motores de los elevalunas - Página 7 - .:SoloVag:.
Re: motores de los elevalunas
Mensajepor madelgado » Mar Ene 20, 2009 11:39 am
De la frase "decis que los retrovisores lleva la placa tambien ese tlr y que trae el hueco para otro, si lo saco del retrovisor tambien valdria." deduzco que vas a buscar en el retrovisor...
Lo que comenté hace tiempo es que todos los motores de elevalunas 1C llevan un TLE para controlar los retrovisores eléctricos... y lleva (el motor del elevalunas) un segundo TLE, es decir, DOS TLE, si dicho motor es capaz de controlar espejos eléctricos y abatibles.
1 TLE ---> espejos eléctricos (subir/bajar, izquierda/derecha)
2 TLE ---> espejos eléctricos y además abatibles (plegar/replegar)
En el primer caso, lleva 1TLE y el hueco para el segundo TLE. En el segundo caso, ambos huecos van ocupados.
Mensajepor javieres » Mar Ene 20, 2009 12:26 pm
bueno pues ya he conseguido 1 pero para mi coche, joder lo k me a costado era de un ibiza y tambien e pillado el cajon de portaobjetos de un lupo para mi passat por si le pongo el marco doble dim.
Mensajepor Mondrollo » Mar Ene 20, 2009 2:27 pm
que has conseguido una placa de elevalunas, de un ibiza, que año sabes, que referencia tiene
Mensajepor javieres » Mar Ene 20, 2009 2:29 pm
vale a ver ahora como saco la foto del movil ya que ahora no me funcina el lector de tarjeta por que no me reconoce el harware ni de la usb. pero te la pongo la referencia. una suerte tremenda. pero vamos k conseguire mas tranquilo k se lo e dicho a mi colega.
Mensajepor Mondrollo » Mar Ene 20, 2009 2:32 pm
te lo comentaba para tener mas opciones donde buscar ya que tenia entendido que valian los de leon,toledo,golf,passat(logico),skoda superb pero de ibiza no tenia ni idea. si es 1C0 es cambiar la placa por la tuya y listo
Mensajepor javieres » Mar Ene 20, 2009 2:38 pm
no valdria la placa ya que le faltaba dnd va soldado el otro tlr no llevaba nada mas que uno como dice madelgado solo pille el integrado.la referencia de ese elevalunas era6Q2959801 A Vale a ver si tienes suerte tu tambien.
Mensajepor madelgado » Mar Ene 20, 2009 4:40 pm
yo no aconsejaría cambiar una placa de otro modelo en el elevalunas de un passat... los pulsadores de los botones van invertidos en algunos modelos, así como los mandos de los espejos... Puede ser una berbena... sólo se podría cambiar si fuera de otro passat o un superb... en todo caso de un león/toledo II, porque tengo lecturas de leones (gracias a jdaguilar, alberto_amc, ...) y con vds-pro se podrían maquillar las diferencias.
Mensajepor javieres » Mar Ene 20, 2009 4:43 pm
lo que hare sera soldarle ese chip en la placa y ya esta sera lo mejor, parte que el espejo mio lo mire con el etka y no viene que es abatible tendre que conseguir uno por lo que se ve.
Mensajepor madelgado » Mar Ene 20, 2009 5:17 pm
Mensajepor javieres » Mar Ene 20, 2009 7:25 pm
si miguel angel los que voy a pillar unos como el mio que ya vienen para que me valga la carcasa que tengo ya por que con los intermitentes esa carcasa no me valdria.
Mensajepor javieres » Mar Ene 20, 2009 7:28 pm
Mensajepor Mondrollo » Mié Ene 21, 2009 12:51 am
el problema es desoldar el tle desoldar es dificil ya que lleva muchas patas y te lo puedes cargar. ahora mismo me acabas de fastidiar miguel angel yo pensaba que cambiando la placa y los espejos claro ya funcionaria, ahora me comentas que puedo tener problemas si meto una placa de leon/toledo. Por otro lado noentiendo que quieres decir con tener problemas si pones los espejos con intermitentes y tener el intermitente en la aleta?. yo los cambie como tu sabes y llevo los dos intermitentes y he pasado la itv 2 veces y sin problemas
Mensajepor Mondrollo » Mié Ene 21, 2009 12:56 am
miguel angel sabes donde puedo encontrar esos espejos que le comentas a javieres del suber b con iluminacion exterior
Mensajepor madelgado » Mié Ene 21, 2009 1:12 am
Mensajepor Mondrollo » Mié Ene 21, 2009 2:04 am
ok. como tu sabes yo llevo las dos y ya me he acostumbrado. cuando pinte el coche a lo mejor quito la del aleta y punto.Respecto a los espejos del superb lo que comentas es la base del mismo es esta
http://www.passatplus.de/umbauteile/aus ... piegel.htm
pero vaya pasada de precios.
Por lo que me recomiendas que suelde el tle en mi placa y listo.
Sobre lo que qomentas de javieres tienes toda la razon, el tio va arrasando en los desguaces, bien que hace
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 12 invitados
