Ayuda: cuadro golf IV en toledo MKI (Página 5 cambio passat) - Página 6 - .:SoloVag:.
Re: Ayuda: cuadro golf IV en toledo MKI (Página 5 cambio pas
Mensajepor Papapitufo » Dom Sep 05, 2010 5:19 pm
A ver, aseguro que un Passat 3B del 99 y con medio FIS (no recuerdo la referencia del cuadro) aparecia el mensaje escrito puerta delantera derecha abierta, maletero abierto, etc. eso si, cuando empezaba el coche a moverse (no recuerdo a 5 km/h o algo más aprox.). Os lo aseguro porque era mi coche y lo vi con mis ojos.
Y el otro dia revisando el esquema de ese coche vi que el cuadro tenia conexión a confort y que por ahí sabía que puerta estaba abierta, no era un cable de señal de puerta abierta de masa o positivo. Veo raro que en el mismo año un Fis completo no mostrara que puerta estaba abierta de una manera o otra.
No se si apareceria el texto o el cochecito en un Fis completo, pero miro referencias de cuadros y lo aclaro. Me parece que de immo II hay diferentes series, tengo que mirar referencias y confirmar el tema, pero seguramente las diferencias entre estos immo II igual no es solo de eprom, igual cambia algo de hard en el cuadro o en la electrónica del FIS (es lo más factible).
De todos modos un 1J0845 y un 3B0842 creo que son anteriores a esto que hablamos y no compatibles con 1C0.
Mensajepor Hephestos » Dom Sep 05, 2010 7:57 pm
Copio litaralmente del manual de Berto para cuadros de passat:
"Esisten otras diferencias menores entre cuadros de passat 3B y 3BG a parte de la diferente codificación sobre las opciones instaladas (coding), como los pines, el más importante es que a partir de unos meses después de la salida de 3BG se incluyó el canbus confort para las señales de puertas abiertas y similares (en vez de un hilo directamente a la puerta del conductor), que es de donde se obtiene la señal de puerta abierta del conductor, y si no existe esa conexión, no avisará el cuadro de las luces encendidas cuando sacasa la llave, por lo que un cuadro de 3BG en un 3B no avisaría de eso por sí mismo, aunque es posible ponerle zumbadores a parte o conectar el cuadro al módulo confort, pero no está comprovado."
Como dice, si que hay en el cableado un cable para el maletero y para la puerta del conductor, pero no para can-bus confort, aunque los pines estén libres...
En cuanto a los cuadros 1J0845 y 3B0842 son inmo II, si cambiamos las referencias por más modernas (1J0846 y 3B0845) ya estamos hablando de inmo III y estas sí que llevan can confort.
TORQUEMADA
Mensajepor TORQUEMADA » Lun Sep 06, 2010 12:30 am
A ver te cuento lo que me pasa a mi:
Mi coche golf4 diciembre 99 comfort 1j0, llevo puesto un cuadro de passat fis completo inmo3 y me sale el coche dibujado pero solo me marca maletero y el capo nada de puertas, luces puestas.Tambien se queda encendido el testigo del esp y le paso vag_com y no da fallo esp, pero si de comfort señal can y low.Yo no llevo cableado el comfort al cuadro sera por eso??? Decir que le he podido poner unas 12 eeprom distintas y sigue todo igual
Tenia puesto un cuadro de golf4 inmo3 medio fis y este me marca puerta del conductor abierta, luces y maletero pero no capo y demas puertas. Todo sin ningun fallo de vag_com
Vaya lio...estare pendiente cualquier cosa que pueda ayudar me comentas
Mensajepor toneclio » Lun Sep 06, 2010 12:41 am
Última edición por toneclio el Dom Sep 12, 2010 2:35 am, editado 1 vez en total.
