necesito una ayudita cuadro - .:SoloVag:.
camelot
Mensajepor camelot » Lun Ene 31, 2011 6:44 pm
hola ace un año cambie el cuadro por uno con mfa y puse en tempomat y esas cosas
pues desde entonces me da un problema con el cam bus no se comunica el cuadro con la can bus el sabado consegui una centralita comfot 1j0 799 ah y la monte pero me sige dando el mimo error asique descarto que sea la confort asique solo me queda pensar que es el cuadro os dejo un scan de los errores
Address 17: Instruments
Controller: 1J0 920 826 A
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V11
Coding: 05113
Shop #: WSC 00000
WVWZZZ1JZ2P281783 VWZ7Z0A4514717
2 Faults Found:
00562 - Sensor for Oil Level/Temperature (G266)
30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
01336 - Data Bus for Comfort System
49-00 - No Communications
Address 19: CAN Gateway
Controller: 6N0 909 901
Coding: 00006
Shop #: WSC 00028
1 Fault Found:
Address 46: Central Conv.
Controller: 1J0 959 799 AH
Component: 3U Zentral-SG Komf. 0001
Coding: 04097
Shop #: WSC 00046
3 Faults Found:
00953 - Interior Light Time limit
25-10 - Unknown Switch Condition - Intermittent
de los errores no os preocupeis que lla estan borrados pero el error Data Bus for Comfort System no se quita que podria ser gracias :fallo:
Re: necesito una alludita cuadro
Mensajepor Papapitufo » Lun Ene 31, 2011 10:36 pm
No tienes ningún problema ni en la confort ni en el cuadro. Una confort 1J0 jamás ha tenido conexión con ningún cuadro por can-bus, la confort 1C0 en cambio si tiene comunicación con el cuadro por can.
Como has montado un cuadro compatible con 1C0 y conexión de confort y en cambio tu 1J0 no se comunica con ningún cuadro pues por eso te sale el fallo y no podrás borrarlo.
Mensajepor toneclio » Lun Ene 31, 2011 11:47 pm
camelot
Mensajepor camelot » Mar Feb 01, 2011 12:22 am
entonces la solucion seria o cambiar todo por un 1c0 no?
camelot
Mensajepor camelot » Mar Feb 01, 2011 12:26 am
si cambiara de cuadro si valdria
Mensajepor toneclio » Mar Feb 01, 2011 1:13 am
camelot
Mensajepor camelot » Mar Feb 01, 2011 2:20 am
mi correo es pedrogolf_4@hotmail.com gracias pero necesitare tambien alluda de como se ace, si tu saves y me guiaras te lo agradeceria
Mensajepor madelgado » Mar Feb 01, 2011 11:40 am
Prueba a hacer un reset del can-gateway... te conectas al módulo 19, te vas a adaptación, canal 0 y escribes el valor 0... el vag-com debe decirte que vas a resetear el módulo... "do it"...
uno de los cuadros fis que monté daba el mismo mensaje de error: "falta comunicación con el módulo de transmisión (cambio automático)" y era porque ese cuadro estuvo en un coche con cambio automático, pero el mío entonces no lo tenía... el can-gateway hace un descubrimiento de módulos cada vez que se resetea... quizás si no encuentra el confort 1c0 almacene como que ese coche no tiene confort y se vaya el error...
El del sensor del aceite... pues la cosa sería mirar bien los pines, porque lo indica como "intermitente"... igual merece la pena mirar si el sensor es el apropiado para el cuadro... si el cuadro nuevo fuese de un modelo más moderno o de un motor diferente al tuyo, podría ser que el sensor que tú tengas no sea exactamente igual al que va con ese cuadro... por sugerir...
Mensajepor Luichi » Mar Feb 01, 2011 1:09 pm
mírate esto también:
http://de.openobd.org/vw/golf_1j.htm#17
utiliza un traductor
Mensajepor toneclio » Mar Feb 01, 2011 2:27 pm
camelot
Mensajepor camelot » Mar Feb 01, 2011 6:07 pm
gracias porbare una por una las cosas que me decis aver si funciona
Mensajepor Papapitufo » Mar Feb 01, 2011 7:08 pm
Carga la eprom que te paso tone, con suerte si tu cuadro tiene el hard necesario funcionará todo OK.
camelot
Mensajepor camelot » Mar Feb 01, 2011 7:14 pm
y si le metiera unos cables tenzados desde la comfort a el cuadro funcionaria.... es una opinion no se esque lla me parece rraro que conn el orijinal me marcara las puertas abiertas y con este no
Mensajepor toneclio » Mar Feb 01, 2011 7:38 pm
camelot
Mensajepor camelot » Mar Feb 01, 2011 9:48 pm
ok entonces are lo que dices de meter una eeprom
