Como es el conector de radio Toledo I? - Página 2 - .:SoloVag:.
Re: Como es el conector de radio Toledo I?
Mensajepor eltitoxusmi » Jue Feb 12, 2009 2:38 am
Vale, ahora tenemos un "pequeño" problema. Pille de un Toledo en un desguace los conectores ISO. Por lo que veo en este conector, los cables marrones/otro color son los positivos de los altavoces y los rojos/otro color son los negativos. Primer problema: En el coche de mi amigo no se corresponden estos colores, como sabemos qué cable corresponde a cada conector?
Y en segundo lugar un segundo problema. El otro conector, es decir, el de corriente venía con 4 cables: rojo, marron, blanco y rojo/azul. Rojo y marron van al positivo y negativo respectivamente, hasta ahí bien. Luego el rojo/azul el reductor de luminosidad y el blanco el control de alimentacion... En su coche hay rojo y marron (que estos sí que se corresponden...) rojo/azul que supongo que tambien y rojo/blanco.
Y ahora viene el "kit" de la cuestion. Para probar la radio, he empalmado positivo y negativo y el de luminosidad (el blanco se ha quedado suelto), y he conectado ese a la radio (los de los altavoces no, pero para que se encienda la radio, daría igual no?), es decir, tiene pasando corriente y ademas deberia poder regular la intensidad... Pues ahí tenemos el problema: La radio no se enciende. El blanco deberia conectarlo al rojo/blanco del coche?Y que pasa con los conectores de la radio que no llevan ningun cable del coche?
Perdon por el tocho y agradezco vuestras respuestas
