Instalación de Parrot en Golf V - .:SoloVag:.
Mensajepor eltitoxusmi » Lun Ago 03, 2009 2:27 pm
Muy buenas!
Creo que va aquí, si no va en esta seccion, que los moderadores lo muevan a la seccion correspondiente.
Bien, pasemos a mi duda. Resulta que mi hermano quiere montar en su coche un parrot (en un Golf V) y para ello me ha dicho que si se puede ahorrar la instalación haciendosela yo. Así que me pongo manos a la obra a investigar qué es lo que tengo hacer.
Después de mis indagaciones me llevo una agradable sorpresa al saber que la radio va atornillada (y no hay que tirar con las llaves de extracción) aunque haya que sacar la parte de central de plastico que está encima del salpicadero. Pero desgraciadamente me llevo el disgusto cuando me informo de que los Golf V no llevan el conector ISO "normal" (es decir, como el de mi Leon I por ejemplo), sino que llevan el conector ISO nuevo, por lo que no es enganchar el parrot y listo.
Tampoco quiero ir cable por cable empalmando, así que alguna idea de como montarle sin hacer ñapas raras?
Gracias y un saludo!
Re: Instalación de Parrot en Golf V
Mensajepor jdaguilar » Lun Ago 03, 2009 10:15 pm
Existen unos cables de adaptación para eso creo que sale entre 15 y 20€ aproximadamente eso sí como el hueco de los cables no sea generoso puedes tener problemas para volver a montar la radio.
Hay otra forma y es como lo tengo yo en el mfd1, pero no te puedo asegurar si funcionaría o podrías romper algo en la radio de tu hermano, se coge la alimentación por un lado y las entradas y salidas de mute eliminando la caja negra pequeña del parrot. Si te interesa te busco la información.
Mensajepor eltitoxusmi » Lun Ago 03, 2009 10:55 pm
Mensajepor jdaguilar » Lun Ago 03, 2009 11:10 pm
Sí, eso es lo fácil la alimentación. Luego habría que conectar tel+, tel- y mute que es lo que ignoro si funcionaría o no por ejemplo en el mfd1 funciona y en las aura no.
Mensajepor eltitoxusmi » Mar Ago 04, 2009 12:32 am
Mensajepor jdaguilar » Mar Ago 04, 2009 10:28 pm
No es mfd1 pero si las señales son las mismas podría funcionar, pero eso lo tendría que confirmar alguien que lo haya hecho o que sepa.
Si comentas tu caso en un instalador de car audio si no tiene adaptadores te podría orientar dónde poder conseguirlos casi seguro.
Mensajepor eltitoxusmi » Mié Ago 05, 2009 1:38 am
Mensajepor Sergio_VK » Jue Ago 06, 2009 7:53 am
Xusmi, directamente en Parrot te sale por 25,99 € (iva incluido) y creo que habría que añadirle los gastos de envío, que creo que no están incluidos. Aqui tienes el enlace
http://www.parrotshopping.com/es/p_parr ... x?i=145271
Con empalmes tampoco te va a dar ningún problema, yo lo tengo sin el conector y muy contento, ni perdida de calidad (por lo menos apreciable) ni nada
Mensajepor eltitoxusmi » Jue Ago 06, 2009 10:19 am
Mensajepor Papapitufo » Jue Ago 06, 2009 10:32 am
Yo he montado varios sin conector, cable a cable, y calidad no se pierde ninguna, pero es un follón y pierdes más tiempo, con el adaptador es un plug&play rapidísimo pero necesitas bastante espacio para hacer caber todo detras de la radio.
Coincido con sergio, efectivamente ese es el adaptador.
Mensajepor eltitoxusmi » Jue Ago 06, 2009 12:56 pm
harman
Mensajepor harman » Dom Dic 20, 2009 4:59 pm
lo mejor es ponerlo con los conectores de audio de un ordenador , asi keda la instalacion mas limpia
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 92 invitados
