cambio de retrovisores normales a plegables - .:SoloVag:.
Mensajepor Mondrollo » Vie Abr 24, 2009 12:44 am
Pues eso como ya vendi los mios me he liado la manta a la cabeza y me he decidido a cambiar los retrovisores que tenia hace poco por unos plegables, lo mas dificil sera soldar el chip y condensador, digo soldar por que he tenido un pequeño contratiempo, luego lo explico.Para colmo el otro dia me cargue el interruptor de los espejos, bueno como lo tenia comprado para cambiarlo no pasa nada.
haber quitar el guarnecido de la puerta y la carcase del retrovisor no lo explico ya que hay muchos manuales por la red.
lo que si puedo explicar por que he hecho fotos es como quitar la carcasa del motor electrico sin sacar el motor, primero hay que sacar la clema que lleva hay que tirar de ella hacia abajo como indica la foto y sale sola,
segundo hay que tener cuidado con unos tetones de goma que tiene la tapa, por llamarlo de alguna forma, aquí teneis la foto
dicha palanca hay que hacerla hacia arriba para salvarlos.
después tirar hacia afuera de las tres lenguetas que se ven y las otras tres que hay pegadas a la chapa del elevalunas, una la que hay abajo se puede acceder con un destornillador(yo me la he cargado) y haciendo movimientos derecha izquierda sale con un poco de dificultad pero bien( esto me lo dijo el maese madelgado un dia que hable con el, gracias). Una vez sacado el circuito y puesto a soldar me han surgido dudas, primero la resina que no se como sacarla(madelgado me lo dijo, creo que raspando,pero no me acuerdo, lo siento) y segundo el condensador es muy grande y no lo puedo soldar, teneis alguna idea, los hay mas pequeños, aquí dejo una foto
aqui teneis las lenguetas que comentaba.
pues bien como no he solucionado esto ultimo me he decidido a montar los espejos sin ese cambio y cuando consiga los condensadores mas pequeños me pondre manos a la obra de nuevo.
la diferencia entre los dos espejos con motor de plegado y sin el
aqui otro inconveniente que me he encontrado, el cabri** aleman a puesto los pines de los espejos en vertical y el coche los lleva en horizontal, he tenido que sacar los cables de las clemas y darles la vuelta
bueno lo dicho haber si me podeis ayudar a como sacar la resina y si existen condensadores mas pequeños como el de arriba.
Mensajepor madelgado » Vie Abr 24, 2009 10:01 am
Buenas... pues sobre la resina... ten en cuenta que tan sólo necesitas limpiar LOS PADS ESTAÑADOS... no te vayas a poner a rascar toda la superficie donde va el chip, porque no hace falta... Efectívamente, si los pads están cubiertos por resina, bastará con rascarlo con un destornillador plano y finito, hasta que el pad se vea bien todo el estaño. No tiene más historia... luego, sujetar bien el chip (yo usé una gota de loctite en gel) que quede bien centrado, y tendrás unos segundos para centrarlo con muuuucho cuidado. El loctite en gel tarda mucho más en curar... Una vez que esté perfectamente centrado en su sitio (tendrás que usar una lupa pues los pines están muy juntitos), entonces pasas a la soldadura. Echas un poco de FLUX o pasta de soldar, lo que hará que el estaño se vaya a las partes de cobre o estaño... con el estaño que tienen los pads debería ser suficiente para soldar todos los pines del integrado... luego ya al final, si ves con la lupa no hace buen contacto, pues le aplicas tú estaño... pero ya te digo que con lo que tiene ya el circuito es suficiente.
Mensajepor Moretti » Vie Abr 24, 2009 11:49 am
Pero si yo tanbién tengo espejos plegables!, jeje pero con la mano :rotoparto:
Muy interesante la ñapa mondrollo, por cierto, hay que meter cableado extra de la unidad de control del elevalunas hasta el mando y los espejos no? se agradece un esquemita, y por un poco un manual en PDF, que es otra de las muchas modificaciones deseadas....
Por cierto, a que precio conseguiste los plegables?
Mensajepor Mondrollo » Vie Abr 24, 2009 1:00 pm
gracias madelgado, por cierto sbre el tema del codnensador que me cuentas, existen condensadores tan pequeños como los de arriba, tu lo comprastes o lo cogistes de otro circuito?. gracias por la expliciacion. respecto al loctite gel no le afecta al chip no.
Moretti no hace falta tirar ningun cable nuevo ya los tienes en la clema de la centralita, solo hace falta codificarlos como djo maelgado en su dia en otro foro.
Mensajepor Mondrollo » Vie Abr 24, 2009 1:01 pm
perdona sobre el precio 232 euros pustos en casa por seur, teniendo en cuenta que he vendido los mios por 150 ha salido bien a cosa dentro de lo que cabe
Mensajepor javieres » Vie Abr 24, 2009 4:44 pm
ehorabbuena al final te has salido con la tuya, ahora vete pensando en cuando termines hacerle otra.
Mensajepor Mondrollo » Vie Abr 24, 2009 8:43 pm
todavia no, por cierto tu no tendras los condensadores que hacen falta javieres
Mensajepor javieres » Vie Abr 24, 2009 9:35 pm
a tanto no llego pero en una tienda de electronica los pillas
yo tengo una cerca ,no valdran caros.
Mensajepor Mondrollo » Vie Abr 24, 2009 10:12 pm
ya lo se pero como fui a una tienda y les pedi smd y mira en la foto os que me dieron, no se si hay mas pequeños en el mercado
enriquedopico
Mensajepor enriquedopico » Dom Abr 26, 2009 6:45 pm
una cosa, los que los tenemos, calefactables y electricos pero de plegado manual, se les puede poner el motor, o hay que coger los completos?? Luego quedaría soldar el otro integrado en las placas de los motores de los elevalunas y codificar estos, no??
SEAT LEON I FR 150 CV (2004)
Mensajepor alengti » Dom Abr 26, 2009 9:49 pm
hola buenas noches muchachos, quisiera hacer una pregunta q no tiene mucho q ver con esto, en mi golf seria posible tambien montarlos plegables? es un gti del 2000. y otra cosita cuando estuve haciendo el montaje del retrovisor derecho grande, se me rompio la anilla q ahora os muestro
entonces queria saber si alguien tiene alguna de sobra, algun invento o algo q sirva para q ejerza la suficiente presion para q el retrovisor se pueda mantener fuerte en la base y pueda cerrarlo con normalidad, es q ahora lo llevo con un invento pero no puedo cerrarlo.
edito el tamaño de la foto para q no tengais q abrirla en otra pagina.
reedito, no se ponerla en el tamaño original para q la podais ver, lo siento
Mensajepor Mondrollo » Dom Abr 26, 2009 10:43 pm
Mensajepor Mondrollo » Dom Abr 26, 2009 10:44 pm
Mensajepor alengti » Dom Abr 26, 2009 11:14 pm
perdon mondrollo, no me he dado cuenta de q es cierto q hay gente a la q le puede molestar y ya me aclaras q a ti no te ha molestado pero lo siento muchisimo, no se volvera a repetir, es q aun no estoy muy familiarizado con los foros y no tengo en cuenta mucho esta "educacion" por llamarlo de alguna forma, la proxima vez pedire permiso
Mensajepor Mondrollo » Dom Abr 26, 2009 11:27 pm
OK. tema zanjado
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 98 invitados
