fallo muy raro (espejo fotosensible y sensor de lluvia) - .:SoloVag:.
Mensajepor nachinho » Jue May 14, 2009 11:37 pm
Manual delante mia y todo preparado me puse a instalar el espejo fotosensible y el sensor de lluvia una vez acabado todo me puse a comprobarlo y no habia forma de que funcinase, desmonte todo y volvi a montar todo y nada...me di por derrotado por ese dia, pero al marchar despues a la noche con el coche por el camino me puse a cambiar de los km a el consumo en el ordenador y mi sorpresa fue que los limpias se activaron :sorprendido: :confuso:
Pero ya llevo 3 dias rompiendome la cabeza con esto, montando y desmontando, testeando cables, comprobando voltaje y etc...y nada :fallo:
Os paso un vidio de lo que pasa:
Porfavor una ayuda :lloron:, ya me tiene desilusionado, puede ser que tenga algun cable dentro del espejo desoldado o algo por el estilo???
Re: fallo muy raro (espejo fotosensible y sensor de lluvia)
Mensajepor madelgado » Jue May 14, 2009 11:52 pm
deduzco del vídeo que tocando una tecla del mando del MFA, se te activan los limpiaparabrisas... bueno, te diré lo que me parece:
- que tienes un corto en la maneta de los limpias
- que el espejo y el sensor están perfectamente montados
el sensor de lluvia sólo funciona al poner la maneta en la posición de INTERVALOS. Da una barrida y después actúa mediante el relé. Ni que decir tiene que el relé hay que cambiarlo (que asumo que lo has cambiado por el 192)
Ahora la maneta: por el interior de la maneta hay 2 conectores, uno de 8 pines para el conmutador de los limpias y otro de 6 pines para el potenciómetro y las teclas del MFA... creo que es ahí donde puede radicar el problema... ¿montaste tú el cuadro y la maneta MFA?¿Te funcionaban bien los limpias a intervalos antes de cambiar el relé e instalar el sensor de lluvia?
Mensajepor nachinho » Vie May 15, 2009 12:13 am
Mensajepor nachinho » Sab May 16, 2009 2:16 am
Problema solucionado!!!!tenias razon Madelgado, era un corto :Devil:, no se me diera por mirar antes ai porque con el rele 377 iba perfectamente...
un saludo y gracias
