Conversion a pilotos LED - Página 2 - .:SoloVag:.
Re: Conversion a pilotos LED
Mensajepor madelgado » Mié Abr 15, 2009 11:02 am
Borro el mensaje porque me equivoqué de thread ;) Ánimo con la ñapa
Mensajepor Mondrollo » Mié Abr 15, 2009 11:18 pm
una preguntilla que viene al hilo, para un led smd que resistencia haria falta para que iluminara como un intermitente?
gracias
Mensajepor madelgado » Jue Abr 16, 2009 12:57 am
Mensajepor Mondrollo » Jue Abr 16, 2009 2:53 am
ok miguel angel toda una leccion
Walter
Mensajepor Walter » Vie Abr 17, 2009 6:52 pm
que diferencia hay entre un SMD y uno normal?
adofaifo
Mensajepor adofaifo » Vie Abr 17, 2009 7:02 pm
El ángulo de proyeccion de la luz: el SMD unos 130-140º y el normal unos 25º.
El led SMD va soldado sobre la placa y el normal lleva patillas que la traspasan y se suelda por detrás
Mensajepor madelgado » Vie Abr 17, 2009 7:53 pm
en términos genéricos, SMD son las siglas de Surface Mounted Device, es decir, que se suelda en superficie sin traspasar (de esa forma se pueden soldar también por el otro lado de la placa sin que interfieran los componentes de una cara con la de los otros, o lo que es lo mismo, en el mismo espacio entran el doble... aunque si consideramos que además son más pequeños, pues entran el cuádruple o más de componentes en el mismo espacio, comparado con los componentes DIP o "normales")
Walter
Mensajepor Walter » Sab Abr 18, 2009 1:57 pm
ayer mas o menos midiendo con mi mano, creo que necesitare mas placas PCB, haber si puedo encotrar mas grandes, aun asi a la espera de los leds y reguladores, no puedo continuar.
seria algo asi entonces?
http://cgi.ebay.com/100-SMD-1206-white- ... 3:1|294:50
Interesante, aun asi mejor no sigo mirando cosas porque sino.. al final no se que led montaria jejeje.
adofaifo
Mensajepor adofaifo » Sab Abr 18, 2009 2:10 pm
Esos led´s son pequeñisimos y costará mucho soldarlos.
Yo te recomiendo estos:
http://stores.shop.ebay.es/HKJE-Led-Lam ... ec0Q2em322
Walter
Mensajepor Walter » Mié Abr 22, 2009 4:46 pm
una pregunta, he estado mirando porque quiero fabricar un cableado de conversion y me gustaria usar unas funditas que usna muchos, es de neopreno o algo asi por lo visto, sabeis el nombre en ingles para buscarlo fuera?
Gracias.
Mensajepor madelgado » Mié Abr 22, 2009 5:25 pm
Fundas para qué? para los cables? para los terminales? Si pones una foto o algo...
Walter
Mensajepor Walter » Mié Abr 22, 2009 5:39 pm
Fijate en este video. despues de soldar los terminales, le ponen unas funditas de color negro, despues de calentarlos con el mechero ,se quedan bastanta aderidas..
Walter
Mensajepor Walter » Mié Abr 22, 2009 5:44 pm
Aqui otro ejemplo , fijate en las fundas que llevan de color negro.
http://im1.shutterfly.com/media/47b8df0 ... /ry%3D400/
Walter
Mensajepor Walter » Mié Abr 22, 2009 6:10 pm
ya esta, shrink wrap o shring tubing..
chevitt
Mensajepor chevitt » Mié Abr 22, 2009 7:35 pm
funda retractil,la encontraras en cualquier tienda de electronica y en muchas medidas y colores
bueno diculpar que todabia no me haya presentado
luego pasare saludos
