Para Madelgado - .:SoloVag:.
Para Madelgado
kuku2
Para Madelgado
Mensajepor kuku2 » Vie Mar 13, 2009 10:10 am
Hola Madelgado , sigo todos tus pots con mucho interés, sobre todo los relacionados con subir ventanillas con el mando, desgraciadamente tengo un polo 9n3 con la centralita 6Q0 959 433 E, hoy he conseguido otra igual en el desguace y me gustaría hacer pruebas con ella pero sin montarla en el coche, e leído en tus pots que tú la conectas directamente al PC y me gustaría que me indicaras algún enlace donde pueda ver el pineado de la centralita, si además me indicaras la forma de conectarla a la toma de diagnostico ( la cual también conseguí en el desguace) seria genial, dispongo de cable Vag-con USB y serial así como portátil con puerto serial .
Re: Para Madelgado
Mensajepor madelgado » Vie Mar 13, 2009 10:27 am
Buenas, esa maldita centralita anda que no me ha dado quebraderos de cabeza... de todos modos, sospecho que lo de que no suban los cristales no es por el confort, ni por la configuración del bit de las ventanillas, sino porque en los coches que no funciona, existe el módulo de red de abordo... y en los que funciona, no tenemos dicho módulo. Me da la nariz que es el módulo ese el que está quitando la corriente de los cristales una vez abres la puerta... y al cerrar, por mucho que el confort GRITE en el can-bus el mensaje de "subir cristales", éstos no van a subir... Desgraciadamente no puedo progresar mucho más que mirar los esquemas... permíteme una "chulería", pero creo que si yo tuviese este problema ya lo habría resuelto hace tiempo... Tengo dumps de ese confort... incluso el esquema confort de un polo en el que funciona y en el que no... y ya te he comentado cuál es mi veredicto "teórico", que no he realizado NI UNA SÓLA PRUEBA por falta de medios (por falta de un ibiza/polo con este problema)
Este resumen es TODO lo que sé del tema... Para conectar el confort, cuando tenga un momento, te digo los pines de alimentación, masa y línea K que tienes que conectar. Es muy sencillo. Saludos.
kuku2
Re: Para Madelgado
Mensajepor kuku2 » Vie Mar 13, 2009 11:13 am
Gracias por tu respuesta, por supuesto que te permito la "chuleria", es una lastima no estar mas cerca, tendrias mi polo para experimentar lo que quisieras. Un saludo
Re: Para Madelgado
Mensajepor madelgado » Sab Mar 14, 2009 12:30 am
kuku2
Re: Para Madelgado
Mensajepor kuku2 » Sab Mar 14, 2009 8:31 am
Hola.
Address 09 -------------------------------------------------------
Controller: 6Q1 937 049 D
Component: 00BK BN-SG. 1S34
Coding: 09230 UNIDAD CONTROL RED DE ABORDO
Shop #: WSC 00788
No fault code found.
Imágenes de los canales en los que se pueden cambiar el valor
http://img9.imageshack.us/gal.php?g=76093697.png
Canal 1 valor-43
Canal 4 valor 5
Canal 5 valor 0
Canal 6 valor 5
Canal 7 valor 0
Canal 9 valor 0
Esta centralita controla lo siguiente: Luces de emergencia, luces interiores, limpiaparabrisas, claxon, apertura remota del maletero y luneta térmica.
Tú me dirás si puedo hacer algo mas, la verdad es que a mí no se me ocurre que mas probar.
Re: Para Madelgado
Mensajepor madelgado » Dom Mar 15, 2009 1:08 am
Bueno, ahora que tienes todos los valores anotados, podrías ir variando y probando los diferentes canales de adaptación... aunque claro, segúramente afectarán a otras cosas... esos valores están en el canal de adaptación porque pueden ser ajustados... o sea que en principio no te de miedo..... eso sí, es tedioso... tocar un valor y probar las ventanillas (lógicamente ten previamente ya hecho lo de restar 8 y tal en las direcciones del confort) volver a tocar y volver a probar... y así hasta que des con ello... y todo eso sin tener garantías de que funcione... pero habiendo una posibilidad, hay que explorarla.
kuku2
Re: Para Madelgado
Mensajepor kuku2 » Dom Mar 15, 2009 11:01 am
Bien, me pondre a ello con paciencia, si te acuerdas en cuanto tengas un momento te agradeceria me dijeras el pineado de la centralita,. Un saludo
kuku2
Re: Para Madelgado
Mensajepor kuku2 » Mié Mar 18, 2009 9:03 pm
Bueno, pues tras pegarme dos días con el modulo 9 y el 46 no he conseguido nada como era de esperar, bueno si he estado entretenido jijijiji. El pineado de la centralita de confort ya lo he sacado y la tengo encasa conectada al ordenador, así que ya no hace falta que me pases los esquemas, de todas formas muchas gracias por tu atención Madelgado. A partir de este momento me será más cómodo trastear con ella en casa y probar mas tarde en el coche. Un saludo
Re: Para Madelgado
Mensajepor madelgado » Jue Mar 19, 2009 12:44 am
Vaya, se me había pasado... y eso que me diste "un toque" hace poco :( al final esta semana aún no he conseguido flashear mi centralita para que quede perfecta... si voy así a la ITV no voy a pasar la prueba de humos (hasta que no ajuste los mapas de mi centralita)... anoche en un intento a la desesperada, dejé colgada la centralita y el coche no arrancaba... gracias a los amigos/foreros, uno de ellos se acercó a mi trabajo y, con su cable más potente que el que yo tengo, pude restaurar la ECU... eso es lo que me come casi todo mi tiempo... ya tengo otra más para probar mañana... y es que lo tengo que hacer con un puñetero editor hexadecimal, con los riesgos que eso conlleva... Dicho esto, te pido disculpas por no haberte atendido con celeridad :(
