Nueva aventura... cuadro SuperB en Passat 3BG - Página 7 - .:SoloVag:.
Mensajepor javieres » Sab Ene 17, 2009 10:38 am
pues eso no es nada con lo que le hizo sufrir el cuadro que le acoplamos a mi coche, madelgado echaba chispas por la cabeza, con eso te digo todo.
no esta mal el experimentar sobre todo con las emprom a ver si se puede sacar alguna cosilla mas.
Mensajepor Mondrollo » Sab Ene 17, 2009 11:43 am
Mensajepor javieres » Sab Ene 17, 2009 11:50 am
eso parece un centro de operaciones, madre mia la que tiene montada. jajajajaja.
Mensajepor Papapitufo » Sab Ene 17, 2009 11:59 am
Pues si, compré la estación de soldadura. Es mi regalo de navidad :riendo: :riendo:
Es una AOYUE 909 marca china y tipo aficionado, no es profesional, pero para lo que voy a hacer es cojonuda: lleva soplador de aire caliente con temperatura y caudal controlado y soldador de punta superfia con control termostático de la temperatura. Ademas lleva una fuente de alimentación regulable de 1 a 15 volts y de hasta 1,5 amp, mas que suficiente para lo que necesito.
La verdad es que es una maravilla, he hecho alguna cosilla con ella y cuando vienes del clásico soldador, con esto es genial y superfácil, pero eso si, necesitas una lupa con soporte.
De todas formas la estuve buscando bastante por internet y al final me salió bastante bién de precio. De 230 € de tarifa en la pagina del distriuidor europeo la encontre a 110-120 por ebay. Al final en Satkit.com la pillé por 80 con envio incluido y con un succionador para desoldar integrados de regalo.
Mensajepor madelgado » Sab Ene 17, 2009 1:35 pm
te voy a buscar mi eprom ahora mismo... el problema es que lo tengo en el otro ordenador viejo, que no tiene ni usb ni nada, y para pasar cosas de un ordenador a otro lo tengo que hacer montando una red local y compartiendo carpetas... Cada vez que monto esto tengo que deshacer la configuración que tengo para el trabajo y luego volverla a rehacer... pero lo hago ahora mismo y te la paso por email.
Sobre el tema de las agujas y el saludo, pues no hay más que buscar en qué direcciones está en los cuadros versión 501 y buscar la equivalencia en un cuadro 503 (normalmente 15 o 20 bytes más adelante)... yo busco secuencias completas, pero ojo, que a veces cambian todos los bytes menos justo ese... te lo intento mirar también.
Mensajepor madelgado » Sab Ene 17, 2009 1:46 pm
Pues ya está mandado... había olvidado que la última vez me hice un script para configurar la red en modo PC-VDS y Oficina, jeje... ha sido fácil... ya contarás!
Mensajepor Papapitufo » Dom Ene 18, 2009 2:22 am
Bueno, algo vamos avanzando :D :D :
En cuadro 3U0920841A, dirección 44F, el valor existente es 02, lo cambiamos por 6B y se activa el mensaje de BIENVENIDO.
:bravo2: :bravo2: lo que me ha costado....por eso me aplaudo, que el "logro" no lo merece
Mensajepor madelgado » Dom Ene 18, 2009 2:27 am
joder, con lo de los asientos de javieres se me había ido de la cabeza... creo que te faltaba lo de las agujas... lo tengo en el otro ordenador... mañana te lo miro, que ahora es tarde para arrancar el otro. ¿Probaste la eprom que te pasé?¿Tuviste algún problema con el mensaje DEF? Enhorabuena!!! Pasito a pasito se hace el caminito, jejeje
Mensajepor Papapitufo » Dom Ene 18, 2009 3:07 am
Mas novedades, he dado con lo de las agujas y displays, pongo aqui un resumen:
Cuadro 3U0920841A versión VW 503
Mensaje de bienvenida: En dirección 44F, el valor existente es 02, lo cambiamos por 6B y se activa el mensaje de BIENVENIDO
Cuadro con las agujas, el fondo o los relojes iluminados al poner el contacto: En dirección 21F, el valor existente es 21, el 2 hay que dejarlo como está y el uno cambiarlo, dependiendo la combinación que queramos, por el valor de la tabla siguiente:
- 3: Se iluminarían los displays solamente
- 5: Sólo se iluminarían los fondos
- 7: Se iluminarían fondos y displays
- 9: Se iluminarían sólo las agujas
- B: Se iluminan agujas y displays
- D: Fondos y agujas
- F: Todo iluminado
Es decir, el valor será 23, 25, 27, 29, 2B, 2D, 2F en dependencia de lo que deseemos que se ilumine.