Mensajepor Hephestos » Lun Sep 06, 2010 1:32 am
Torquemada, el tema es que en el medio fis coge un cable que va directamente a la puerta del conductor, pero el fis completo "escucha" al confort. Y según tengo entendido, el confort 1J0 no se comunica con el cuadro (al menos el Maestro no puso en el easy-ccm que bits había que activar). En cambio, el maletero y el capot si que van cableados directamente y el cuadro sí reconoce estas señales que van independiente al resto.
Tu coche originariamente llevaba can-bus no? sinó tendrías fallo de airbag y alguna cosilla más...
Y por otro lado, llevas ESP? porque si no llevas será que el cuadro está esperando la señal y no la recibé, habrá que mirar como anularlo.
Mensajepor Papapitufo » Lun Sep 06, 2010 12:39 pm
Mensajepor Hephestos » Lun Sep 06, 2010 2:31 pm
Entonces descartada conexión con el confort via can...
Te puedo asegurar que en el fis completo, al abrir el maletero, sale en el tercio superior del fis la silueta del coche visto de perfil con el maletero abierto, el otro no me suena haberselo visto a DarkClouded... de todos modos, ahora lleva puesto el de golf (1J0845). Lo que no le he visto ha sido lo de la puerta abierta, quizá no lo lleva cableado, o solo aparece en marcha.
A ver si se pasa por aquí y nos cuenta un poco más...
Mensajepor toneclio » Lun Sep 06, 2010 2:52 pm
Mensajepor Hephestos » Lun Sep 06, 2010 3:15 pm
Sip, una silueta muy parecida, aunque el backlight es de color ambar en vez de rojo (Gracias Tone!).
Esteve, preguntabas si tenemos cuadro 3B0842, tenemos ahora mismo 2, uno DarkClouded (aunque ya lo tiene apalabrado) y otro yo, aunque le acabamos de cambiar la eeprom al mío por 1J0842, a ver si se me da mejor la adaptación (por el problema con el ABS). Pero aun no he podido hacer pruevas.
Un saludo y gracias!
Mensajepor Papapitufo » Lun Sep 06, 2010 5:57 pm
Mensajepor Hephestos » Lun Sep 06, 2010 6:23 pm
Gracias y perdón por las molestias Papapitufo, ya nos contarás...
TORQUEMADA
Mensajepor TORQUEMADA » Lun Sep 06, 2010 9:32 pm
Hola Antonio he probado todas las eeprom que me mandaste y algunas mas...todo igual no he conseguido quitar fallo esp, ni que marque mi puerta abierta
Hephestos mi coche es canbus y lleve esp, y cada cuadro que tengo y le he puesto me marca una cosa
-Cuadro motometer inmo2que traia de serie me marcaba maletero abierto
-vdo inmo3 golf me marca puerta del conductor y maletero
-vdo inmo3 passat me marca capot y maletero
Uploaded with
Vaya tela es muy raro, ya que si cierras mal una puerta o maletero la alarma no se arma con lo cual sabe que no esta la puerta o maletero bien cerrado...
Mensajepor toneclio » Lun Sep 06, 2010 10:00 pm
Torquemada, mi komfort también es 1J0, mi cuadro es un INMO3 OEM de Golf y con la V20 que te pasé me sale esto:
Con la V13 que traía el cuadro cuando lo compré, no me marcaba puerta del conductor abierta, peeeero sorprendentemente SI me salía el dibujito del coche en grande y me avisaba de capot abierto, incluso sin la llave en el contacto. Cambié a la V20 que te comenté y todo solucionado. La única diferencia es que mi coche no lleva ESP... :pensador:
De todas formas, mi coche NUNCA me avisó del maletero abierto, pero SI que sabe que está abierto porque no me apaga la luz interior hasta que lo cierro ni deja armar la alarma... :roll:
TORQUEMADA
Mensajepor TORQUEMADA » Lun Sep 06, 2010 10:10 pm
Mensajepor Hephestos » Lun Sep 06, 2010 10:46 pm
Torquemada, que no me entere yo que te deshaces de un inmo III sin haberlo negociado jajaj
La verdad que entre passat y golf hay más diferencias de las que uno cree...
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 123 invitados
