compra conjunta a argentina (modulo alzacristales) - Página 11 - .:SoloVag:.
Espacio reservado para las compras conjuntas.
alhambremi
Re: compra conjunta a argentina (modulo alzacristales)
Mensajepor alhambremi » Lun Jul 12, 2010 7:34 pm
ok, a ver si me dan el coche que me lo estan pintando, y pruebo eso a ver como va, pero a mi solo me coincide un color el rojo/amarillo los demas son todos de otro color, ya lo pondre aqui por si le sirve a alguien, un saludo
españa campeones oleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
golf mk4 gti 150 cv- seat alhambra v6 204 cv
Mensajepor jdaguilar » Lun Jul 12, 2010 7:43 pm
mnaddeo
Mensajepor mnaddeo » Lun Jul 12, 2010 8:27 pm
Que tal como andan?? antes que nada, felicitaciones por el campeonato!! :D
Vayan pasándome los inconvenientes que tengan para la instalación o los cables que no encuentren, así puedo ir ayudándolos para identificar los cables.
El que no encuentre el cable de +12, que lo busque en la ficha grande que se conecta al motor del levanta vidrios, es un cable bastante mas grueso que los demás. No conecten el cable de +12 al cable azul y rojo, porque al menos en mi auto, en algunas ocasiones la tensión de ese cable baja a 6V y esto hace que falle el módulo. Si lo conectan ahi, estén atentos, porque puede fallar....
Vi que otro usuario no tenía activa la opción de subir o bajar los vidrios con la cerradura, esto es importante que SI esté activado para que el módulo funcione.
Saludos!!
mikymadrid
Mensajepor mikymadrid » Mar Jul 13, 2010 1:58 pm
mnaddeo
Mensajepor mnaddeo » Mar Jul 13, 2010 2:48 pm
mikymadrid, efectivamente, si cerrás el auto con el maletero abierto, y luego cerras el maletero, la alarma se activa, pero el módulo no se activa.
Esto se debe a que el módulo para funcionar, tiene que detectar el cierre de la cerradura (mediante el cable del sensor de cierre) y la activación de la alarma (mediante el sensor de alarma) en un período de aproximadamente 2 o 3 segundos.
Si vos cerrás el auto con el maletero abierto, se activa la cerradura, pero no la alarma. La alarma recién se activa cuando cerrás el maletero cosa que seguramente sucede bastante tiempo después de los 3 segundos. Mismo te pasaría si te queda alguna puerta abierta o mal cerrada o el capot...
Saludos!!
Marcelo
mikymadrid
Mensajepor mikymadrid » Mié Jul 14, 2010 7:46 pm
Ok,eso es asumible y tiene su logica,ahora la pregunta es:
En tu coche el rojo/blanco o Rojo/amarillo no existe,es de color rojo/azul y dices que hay no hay que conectarlo.
Bien,pues en cable se debe de conectar,porque yo tengo el mismo problema que tu,tengo ese color de cable,de hecho esta hay conectado,pero el modulo hace cosas raras,por ejemplo si habro y cierro el coche varias veces sin abrir la puerta fisicamente,osea estando dentro del coche,el modulo no funciona,solo lo hace cuando la puerta se habre o se cierra,no es que me preocupe mucho,pues no pienso estar haciendo ese tipo de uso del coche,pero si me gustaria dejarlo bien conectado.
Un saludo y gracias de antemano :ok:
mnaddeo
Mensajepor mnaddeo » Jue Jul 15, 2010 12:54 pm
Hola mikymadrid, mira, yo lo tengo conectado al cable del módulo correspondiente a +12, al cable amarillo y rojo que entra en el conector del controlador de la puerta (veo si tengo una foto y la publico para que te ubiques) pero para que te hagas una idea de donde está, es la ficha que conecta todo el bloque en el que está el motor del levantavidrios junto con una caja negra (que es donde se encuetra la placa controladora de la puerta).
En cuanto a lo que comentas, de que abres y cierras el auto sin abrir la puerta y el módulo no responde, ten en cuenta las siguientes cuestiones:
- El módulo sólo te va a funcionar si el cierre del auto lo haces con la llave.. ya sea con los botones del mando a distancia o accionando la cerradura del coche. Si presionás los botones de abrir y cerrar de la puerta del auto, el módulo no va a hacer nada, porque con esos botones no activás la alarma, sólo trabás las puertas. Para que te funcione con estos botones de la puerta, debés poner el jumper del módulo que dice "alarma" en NO. de esta forma, cada vez que se traben las puertas y el auto no esté en contacto, los vidrios subirán. Esto no te lo recomiendo porque si estás en el auto, y el auto no está en contacto y sin uqerer presionas el boton de cerrar, te van a subir los vidrios con el riezgo de que lastime a alguien por tomarlo por sorpresa.
- Si el tiempo que transcurre desde que presionás el botón de abrir hasta que presionás el de cerrar no es mayor a 5 segundos, el módulo no hace nada. Recuerda que el módulo te da la opción de dejar los vidrios en la posición en la que se encuentran, y para esto, lo que debes hacer es presionar el boton de abrir y luego el de cerrar (en un plazo no mayor a 4 o 5 segundos).
- En el caso de mi auto (no se si será igual en todos) apagando la luz del plafon, el cable rojo/azul al que conectaste el módulo, pareciera tener siempre 12 volts. por el contrario, si yo dejaba el plafón enecendido a propósito, el módulo nunca me funcionaba bien... realmente no se de donde viene ese cable azul/rojo, por lo que la opción más correcta es tomar alimentación del lugar mas apropiado y confiable que es el cable rojo/amarillo que te comenté mas arriba.
Y sigo por aqui para responder sus consultas y tratar de aclarar dudas...
Volver a “Compras conjuntas”
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 74 invitados
