CLIMATRONIC SWAP BY NACHINHO - Página 6 - .:SoloVag:.
Exius
Re: CLIMATRONIC SWAP BY NACHINHO
Mensajepor Exius » Sab Oct 24, 2009 6:50 pm
Por supuesto que lo tengo. Es más tengo aluminio, madera y negro. Ja.
El negro lo tengo cubierto de esa capa de aluminio de los electrodomésticos que queda muy bien, ya te lo traeré, avísame si vienes a visitarme.
El precio por supuesto: 0,00 €
VW Golf IV Advance TDI 100 cv + repro (145cv.) + New RS4 18" + Faldones delantero y traser V6 + escape V6 + Aluminio OEM + Tapiceria piel beige GTI + Xenon OEM + Lavafaros + Faros traseros USA
Mensajepor eltitoxusmi » Sab Oct 24, 2009 7:27 pm
Mensajepor carbu » Sab Oct 24, 2009 7:57 pm
Enhorabuena crack, anda que al final lo has conseguido :).. Si estaba claro que lo ibas a dejar todo perfecto..
Mensajepor kloki28 » Lun Oct 26, 2009 12:07 pm
vamos que nos vamossssssssss, como va todo nacho as terminado?? imagino que si ,ahora a disfrutar de la ñapa y a olvidar esas ruletillas jejeejjeej.
Mensajepor nachinho » Lun Oct 26, 2009 4:30 pm
Mensajepor nachinho » Lun Oct 26, 2009 4:31 pm
Mensajepor nachinho » Lun Oct 26, 2009 4:43 pm
> Video funcionando al 100%....a falta de marco... :lloron:
>Por si alguien se anima a hacer la mismo locura y para Borja que me lo pidio:
¡¡¡¡EDITADO!!!!
T12:
1-GRIS/BLANCO:PIN7 OBDII o Conector azul cuadro PIN25
2-MARRON/AZUL:mazo cables conector pequeno ECU o int. presion CA PIN2
5-MARRON/AMARILLO:al T12/5 (este mismo conector)
8-BLANCO/VERDE:zócola relé 192(no emacordé de apuntar el pin)
9-NEGRO/BLANCO:conector azul cuadro PIN18
10-AZUL/BLANCO:conector confort azul PIN6 o conec.azul cuadro PIN3
12-ROJO/AZUL:conector verde cuadro PIN26
T17:
1-NEGRO/AZUL:lo aprovechas del conector del A/A o fusible 25(25A)
3-AZUL/ROJO:lo aprovechas del conector del A/A o confort C23-PIN8
4-VERDE/MARRON:conector azul cuadro PIN11 o conector naranja caja aguas
5-[b]NEGRO/AZUL(FINO)[/b]:lo aprovechas del conector del A/A o fusible 5(7,5A)
6-MARRON:masa
7-ROJO/GRIS:fusible 16(10A)
8-MARRON/BLANCO:Sensor de LUZ PIN2 (salpicadero)
10-GRIS/AZUL:lo aprovechas del conector del A/A o confort C23-PIN12
12-VERDE:zócalo relé 192
Última edición por nachinho el Mar Oct 05, 2010 11:14 am, editado 6 veces en total.
Mensajepor nachinho » Lun Oct 26, 2009 4:51 pm
Y aqui una captura con el vag-com...tengo un fallo :confuso:
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 1J - VW G/J/B Mk4
Scan: 01,02,03,08,15,17,19,22,35,46,56
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 038 906 012 AP
Component: 1,9l R4 EDC G000SG 2807
Coding: 00002
Shop #: WSC 00046
No fault code found.
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 1C0 907 379 C
Component: ABS FRONT MK60 0103
Coding: 0001025
Shop #: WSC 00046
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 3B1 907 044 C
Component: CLIMATRONIC C 0.7.0
Coding: 01000
Shop #: WSC 01317
1 Fault Found:
00779 - Outside Air Temp Sensor (G17)
30-00 - Open or Short to B+
Skipping Address 15-Airbags
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 1J5 920 826 C
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V13
Coding: 03112
Shop #: WSC 00050
WVWZZZ1JZ2B140044 VWZ7Z0B5135439
Address 19 -------------------------------------------------------
Controller: 6N0 909 901
Coding: 00006
Shop #: WSC 31414
Address 46 -------------------------------------------------------
Controller: 1J0 959 799 AH
Component: 4H Zentral-SG Komf. 0001
Coding: 00257
Shop #: WSC 00046
End -------------------------------------------------------
Exius
Mensajepor Exius » Lun Oct 26, 2009 5:28 pm
Eres un maestro. Siento no poder ayudarte con el fallo, pero seguro que encuentras la solución prontito.
Mensajepor Papapitufo » Lun Oct 26, 2009 6:02 pm
Mensajepor nachinho » Lun Oct 26, 2009 9:45 pm
Mensajepor nachinho » Lun Oct 26, 2009 9:52 pm
Mensajepor javieres » Lun Oct 26, 2009 9:58 pm
Que wapis eso se merece uan fiesta por todo lo algo, a saber cuanto te hubiesen cobrado en la vw, y eso suponiendo que lo hicieran por que averias de esas ni se atreven. :ok:
Mensajepor borja_perez » Lun Oct 26, 2009 10:34 pm
Eres un maestro tio!!!!
Muchas gracias por molestarte en ponerme los conectores...
Un saludo!!
Mensajepor javieres » Lun Oct 26, 2009 10:49 pm
vamos borja que te duermes en los laureles, ya lo que te queda es pan comido, asi que animate y asi cuando llegue el veranito lo tienes ya todo funcionando, no es comveniente tener las tuberias vacias de sin la carga de aire.
