Distribución - .:SoloVag:.
Distribución
enriquedopico
Distribución
Mensajepor enriquedopico » Mar Jun 02, 2009 4:33 pm
Tengo una duda, y es que me parecía haber leido que aunque no llegues a los kms(en mi caso 120.000kms) para hacer la distribución, a los X años(creo que 5) hay que hacerla (es decir lo que ocurra antes).
Pues bien cogí todos los manuales del coche, mantenimiento,... y no lo encontré por ningún lado, pese haberme parecido leerlo tiempo atrás.
Me lo podéis asegurar y además decirme en qué manual del coche aparece(alguien con LEON claro,jeje), para poder leerlo??
Saludos y gracias!!!
SEAT LEON I FR 150 CV (2004)
Re: Distribución
Mensajepor Kaplane » Sab Jun 06, 2009 5:54 pm
Asi es.
Lo que suceda antes.
enriquedopico
Re: Distribución
Mensajepor enriquedopico » Dom Jun 07, 2009 7:10 pm
Me dijero por otros lares, ke recomendable, no obligatorio y revisar siempre.
Me falta saber, si rompe antes de los kms marcados y despues de los X años lo cubre la garantía.
mito
Re: Distribución
Mensajepor mito » Mié Jun 10, 2009 8:20 pm
no creo que la garantia se haga cargo si revasas los km que te da el fabricante o el limite de tiempo es mas hay que tener cuidado con las garantias por que una cosa es la que te da el fabricante y otra muy distinta es la que te vende o regalan que es esa tipica ampliacion y resulta que estas son una especie de seguro y no cubre las piezas de desgaste.
por otro lado si el mecanico o jefe taller del taller que lo llevas a la revision te dice que no hace falta le haces firmar un parte de trabajo donde se refleje los km y que tu le has dicho que se la cambien y el te ha dicho que no hace falta de esta forma si ocurriera algo ellos son los responsables y tendrian que correr con los gastos de la reparacion.
pd. veras como no te lo firman.
enriquedopico
Re: Distribución
Mensajepor enriquedopico » Mié Jun 10, 2009 8:40 pm
Re: Distribución
Mensajepor Papapitufo » Mié Jun 10, 2009 10:54 pm
A ver, no os lieis con temas de garantias, de que os firmen un papel que pone no se que o que se yo, todo esto es muy sencillo:
Garantia: Si cumples los intervalos de mantenimiento programados, no tendrás ningún problema con garantias o fuera de ella con eventuales reclamaciones de deferencia comercial al fabricante.
Vale, me dirás ¿que intervalos? ¿los de mi plan de inpección y mantenimiento? ¿los que salen en el libro x de manteniemiento?
No, los que dispone y actualiza la marca para cada año para tu vehiculo concreto. En estos verias que habla de "revisar estado de correa de distribución cada x km, a partir de x kms o cada x km".
Con eso el fabricante se cubre si a los 75000 km pero con 8 años se rompe tu correa, te dirán que su estado no era el correcto y que no se cambió.
Valor concreto en años no figura en ningún lugar, pero es norma común de todos los talleres (o de la immensa mayoría) oficiales de la marca que sean o no oficiales cambiar las correas de distribución a los 5 años. No está escrito, pero en vez de ir revisando la correa y de "adivinar" si se romperá o no, se toma esa decisión salomónica, 5 años y fuera.
Y no hay que darle más vueltas, de todos modos ten en cuenta que las operaciones que figuran en el plan de inpección y mantenimiento del coche son una orientación, pero hay muchos trabajos complementarios que están englobados en cada revisión que no se detallan en el plan, pero si en las tablas de mantenimiento que usa el fabricante.
Como sabrás tu correa se cambia a los 120000, pero cada 30000 km hay que verificar el ancho de la correa con un pie de rey (mínimo 27 mm) y verificar su estado, y si a juicio del profesional es necesario cambiarla, aunque no lleve 120000 km, pues a cambiarla. Pero cierto es que esto no se suele hacer en los talleres (el revisar la correa de distribución y sacar la bola de cristal para preguntarle si la correa aguantará x km más) , se toma la opción casi universal de los 5 años y fuera.
enriquedopico
Re: Distribución
Mensajepor enriquedopico » Jue Jun 11, 2009 8:16 am
Pues muchas gracias!!!!! Queda aclarado.
El mío tiene ahora 5 años y 11 días y 73000 kms
En el libro de mantenimiento "creo" que pone que hasta los 90000 no la hay NI QUE REVISAR asique si me rompe antes de los 90000 si que me lo tendría que cubrir.Es así no??
Saludos y gracias!!
mito
Re: Distribución
Mensajepor mito » Jue Jun 11, 2009 10:03 am
enriquedopico
Re: Distribución
Mensajepor enriquedopico » Jue Jun 11, 2009 10:07 am
Claro, hablo fuera de la garantía del coche, y si las he hecho todas y en varios talleres (unas en uno y otras en otro), tengo facturas.
Pero como hasta los 90000 no revisar la correa por 1ª vez, pues...
mito
Re: Distribución
Mensajepor mito » Jue Jun 11, 2009 10:53 am
enriquedopico
Re: Distribución
Mensajepor enriquedopico » Jue Jun 11, 2009 10:57 am
Yo decía de hacerlo a la SEAT
mito
Re: Distribución
Mensajepor mito » Jue Jun 11, 2009 11:02 am
leete esto, esta sacado del autodata.
http://img188.imageshack.us/i/correa.jpg/
enriquedopico
Re: Distribución
Mensajepor enriquedopico » Jue Jun 11, 2009 11:55 am
Ok, muchas gracias
Pero seguimos hablando de lo que se debería hacer, lo que deberían recomendar los talleres,... Que creo que debería venir explicito en el libro de mantenimiento, como venía en el del Xsara y 206
Re: Distribución
Mensajepor Papapitufo » Vie Jun 12, 2009 12:23 am
enriquedopico
Re: Distribución
Mensajepor enriquedopico » Vie Jun 12, 2009 7:49 am
