tdi sube un poco la temperatura despues de la repro - .:SoloVag:.
tavinet
Mensajepor tavinet » Jue Sep 03, 2009 2:45 pm
hola gente!
la duda que traigo hoy es esta.
en ruta veo que el auto llendo a 130 140 km/h la temperatura es en 92ºc
160 95ºc
190 99ºc
es normal?
o estara fino de diesel.
saludos!
BORA TDI by seva carpc
Re: tdi sube un poco la temperatura despues de la repro
Mensajepor kloki28 » Jue Sep 03, 2009 11:26 pm
yo no e visto la aguja de la temperatura subir en mi coche, algun sensor tendras mal imagino(te refieres ala aguja del cuadro no?
tavinet
Mensajepor tavinet » Jue Sep 03, 2009 11:36 pm
la aguja del cuadro nunca se mueve siempre esta en 90ºc
lo vi por la computadorita.
Mensajepor Papapitufo » Vie Sep 04, 2009 11:30 am
No hagais caso de la aguja, ya sabeis que lleva una escala no lineal, creo que entre 70 y 110 marca siempre 90 (igual es entre 75 y 105, no recuerdo ahora la curva exactamente que los cuadros tienen programada en su epromm).
Por eso como dice tavinet hacedle caso al vag-com para saber la temperratura real.
Tavinet, no controlo el tema de las repros, pero ese rango de temperaturas que comentas se me hace algo elevado, diria que como le des mucha cera la culata-junta de culata no aguantará demasiado...
No sabria decirte si es que vas corto de diesel, ya te digo que no controlo el tema de las repros pero ¿porque no haces la prueba? subele un poco la cantidad inyectada y lee temperaturas a ver que hace...
tavinet
Mensajepor tavinet » Vie Sep 04, 2009 1:42 pm
ok, voy a probar con eso.
en cuanto vuelva este cristiano de vacaciones se lo llevo de nuevo.
pero queria sacarme la duda antes de ir.
en los diesel, no hay forma de ver la mezcla rica o pobre como en los nafteros con la zonda lambda.
anecdota: como dice papapitufo, hace unos meses estabamos con un amigo viendo unos parametros de su golf, y veo que la temp le sube de 90 a 95 a 99, 105, 110, 112 y lo apagamos
para esto la aguja del tablero seguia clavada en 90ºc
solucion estaba flojo el fusible del electro.
menos mal que existe san vag!!
ArkikomTdi
Mensajepor ArkikomTdi » Mar Nov 17, 2009 9:22 pm
gasoil y avance hace que la temperatura suba, el termostato funciona al 100%??
Seat Leon TDI 150 cv FR3 10`04, repro bandidos,asientos calentitos, leds cortesia en puertas, plafon W8, look Cupra, koni sport +vogtland-35
anrocasa
Mensajepor anrocasa » Lun Ene 11, 2010 9:05 am
Yo acabo de hacersela al mio y la temperatura sigue igual que antes, te ha podido coincidir la averia con la repro pero no debe de tener nada que ver una cosa con la otra. :hola:
