Sensor de temperatura (Aviso va tocho) - .:SoloVag:.
Mensajepor sankatu » Lun Mar 02, 2009 10:56 am
Hola compañeros.
Estoy metido en faena con la instalación en el cuadro, de una doble pantallita que traían de serie los primeros SEAT León1/Toledo2 (98/99). Esta pantallita marca arriba los datos de la radio, cd, aux, así como los datos de volumen, bajos, agudos...etc. Vamos todo lo que aparece en la pantalla del radiocd.
Y en la parte de abajo marca la temperatura exterior.
Respecto al pineado del módulo, ya lo tengo claro (gracias a la colaboración de los compañeros de foro).De hecho la parte dedicada a mostrar los datos del radiocd a traves del protocolo (3lb) ya está funcionando. :fiesta:
Pero mis problemas están al intentar mostrar la temperatura exterior en la pantallita de abajo.
Busqué los pineados del climatizador del Passat 3B y 3BG, por semejanza a mi vehículo y encontré que el sensor de la temperatura exterior (G17) sale en el conector A del climatizador, pines 8 y 9(activo y masa del sensor). Así lo cableé y me mostró la temperatura en el display al darle tensión al módulo. Eureka pensé. Pero tras instalar los conectores del climatizador y dar tensión al módulo, la temperatura no se mostraba en el display y además me apagaba los datos de la radio. O sea que me anulaba toda información. :fallo:
El climatizador estaba conectado, pero no funcionando.
Probé a desconectar el climatizador de sus 4 conectores y al darle tensión al módulo. ¡Zas! me volvía a aparecer los datos de la temperatura y de la radio.
Dandolé vueltas al tema de los datos de la temperatura, me dí cuenta que delante de mis narices tenía un sensor de temperatura. Pero no exterior sino interior. Y me dije, con el ordenador de abordo ya dispongo de la información de la temperatura externa así que voy a probar con la temperatura interna. Conecté los cables y tras darle tensión al módulo me marcó una temperatura negativa y con el simbolo de hielo (*). Vamos que seguía igual que al principio. :lloron:
También se podría barajar poner el cableado a un sensor de temperatura de líquido refrigerante o aceite. Pero no se si el módulo aceptará esos valores o solo está predispuesto a marcar fiablemente los datos de la temperartura exterior.
Espero vuestra ayuda y consejos.
Re: Sensor de temperatura (Aviso va tocho)
Mensajepor sankatu » Lun Mar 02, 2009 11:14 am
Os pongo unas fotos de la doble pantallita. Ojo la foto del cuadro no es mia y no tengo nada encontra del gusto del dueño. jeje :sorprendido:
Aqui esta la pantalla simple, hay otras dobles como la que yo tengo.
Mensajepor madelgado » Lun Mar 02, 2009 11:39 am
Buenas sankatu... gracias por abrir el post... mejor así :D
Cuando he probado algún cuadro en casa, la temperatura exterior no es más que una resistencia (al menos yo la he simulado con una simple resistencia).. mejor dicho, con un simple potenciómetro...
Acabo de ver el esquema de un passat 3B, y el climatronic usa otro pin para sacar la temperatura hacia el cuadro... concrétamente el pin T20/1... de otro conector distinto... por cierto, que coincide con tu clima el T12... el pin 9 es la masa electrónica para multitud de sensores y trampillas, y el pin 8 es la entrada desde el sensor exterior...
Creo que al conectar al cuadro el pin 8, estás cortocircuitando algo y eso hace que se apague el display del cuadro... Conecta sólamente un cable desde el T20/1 a la entrada de temperatura del cuadro a ver si con eso se soluciona.
Un saludo!
Mensajepor eltitoxusmi » Lun Mar 02, 2009 11:52 am
Aham!!!Muy interesante!!Desde que cambié la radio esa pantallita la tenia inutilizada sin saber que poner.... Me has dado una idea buena!
A mi me interesaria la temperatura del aceite, y como ha dicho sankatu... se podría hacer?o solo acepta valores de la radio o temperatura exterior?
Un saludo!
Mensajepor madelgado » Lun Mar 02, 2009 12:00 pm
Potencialmente se puede poner la temperatura que quieras... eso sí, segúramente habría que fabricarse un sensor que tenga la misma respuesta que se espera el cuadro... no sé si me explico... o bien a partir del sensor de la temperatura del aceite (por ejemplo) adaptar el valor de resistencia al valor del sensor de temperatura exterior... calibrarlo, etc... El problema es que al conectar "algo" en paralelo con esa resistencia, se altera la propia resistencia y el sensor podría no marcar adecuadamente... pero vamos, es todo ponerse con un osciloscopio y probar... la ventaja es que a través de vag-com se podría saber el valor que corresponde a lo que se mida...
Mensajepor sankatu » Lun Mar 02, 2009 2:07 pm
Mensajepor madelgado » Lun Mar 02, 2009 3:21 pm
Mensajepor sankatu » Lun Mar 02, 2009 11:24 pm
Mensajepor eltitoxusmi » Mar Mar 03, 2009 12:41 am
Seguiré el tema muy de cerca, sobre todo para esto ultimo que comentas de sacar los diferentes valores.... Ojala pudiera ayudar mas!pero tema electronica piloto cero!
Mensajepor madelgado » Mar Mar 03, 2009 9:28 am
Mensajepor sankatu » Vie Mar 06, 2009 5:40 pm
Mensajepor jdaguilar » Vie Mar 06, 2009 7:03 pm
Prueba a poner un sensor de temperatura original, como te ha comentado antes madelgado el sensor es una resistencia variable y si los valores que arroja no son acordes a los esperados por la pantallita dará valores absurdos.
Lo que puedes hacer es desmontar el sensor de temperatura original (el del parachoques) y medir su resistencia, previamente habiendo mirado qué temperatura marca el ordenador de a bordo. Posteriormente si tienes una resistencia variable, con un polímetro seleccionar el valor de la resistencia que marcó el sensor y conectarlo a la pantallita, así te debería dar una temperatura muy aproximada a la del ordenador.
Por otro lado, has conseguido que marque grados centígrados y/o farenheit.
Mensajepor sankatu » Lun Mar 09, 2009 9:35 pm
Ultima hora sobre el comportamiento de la instalación de la doble pantallita en el cuadro:
Hoy al coger el Toledo para ir al curro, me he llevado una grata sorpresa, ya que tras arrancar la pantallita que muestra la temperatura funciona correctamente. :sorprendido: :duda: Indicando la temperatura externa sin cambios ni errores.
Con la mosca detrás de la oreja :? he puesto y quitado las luces, encendido y apagado la radio (ya que la otra pantallita muestra los datos que salen en el display de la radio), pero seguía funcionandome correctamente sin inmutarse.
Así que tras pensar un rato durante el trayecto a mi centro de trabajo, la única explicación posible al malfuncionamiento es que realicé la prueba del display de la temperatura a la pantallita del cuadro sin estar conectado los cables a la radio.¿?
Ya os pondré fotos que como queda. De momento lo dejaré así
Mensajepor jdaguilar » Lun Mar 09, 2009 10:48 pm
Se exige manual ... :alavado:
Mensajepor carbu » Sab Sep 05, 2009 1:08 pm
Sankatu, molaria un minimanual de como va el conexionado.. Tengo por aqui una pantallita de esas pero de Audi, no de Seat y me gustaria aprovecharla para algo..
La pantallita en cuestion es esta..
En las fotos, como ves, aparece tambien la referencia, en la cual indica que es para indicar la temp. exterior..
