Consejos distribución passat - .:SoloVag:.
Mensajepor Moretti » Mié Jul 29, 2009 8:32 pm
Hola, como dice el título, pido consejo a los expertos (papapitufo, etc) sobre cosas a tener en cuenta a la hora de hacer el cambio de la distribución en un passat motor awx de 2004.
- Tengo entendido y comprobado, que mi passat lleva un tensor de correa dentada diferente a los manuales al uso. Es necesario algún útil específico? cómo funciona y cómo se tensa este tensor? he visto en fotos que lleva una llave como un alambre triangular, o acaso es un pasador?:
(imagen cortesía de arkikom)
- Qué útiles hacen falta? imagino que el que fija el piñón del cigüeñal y el que fija la polea del árbol de levas. alguno más?
- Cómo podemos comprobar que el piñón del cigüeñal está para cambiar? en ese caso, cómo se cambia éste?
- Cómo se sacan las correas PoliV? imagino que la del alternador ventilador y dirección aflojando el tensor ( que también es diferente al manual de m0nch0) pero la del compresor del clima? cómo se vuelven a tensar?
He visto un kit de distribución completo, (correa dentada, tensor, rodillo, bomba agua y las 2 correas poliV) por 189€, y veo necesario comprar los útiles, por eso que quiera saber cuales son imprescindibles.
Seguramente se me olvide alguna cosa, espero aclarar las dudas por aqui.
Re: Consejos distribución passat
Mensajepor javieres » Mié Jul 29, 2009 8:50 pm
vale yo me pille el util, bueno el amigo titedick te podra ayudar un poco ya que la cambio la suya y esta echo un makina, si quieres el enlace para el util te lo paso.
ese precio que has visto son originales o de otra marca que generica por que lo veo superbarato, es como los neumaticos los michelines se pagan y con las correas no me la juego yo.
Mensajepor Moretti » Mié Jul 29, 2009 8:54 pm
Es una tienda alemana de accesorios originales.
http://www.ahw-shop.de/
Mensajepor javieres » Mié Jul 29, 2009 9:11 pm
moreti por cierto wapa la tienda, lo del precio ya va gastos incluidos.
Mensajepor javieres » Mié Jul 29, 2009 9:51 pm
Mensajepor Moretti » Mié Jul 29, 2009 10:29 pm
El tema del precio es secundario, el post tiene otra finalidad javieres, la de ideas o consejos a tener en cuenta para hacer la distribución.
Por supuesto que esta calculado, es como los listillos que en su dia, cuando puse este enlace me venian con que pagar 9 euros de gastos de envio por un logo para la llave les salia muy caro, es que hay que ser tonto para comprar de Alemania una solo insignia. En mi caso, el porte entrará entre los 20 y 32e.
Mensajepor Papapitufo » Mié Jul 29, 2009 10:53 pm
Bueno, en vez de liarte lo que voy a hacer es buscar el post que colgué por otro sitio de cuando le hice la de 90000 y te comento, en mi caso el tensor es diferente (lleva la versión antigua), pero es todo bastante fàcil.
Mensajepor Moretti » Mié Jul 29, 2009 11:26 pm
jeje tenemos avatar acorde con el nick.....
Ok espero ansioso ese post para chaparmelo, antes no me quedaba claro como funciona el tensor nuevo, pero tras indagar un poco, me he fijado que mi passat no lleva ni ese rodillo tensor ni el tensor hidraulico propiamente dicho.
Como has leido arriba, me interesa saber como se diagnostica un piñon de cigüeñal en mal estado, ya que recomiendan cambarlo también.
La llave de la foto? que es?
Edito con otra duda:
que ocurre si una vez fijado el piñón del cigüeñal con el util, debemos cambiar este piñon ( por holgura o por curarnos en salud) en ese momento, el util se debe quitar no? no se desbarajusta el motor?