Cabe decir que todo está probado al 100% y funciona.
Respecto a lo que comentaba madelgado, entre la versión de cuadros 501 y la 503, los bits están desplazados hacia abajo 34 posiciones exactamente. Lo digo porque, a falta de comprobar cada cosa, si sabeis en que dirección se activa algo en un cuadro versión 501, en el 503 esa dirección estará 34 posiciones mas adelante.
Por último, lo mas importante, miguel, gracias, mil gracias, sin ti y tus explicaciones esto no lo habria conseguido. Tu eprom me llego bién, pero igual no la cargo, igual me atrevo y modifico la mia a nivel de escala velocímetro y la pongo a new modus con la guia de la tuya.
Seguiremos informando....
Por último, lo que hablamos de los leds de FIS no lo veo complicado, diria que los bicolor de arriba se quedan como están y solo hay que cambiar los monocolor inferiores de amarillo a rojo, con eso ya habria bastante creo...
Mensajepor madelgado » Dom Ene 18, 2009 1:35 pm
Si los de arriba los de las dos líneas superiores los dejas igual, cuando tengas la radio puesta, por ejemplo, te saldrá lo de la emisora, CD y tal en amarillo... Sin embargo, los testigos funcionarán bien (aceite, agua, pastillas, etc)
Mensajepor Papapitufo » Dom Ene 18, 2009 8:17 pm
Anda leñe, era eso lo que se me escapaba...um...a ver que hago....Eso para mi que también hay un maldito bit que lo controla (el color en que se ilumina cada cosa), vete a saber cual....
Mensajepor madelgado » Lun Ene 19, 2009 2:03 am
Yo ya me estuve rompiendo el coco y creo que va a ser el circuito que va justo detrás del display... al menos me pareció ver una pegatina naranja redonda en el del superb... y la misma pegatina redonda pero roja en el 845 que tengo desguazado... creo que eso no es casualidad, sino que el circuito que hay por detrás (el driver del display fis) es el que tiene en cuenta los colores de los leds... pero vamos, que no te pongo freno, igual lo consigues :D Ánimo!
Mensajepor Papapitufo » Lun Ene 19, 2009 2:34 am
Bueno, puesto a newmodus (04) y a 0 km (FF), vamos avanzando...a ver si encuentro en la eprom de madelgado la zona de la escala del velocímetro, que tengo los ojos como tomates de comparar eproms...
Edito:la encontré, estoy con el def, voy a hacer lo de cambio de coding a ver que sale, mañana informo, que hay que dormir...
Mensajepor Papapitufo » Lun Ene 19, 2009 7:17 pm
Bueno, como bién sabe madelgado esto no podia ser un camino de rosas. Resulta que puedo cargar todas las eprooms que quiera con el VAG-Tacho 2.5, pero el problema es que no me deja cambiar el soft-coding (o 07 codificación de la unidad de control). Lo he probado con VDS, vag-com y nada.
Las epromms las carga bién, modificadas, con sus funciones y tal, pero comprobado está con cualquiera de ellas no puedo cambiar el soft-coding. Pero a la que cargo la modificación de la escala del velocimetro, aparece el def y a partir de ahí como no puedo cambiar el soft el cuadro no recalcula el checksum y aparece el error.
Voy a ir mirando para desoldar la eprom me parece, que se tendrá que programar fuera .....
Mensajepor madelgado » Mar Ene 20, 2009 12:11 am
