Instalar Modulo Confort y accesorios. AYUDA - .:SoloVag:.
Solaris
Mensajepor Solaris » Lun Nov 29, 2010 12:29 pm
Buenas muchachos despues de mucho mirar en todos los foros y despues de meditarlo pido ayuda a ustedes; tengo un Golf IV TDI de la primera remesa que salio y no tengo ni cierre con mando ni el cuadro de instumentos con pantallita, no se si me he esplicado bien, el caso es que quiero ponerle poco a poco, cierre con mando (llave espadin), volumetricos y todo los accesorios que puede poner con una centralita nueva pues creo que tengo la (Address 46:Central Conv. Labels: 1J0-959-799.lbl Part No: 1J0 959 799 H)
y segun me comentan en los foros puedo ponerle la (1J0 959 799 AH) y mas adelante añadir la llave con mando y los extras, es cierto o estoy equivocado y el cuadro de instrumentos es el
Address 17: Instruments Labels: 1J0-919-xxx-17.lbl
Part No: 1J0 919 860 B
Component: A4-KOMBIINSTR. VDO V21
Coding: 00142
Shop #: WSC 00000
Part No: IMMO
Component: IDENTNR: VWZ7Z0W0490754
IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0W0490754
No fault code found.
Puedo poner otro mas moderno,
Gracias por ser tan pacientes y saludos para todos
Re: Instalar Modulo Confort y accesorios. AYUDA
Mensajepor Luichi » Lun Nov 29, 2010 3:08 pm
Hola Solaris, veras como aqui te solucionan tus dudas,
por cierto, los errores que te salian, ¿ya los has solucionado??
Solaris
Mensajepor Solaris » Lun Nov 29, 2010 4:37 pm
Gracias por los ánimos, pero no, estoy esperando a ver si se puede cambiar el modulo y ver si es eso, pues como he comentado en otros foros empezó con la luz roja de la puerta a que no se enciende cuando cierras el coche, luego las ventanas o bajan bien o tienes que mantener el pulsador para que bajen totalmente, luego la luz interior al abrir la puerta del conductor, ahora la luz del cuadro de mandos del aire acondicionado, etc. y luego si se puede instalar una con mando en la llave que frecuencia tendría que buscar, ósea me estoy volviendo loco y no sigo para no ser mas pesado.
Gracias de todos modos
Solaris
Mensajepor Solaris » Lun Nov 29, 2010 8:51 pm
Por cierto me he equivocado es este el codigo del Confort
Address 46: Central Conv. Labels: 1J0-959-799.lbl
Component: 01 Zentral-SG Komf.0001
Coding: 04097
Shop #: WSC 01317
Tal como lo da el VAG-COM.
Gracias.
Mensajepor kloki28 » Lun Nov 29, 2010 11:15 pm
mira tienes el modulo confort para tu coceh en la secciond e venta "luichi" lo vende. aparte de eso nedecsitas un conector marron y un mando para 433mhz
con eso ya tienews mando ,aparte peudes ampliar al instalacion y montar alarma original, eso es con volumetricos y sirena electronica.
tienes el brico en el club vw golf.
Solaris
Mensajepor Solaris » Mar Nov 30, 2010 12:36 pm
Gracias Kloki28 ya estoy en contacto con Luichi, pero fue el quien me recomendó preguntar en el foro sobre si sirve o no, cualquier mando con esa frecuencia me sirve no, y sobre la alarma solo necesitaría los volumétricos y una sirena normal solamente y se puede añadir otras opciones que no se cuales serán.
Gracias y sigo a la escucha de todos sus comentarios.
Mensajepor kloki28 » Mar Nov 30, 2010 2:40 pm
si estas en contacto con luichi el te podra decir que alrma montar, sobre mandos tendras que bsucar 433mhz que son lso que van para esa confort "AH", normalmente son los mandos con lso dos botones en forma de ovalo.
saludos y animo veras que bien le sienta ( te lo dice uno que instalo eso mismo a posteriori)
Mensajepor Luichi » Mié Dic 01, 2010 12:18 am
hola Solaris, la sirena puedes poner la original o la metasystem, el montaje no es nada complicado, aqui te diremos como debes hacerlo.
Solaris
Mensajepor Solaris » Mié Dic 08, 2010 3:59 pm
Luichi, Buenas tardes Luichi, estoy esperando tu respuesta.
Mensajepor toneclio » Mié Dic 08, 2010 8:50 pm
en la sección de compraventa tengo unos mandos como los que necesitas y de regalo el conector marron... :cejas:
Mensajepor Luichi » Mié Dic 08, 2010 9:23 pm
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 93 invitados
