Xcarlink MP3 USB/aux/SD integrado en 2 DIN Passat 3bg - .:SoloVag:.
Mensajepor Papapitufo » Mié Abr 22, 2009 1:11 am
Como algunos sabreis, compré un xacrlink al maestro, que habia hecho una conjunta de ellos y le sobraban algunos. El aparato era europeo, venden a patadas en alemania (que te da una cierta tranquilidad) y me pareció que era de fiar y a un precio razonable.
Así por fin tenia un repoductor mp3 en condiciones, que yo iba con un invento en la entrada de las lineas de previos del cargador de cd, conmutado de este a la clavija del teléfono/mp3 para poder conectarlo.
¿Que os diré de la instalación? Complicadísima, desconectar el cargador y intercalar el xcarlink...me parece que lo hice bién y todo, no os creais, mi trabajo me costó magreen
Lo que me tenia "mosqueao" era donde colocarlo :duda:
Los he visto en guanteras, en apoyabrazos, sitios muy discretos y accesibles pero...me parecía mejor tenrelo cerca de la radio, por agrupar el audio en un bloque. seguro que muchos preferireis tenerlo fuera de la vista, pero a mi me dió por lo otro.
Decidido ya, agarro la radial, corto la caja del xcarlink, la sierra de mano y corto la moldura del coche y la caratula del Xcarlink, agarro la masilla de poliuretano y....¿que os parece?
Detalle :
Para los más observadores, diré que despues de esto limpié y aspiré el coche a fondo, lo digo por los restos de ñapa que se ven en las fotos y la suciedad de las alfombras....
Decir que aún ha quedado más pulido de lo que se ve, ya que se ve en los laterales un poco barniz que le di al canto de madera que se corrió un poco y despues de la foto limpié y la tapita negra parece torcida, pero debia ser la moldura mal encajada, porque ahora esta paralela perfecta a la 2 DIN, que eso no se podia quedar de ese modo.
Para sujetar la caja del xcarlink, unos tornillos y un trozo de tira metálica fueron suficientes para "agarrarlo" al canto inferior interno de la consola central.
Bueno, opiniones ¿que os parece?
Re: Xcarlink MP3 USB/aux/SD integrado en 2 DIN Passat 3bg
Mensajepor javieres » Mié Abr 22, 2009 8:07 am
eres un manitas queda de maravilla, si señor.
Mensajepor Sergio_VK » Mié Abr 22, 2009 8:22 am
joder te ha quedado chapó!
Mensajepor madelgado » Mié Abr 22, 2009 10:11 am
parece que venga así de serie! Enhorabuena!... sin duda este aparatito aporta la funcionalidad mp3 de una forma discreta y potente, complementando a los equipos de audio algo anticuados como el MFD o la propia Gamma... Por cierto, ¿qué tal se llevan el cargador y el xcarlink? lo comento por lo que comentaba mondrollo que tenía que quitar y poner varias veces o algo así para que empezase a reproducir mp3... yo en breve completaré la instalación del cargador trasero, para ir conociendo el comportamiento... espero hacerlo al tiempo que paso los cables de los sensores delanteros para la parte de atrás, para quitar mi asiento sólo una vez más
Mensajepor Papapitufo » Mié Abr 22, 2009 11:08 am
Problema no hay ninguno, 100% compatible con cargador y con cd solo hay que tener claro su funcionamiento. Además yo llevo el CD de un disco y en la guantera el cargador y sin problemas.
Cuando conectas la radio, el xcarlink está configurado como master y el cargador como slave.
Si paras la radio completamente y la pones en marcha despues o si quitas contacto y lo pones, siempre se conecta primero el xcarlink al selecionar fuente de CD o si ya tienes CD selecionado al parar/quitar contacto. Para pasar a cargador tienes que pasar a radio (FM o AM) y despues de nuevo a CD, en ese momento se conecta el cargador. Si de nuevo quieres pasar a xcarlink, de nuevo pasas a radio y vuelta a cd, entonces vuelves a tener mp3.
Parece liante, pero es más fácil de lo que parece.
adofaifo
Mensajepor adofaifo » Mié Abr 22, 2009 11:25 am
Buena ñapa si señor!
Me gusta: discreto, práctico y a mano
Felicidades ;)
Mensajepor Sergio_VK » Mié Abr 22, 2009 11:28 am
joder... mola!!!
Mensajepor toneclio » Mié Abr 22, 2009 2:15 pm
Muy buen trabajo, Papapitufo. :bravo2: :bravo2: Me acabas de dar una idea... :pensador:
Queda muy bien integrado en el salpicadero, muy accesible y discreto. Ahora vete buscando sitio para ubicar el nuevo Parrot. :rotoparto: :rotoparto:
Un saludo. :hola:
Mensajepor Sergio_VK » Mié Abr 22, 2009 2:54 pm
Jajajaja ya va a faltar espacio para todo, aunque de momento lo tiene todo en sitios estrategicos perfectos, seguro que lo pone en un buen sitio.
Mensajepor Papapitufo » Mié Abr 22, 2009 7:58 pm
Ja, ja, no mi CK 3000 con mando en el volante me basta y sobra, tenia que comprar uno para mi suegro, y me salia el CK 3100 a 95 €, mira por donde le monto un ck 3200 con pantalla a color y me ahorro 10 € (digo "ME" porque se lo regalo).
Mensajepor javieres » Mié Abr 22, 2009 9:15 pm
bueno pues haber dnd lo montas yo tengo uno igual que me dieron pero lo que pasa que tiene roto un boton de la carcasa y andaba por poner los botones fuera del parrot. incluido la ruleta. a ver si me sorprendes como el xcarlink. saludos
Mensajepor Papapitufo » Mié Abr 22, 2009 10:37 pm
Mensajepor mangurrino » Mié Abr 22, 2009 10:43 pm
Como dicen los compañeros muy conseguido y muy buena ñapa.
Eso de estar tantas horas de currele da mucho que estrujarse la moñera y preparar la teoria muy bien y aqui se aprecia despues el resultado de la practica,.
Como siempre en todo lo que nos muestras el Maesse papapitufo ,todo perfecto.
Pd, anda que al suegro que le rondas mariconcete :risukis:
Mensajepor jdaguilar » Mié Abr 22, 2009 11:02 pm
Enhorabuena, verás como cuando te acostumbres no volverás a utilizar el cd. En el mío debe haber telarañas dentro.
Mensajepor Mondrollo » Mié Abr 22, 2009 11:49 pm
muy buena ñapa papapitufo. lo que le comente un dia a madelgado es que si no tienes la precaucion de apagar la radio . mdf antes de apagar el coche cuando luego arrancas el coche con la radio encendida, si que entra el xcarlink pero no cambia al cargador
