulo si
Gurin
Mensajepor Gurin » Lun Sep 01, 2008 1:40 pm
Además es muy fácil de instalar, al ser leds de 12 voltios y no tener que poner resistencia, se tarda muy poco.
Un taladro en el plástico se pone el embellecedor del led y cablear al botón del elevalunas.
Hay un manual por www.fullcustom.es que lo explica perfectamente.
Mensajepor Sergio_VK » Lun Sep 01, 2008 2:46 pm
muchas gracias! habra que darle un vistazo :ok:
Gurin
Mensajepor Gurin » Lun Sep 01, 2008 3:10 pm
