Brico MFL Passat 3B con volante R32 Golf V - .:SoloVag:.
Mensajepor Luichi » Lun Ene 03, 2011 1:36 pm
Buenas compañeros, no se ni como empezar, este es el primer brico que hago,
en el cual quiero explicar como he montado el MFL en un Passat 3B con un volante del VW Golf V R32 (el GTI).
antes de nada quiero agradecer al maestro Papapitufo la ayuda que me presto para poder realizar esta ñapa,
muchas gracias amigo Esteve :alavado: :alavado:
(he copiado parte del manual de Papapitufo)
vamos al lio.
Aquí una lista del material necesario
1. Volante multifunción de VW Golf V R32 GTI.
2.1 Botoneras del volante multifunción Golf IV-Bora-Passat 3B/3BG (solo he utilizado las placas)
2.2 Botoneras y cableado fabricacion casera
ubicadas detras del airbag
el cable que puse en un principio era cable de red, luego lo cambie por otro que es mas fino, el de la foto anterior, un cable de disquetera de ordenador
3. Palanca tempomat (instalada)
4. Anillo del aribag con 5 pines, en mi caso lo he tenido que cambiar
5. Unidad de control 1J0 907 487 B (número de identificación 452) Rele para el MFL
Zocalo doble portarele (yo he utilizado el del rele de los limpias)
6. Cableado, este lo podemos comprar o lo podemos fabricar, yo me lo he fabricado
7. interface para radio cd
Aquí teneis el esquema que hice para las conexiones.
Instalación.
En primer lugar desconectar la batería, luego, desmontar toda la parte del volante, carcasas de columna de dirección, palancas de limpias y luces, tapa baja tablero de fusibles,portarelés, radio y climatronic.
Empezar por el cableado tempomat-GRA y anillo airbag, soldar con estaño las uniones y proteger funda termoretractil o con cinta de tela.
Cuando realizemos las conexiones en el conector amarillo del anillo del airbag deberemos identificar exactamente los terminales y no confundirnos. Mejor en primer lugar mirar los colores de los cables del airbag para no tocarlos y tener en.cuenta que el PIN libre de cables (por donde pasará el bus de datos) es el PIN 1.
Pin 1 : Está libre, preparado para conectar el bus de datos que viene desde el volante.
Pin 2 : Masa. Dejar como está, no hace falta tocar nada.
Pin 3 : Línea del claxon, debe de cortarse el cable (por aquí pasaremos el + 15).
Pin 4 y 5: Lineas del airbag, dejar como está y no tocar.
El resto de cables para la iluminación, alimentación de positivos 15 y 30, masa , bus a la radio, y autodiagnóstico no tienen mucha dificultad:
- Positivos y masa a la caja de fusibles
- Radio a conector amarillo mini ISO el bus y el cable Ken el conector marrón.
- Iluminación, al conector del cuadro de instrumentos o al reostato
ya solo faltaria montar todo a la inversa y codificar la unidad de control:
STG 16 (Electronica del volante)
07 codificar unidad de control
00008 audio y GRA
un saludo compañeros :hola:
P.D. creo que no me he dejado nada
Última edición por Luichi el Mar Ene 04, 2011 9:10 pm, editado 2 veces en total.
Re: Brico MFL Passat 3B con volante R32 Golf V
Mensajepor toneclio » Lun Ene 03, 2011 2:22 pm
Si señor, esto es un brico y lo demás paparruchas!!
Enhorabuena, maestro Luichi. :bravo2:
Un abrazo y a seguir disfrutando de la macchina. ;)
Mensajepor Luichi » Lun Ene 03, 2011 2:26 pm
ohh!! acabo de sufrir un dejavu :rotoparto: :rotoparto:
gracias amigo Tone
un abrazo :hola:
Mensajepor javieres » Lun Ene 03, 2011 9:37 pm
si señor, que c*j*nes tienes, muy buen brico y pedazo curro te has dado, cada vez que lo veo se me caen los pantalones jejejejej, ehorabuena, y que lo distrutes, feliz año.
Mensajepor Hephestos » Lun Ene 03, 2011 10:14 pm
Muy currado el brico Luichi, era lo que te faltaba para acabar de rematar esa ñapa tan exitosa!
Te quería hacer una preguntita... en las explicaciones pones:
"Importante: El cable que va desde la unidad de mando motor hacia el PIN 5 de la palanca GRA debe cortarse y debe llegar a la unidad de control para MFL Pin 14 o sinó la tecla CANCEL no funcionará."
Pero en el esquema que has detallado arriba sigue estando dibujado... ¿?
PD: estoy a la espera de conseguir unos mandos de ibiza 6J para manejar la radio, ya te daré la bara ya :risa3:
Mensajepor Mondrollo » Mar Ene 04, 2011 12:24 am
muy buena currada si señor, ahora falta un video para ver como funciona la ñapa
Mensajepor Luichi » Mar Ene 04, 2011 3:31 am
Mensajepor Hephestos » Mar Ene 04, 2011 3:30 pm
Entonces no hay que tocar el cable que va de la centralita al tempomat, no?
Mensajepor Luichi » Mar Ene 04, 2011 3:37 pm
Mensajepor Luichi » Lun Ene 17, 2011 12:02 am
Mensajepor Mondrollo » Lun Ene 17, 2011 1:50 am
que envia me das, que pasada despues de una currada de esas de 10 que satisfación da que salga todo bien.
Mensajepor Hephestos » Lun Ene 17, 2011 2:07 am
Que gustazo macho!
De la parte izquierda no has sacado más controles?
Mensajepor Luichi » Lun Ene 17, 2011 2:17 am
Mensajepor toneclio » Lun Ene 17, 2011 11:22 am
Impresionante Luichi, queda de vicio. :bravo2: :bravo2:
Si no fuese porque las itv´s ahora están con más afán recaudatorio que nunca, ni me lo pensaba. :(
Mensajepor Mondrollo » Mar Ene 18, 2011 1:24 am
tone a que te refieres sobre eso de la itv, que se meten en los volantes? que tiene que ver eso con la seguridad, si tu metes el airbag y funciona y el diametro del volante no cambia mucho que pasa?
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 117 invitados
