Casar cuadro passat 3b inmo II - .:SoloVag:.
sevi
Mensajepor sevi » Vie May 01, 2009 3:47 pm
Buenas, ayer le monte al passat 3b (1999) de mi hermano un cuadro con MFA, el caso es que el MFA funciona perfectamente pero no he podido casar el cuadro con el coche, tengo los login tanto del caudro nuevo como del antiguo, he seguido el supermanual de los cuadros del CPSL y no hay manera. Al intentar casarlo como inmo II no se casa y si lo intento como inmo III no me deja porque el canal 50 no es accesible. las referencias de los cuadros son 3B0 919 860C (antiguo) y 3B0 919 880 D (nuevo)
Para casarlo he puesto el cuadro nuevo, he copiado el soft coding del cuadro antiguo, he puesto en el login el pin del cuadro nuevo y luego he intentado casar las llaves y ha sido imposible. Ademas al poner el cuadro antiguo no he tenido que hacer absolutamente nada con vagcom por lo que doy por echo que el otro cuadro no se habia casado con el coche. He cambiado varias cuadros a ibizas 6L (inmo III) y nunca he tenido problemas.
autozona
Re: Casar cuadro passat 3b inmo II
Mensajepor autozona » Vie May 01, 2009 9:24 pm
Inicialmente lo estas haciendo bien, pero puede que tengas uno o los dos problemas siguientes:
1- Tienes la eprom corrupta y por mas que le metas su login no lo va a aceptar. Busca otra eprom y metesela.
2- Tienes bloqueado el cuadro por el tiempo de espera que tiene que pasar por meter mal el login. Espera 15 minutos con el contacto puesto y vuelve a intentarlo.
Suerte y un saludo: Ricardo