Mensajepor Papapitufo » Jue Jul 30, 2009 12:54 am
poly-V-alternador.pdf
(86.3 KiB) Descargado 388 veces
Poly-V_AC.pdf
(69.96 KiB) Descargado 404 veces
correa_distr_ moretti.pdf
(283.13 KiB) Descargado 388 veces
Mensajepor Moretti » Jue Jul 30, 2009 11:42 am
Muchas gracias Esteve! un trabajo de recopilación muy bueno e interesante.
Me he fiijado que el tensor de fricción de mi coche, la flecha no coincide con la muesca, sino que está más a la izquierda ( si la muesca esta a las 2, la flecha del sensor está a la 1, posición horaria).
Para tensar, se puede prescindir de la llave de 2 puntas y hacerlo con una allen?
La última vez que vi el sincro angle, estaba clavado a 0, pero seguiré tu consejo y como mínimo, cambiaré el tornillo, el fijador se da en todo el tornillo o solo en el tramo que se introduce en el cigüeñal?
No voy a hacerlo yo solito, sino que contaré con la magnifica ayuda de kloki y en especial de su amigo Iliya, de ahí que me interesa fabricarme el útil para fijar el piñón y soltar su tornillo.
Te paso el VIN por privado...
Muchas gracias!
Mensajepor Papapitufo » Vie Jul 31, 2009 11:19 am
Es lógico lo que comentas, con el tiempo y el desgaste, el tensor ha ido compensando el estiramiento de la correa tensando y por eso la flecha queda un poco más retrasada que la muesca. Es totalmente normal.
En tu caso me paece que el tensor no lleva agujero para llave Allen, eso solo lo lleva los de tensor hidraulico, como es mi coche, el tuyo difiere respecto a las fotos del mio.
Tu debes sacar el tensor viejo, montar el nuevo SIN tocar la plaquita, colocar la correa y despues CON la llave de puntas tensar el tensor en sentido contrario hasta poder sacar la plaquita, después debes tensar CON la llave de puntas en sentido horario hasta que la flecha coincida con la muesca.
Como dices si el syncro angle está bién, tranquilo, el piñon está bién y no tiene juego. A esto los tdi 130 y 150 no son tan propensos comos los 90/100/110, ya que los primeros llevan una chaveta de piñon modificada, pero por seguridad cambia el tornillo y aplica el sellante en la rosca(en la parte que entra al cigueñal) y respeta el par de apriete de origen, que es de 120 Nm + 90º de giro (va muy apretado, es una brutalidad, pero hay que respetar ese par).
Te he consultado tu VIN y efectivamente me marca el Etka el tensor de fricción 038109243M, más el rodillo 039109244J y la correa 038109119P, si cojes el kit 038198119A viene todo además de las tuercas frenantes de los dos tensores. Solo te quedaría cojer la bomba de agua si quieres cambiarla y el tornillo del tensor. Por experiencia te recomendaría que la bomba la cambiases, 180000 km son muchos para una bomba y igual no llegas a la 2ª revisión y tienes que desarmarlo todo para cambiarla antes, que es un follón.
Mensajepor javieres » Vie Jul 31, 2009 11:27 am
pues moretti cuando lo hagas intenta hacer unas fotos y algun video pasos a seguir. primero de como empezar buscandole el punto, y luego el proceso de quitarle todo, ya que seguro que tu lo vas hacer antes que yo.
Mensajepor Moretti » Vie Jul 31, 2009 1:21 pm
Mensajepor Papapitufo » Vie Jul 31, 2009 8:30 pm
Mensajepor javieres » Vie Jul 31, 2009 8:48 pm
con este manual que habeis fabricado lo hace hasta mi padre :D bueno una cosa queestoy en duda, a mi no me trae ninguna llave el rodillo tensor ni lo he visto en ningun kit, que cosa estraña, poner una fotito de eso, no me refiero a la de apretar sino esa que parece y 9 es fina se mee en un agujero.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 45 invitados
