Problema Muy Raro Al Casar Dos Cuadros!!!! - Página 2 - .:SoloVag:.
Re: Problema Muy Raro Al Casar Dos Cuadros!!!!
Mensajepor borja_perez » Mar Abr 21, 2009 3:01 pm
madelgado, el cuadro arranca el coche perfecto el problema que tiene que se queda lo del aceite encendido, el chivato del airbag tambien y el del freno de mano...
Es cambiar de cuadro y todos esos fallos se borran..
Mensajepor madelgado » Mar Abr 21, 2009 5:19 pm
Arrancado de motor: Entonces está adaptado... ok
Chivato del airbag: supongo que el cuadro nuevo tendrá almacenado en el can gateway al módulo del airbag... como ahora no lo encuentra (ya que el módulo de airbag de su coche no va por can-bus) lanzará el error... Entra en el canal 19, adaptación, y escribe un 0 en el canal 0 (reset). Igual esto no soluciona el problema... es decir, resetea el can-gateway y fuerza el discovery... eso sí, pero igual el cuadro no está configurado para leer el pin 6 del conector azul, que es por donde el airbag le dice al cuadro antiguo que está ok. En los coches nuevos no existe ese cable suelto y toda la comunicación cuadro-airbag la hacen por can-bus... es decir, que ignoro si en las centralitas de airbag de 75 pines (nuevos) hay algún pin para comunicar con el cuadro como si fuera una antigua (de 50 pines)... sería rebuscar combinaciones de centralitas y airbags de otros modelos similares.
Freno de mano: en ambos cuadro se usa el mismo pin, o sea que yo creo que puede ser lo mismo que lo del airbag... que no encuentra a la centralita del abs y por eso falla... después de resetear el can-gateway igual se soluciona de paso.
Presión aceite: lo del aceite debería poder desactivarse por codificación, poniendo intervalos de servicio fijos: 02104, es decir, con intervalos fijos pero sin sensor de temperatura y nivel...
Espero que ayude. Un saludo.
mikymadrid
Mensajepor mikymadrid » Mar Abr 21, 2009 5:53 pm
Pues arrancar arranca y el coche funciona correctamente,a excepcion de que las revoluciones no me las marca ni el consumo,asi como el fallo del aceite no se borra,lo de numero de bastidor no lo e mirado y el canal 50 no lo se,la cosa esque yo soy un negado para esto y el que me lo casa y trastea con el es peloncete,haber si se pasa y puede facilitarte esos datos :roll:
****** Edito que ya respondio Borja *********
Mensajepor borja_perez » Mar Abr 21, 2009 7:59 pm
Lo de resetear el can-gateway no probe a hacerlo puesto que no sabia lo que has puesto..
Respecto a lo de poner los servicios del aceite poner un 0 no funciona...mi coche tenia el mismo fallo y le puse el 0 y desaparecio..en cambio lo probe en el coche de miky por curiosidad mas que nada y seguia saliendo..
Mensajepor madelgado » Mié Abr 22, 2009 1:04 am
