cambio de retrovisores normales a plegables - Página 7 - .:SoloVag:.
Mensajepor madelgado » Jue Sep 17, 2009 3:39 pm
yo sé que cerrarse a mano cuando está abierto sí se puede... pero abrirlo cuando está cerrado, creo que vas a arrastrar el motor (y sufrirán las piececitas de plástico que hacen de engranaje). Hace unos meses a mí me abrieron uno a mano, seguro que una niña putita quinceañera de estas que van al botellón a que las metan mano, y no tenía donde pintarse más que mi espejo (que estaba plegado). Me lo encontré a medias, y a partir de ahí, al llegar al final del recorrido... "CLACK CLACK CLACK CLACK"... y así 30 segundos hasta que se paraba... tuve que desmontar el retrovisor y cambiar los engranajes de plástico... Ahora cuando lo aparco en "zonas de riesgo" los pliego a mano.
Mejor quita la carcasa, suelta el conector del motor de plegado y mete +12 y masa para abrirlo "manualmente"
Mensajepor Mondrollo » Jue Sep 17, 2009 3:53 pm
otra cosa miguel angel sobre el tema que ha dejado de funcionar toda la puerta alguna idea. ya que corriente llega al conector, puede que se haya jodido la placa, decir que la luz que hay debajo de la puerta se queda encendida con el coche en marcha y no se apaga, pero no va nada de la puerta
Mensajepor javieres » Jue Sep 17, 2009 4:07 pm
bueno mondrollo lo siento, si necesitas material belico ya sabes.
Respecto a lo que te sucede que raro algo tienes mal revisalo , es como si no te comunica el confort, ya que esa luz de la puerta va con ello.
Mensajepor Mondrollo » Jue Sep 17, 2009 4:59 pm
bueno encontrado el problema creo.
desmonto la puerta y reviso el circuito y creo que esta bien, desconecto el espejo completo de su clema y mira por donde funciona el elevalunas y el cierre, bueno hago lo que me ha comentado miguel angel, para abrir el espejo suelto la clema del espejo interior que lleva le doy corriente y se pone en su sitio. algo gano y veo que el motor funciona.
con esa clema suelta pruebo de nuevo y sigue funcionado todo bien ,incluso la regulacion del espejo, por lo que deduzco que el motor hace algun cortocircuito al sistema que deja inoperativa la puerta.
bueno si alguien sabe que mas pruebas puedo hacerle al motor para saber si esta cruzado.
Tiene algo que ver que en esa puerta no le puse el condensador de limitacion? creo que no ya que ha funcionado bien hasta ahora
Mensajepor madelgado » Jue Sep 17, 2009 5:13 pm
Mensajepor cokicornas » Jue Sep 17, 2009 5:21 pm
Mensajepor Mondrollo » Jue Sep 17, 2009 5:29 pm
Mensajepor Mondrollo » Jue Sep 17, 2009 5:32 pm
lo mirare pero van todos los cables por una manguera hasta la clema. haber si lo miro luego.
Mensajepor madelgado » Jue Sep 17, 2009 8:14 pm
Mensajepor cokicornas » Jue Sep 17, 2009 8:40 pm
Mensajepor madelgado » Dom Sep 27, 2009 8:15 pm
¿Pudiste mirar lo de la manguera?¿se te ha solucionado?
Mensajepor Mondrollo » Dom Sep 27, 2009 11:06 pm
la manguera en principio esta bien, haber no la he abierto pero no se veia pillada, tengo pendiente de hacer una prueba de meter los cables directamente del motor a la clama de la puerta, pero el otro dia no pude sacar los pines, haber si me pongo , ahora me urge mas el cuadro que lo tengo hecho una mi****
Mensajepor Mondrollo » Vie Oct 09, 2009 10:59 am
bueno ya he probado la manguera, un cable directo del motor a la clema de la centralita de la puerta y el mismo resultado se queda la puertainutilizada, no funciona nada. puede ser problema del chip que este mal o que creo recordar que no le puse el condensador, y puede ser que se jodiera el chip?. haber si habla con javieres para que me mande otro chip y a malas hacerme con ottra placa y probar.
el motor al darle corriente funciona de lujo se abre y se cierra.
Mensajepor javieres » Vie Oct 09, 2009 12:26 pm
ok oido cocina te mando si eso otro microchip.
Mensajepor madelgado » Vie Oct 09, 2009 12:50 pm
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 74 invitados
