Volante Golf V en Passat 3B CON MULTIFUNCION-- AHORA SI :) - Página 2 - .:SoloVag:.
francamp
Re: Volante Golf V para passat 3B.....
Mensajepor francamp » Jue Mar 26, 2009 9:50 pm
Gracias!A disfrutar de ese volante! Tiene una pinta cojonuda...
Sls.
Seat Cordoba 6k SX TDI 90 AHU
Seat Ibiza 6K2 Sport TDI 110 ASV
Skoda Superb 3U TDI 130 AWX
VW Golf Cabriolet mk1 1.8i DX
Mensajepor javieres » Jue Mar 26, 2009 10:50 pm
bueno un volante de 5 generacion por k que veo no hastenido problemas con el airbag y es compatible. un amigo del desgua le ha puesto al golf un volante de estos queda genial y mejor. pues pa el passat tampoco queda tan mal.
creo que esas teclas van por cam bus y otro tipo centralita lo que no se si sera compatible con rele como los passat del 2000 al 2005.
Mensajepor Luichi » Mar Mar 31, 2009 8:14 pm
Seguimos con el tema,
para poder utilizar los mandos del volante con el manos libres y con el radio cd, ¿que necesitaria?
-cambiar anillo airbag?
-poner algun tipo de rele?
de la conexiones del multifuncion salen 3 cables, supongo que tendran algun tipo de resistencia(los botones) para enviar diferentes tipo de señal, (yo de electronica poco)
en fin, no se si alguien me podra echar un cable ....nunca mejor dicho...jajajaja
Mensajepor Sergio_VK » Mié Abr 01, 2009 8:13 am
Luichi para usarlo con el manos libres, si es Parrot tienes un adaptador en la página anterior de este post que tiene muy buena pinta, si no tienes botones especificos para esta función puedes configurar las que hay o combinaciones de estas... está muy bien.
Para el RadioCD, si lo vas a cambiar hay algunos que directamente (creo) que te lo cojen sin problemas. Si vas a comprar mira y enterate que tenga esa función.
alejandrini1985
Mensajepor alejandrini1985 » Mié Abr 01, 2009 2:02 pm
No sé si podrás con los mandos, ya que ese volante va mediante canbus, y el OEM para passat va mediante la línea K creo recordar.
De todas formas que me rectifiquen si me equivoco.
Mensajepor Luichi » Mié Abr 01, 2009 4:04 pm
Mensajepor Luichi » Vie Abr 03, 2009 8:10 pm
Hola compañeros,
he leido un poco sobre el tema, la instalacion de papapitufo
tambien la he visto...
¿que utilidad le puedo dar al multifuncion?
¿alguien con conocimientos de electonica?
¿esto valdria para el radioCD?
el esquema es para mas funciones de las que yo quiero ponerle,
explican que segun el valor de la resistencia ordena algo diferente, ya que la informacion pasa a traves de tres cables
para lo mio seria suficiente dos cables con un conector jack, o eso he entendido
este iria conectado al radiocd, utilizando la entrada que tiene para el uso de un mando opcional,
en mi caso solo pondria 4 resistencias, volumen y avance/retro
cancion......que conste que yo de electornica......0
¿se puede?
gracias de antemano.
Mensajepor Luichi » Vie Sep 11, 2009 7:41 pm
Hola a todos,
bueno, sigo con el tema, mi pregunta
¿se puede aprovechar los botones de la izquierda del multifuncion para el tempomat?
haciendo algun tipo de ñapa, con los pulsadores, ¿ no se ?.....
alguien que me ilumine.....por que si no lo puedo aprovecra para nada, lo mismo busco la forma
de sustituirlos por algun embellecedor o algo asi.
P.D. ya se que soy un cansino.
Mensajepor madelgado » Vie Sep 11, 2009 10:38 pm
es que el temita tiene tela... en un golf V esos botones van a una centralita denominada "de columna de dirección". Desde la columna de dirección, los "toques" se convierten en can-bus y de ahí van a cualquier otro sitio, ya sea la ECU (centralita de motor) para el tempomat, o ya sea el equipo de radio... Si no estoy equivocado, en los coches con centralita EDC15 (el tuyo) el tempomat sólo se actúa por pulsadores o a través del relé multifunción (que en tu caso no vale con ese volante)... o sea que sólo te quedaría la opción de "por pulsadores"... Tres cuartos de lo mismo con los controles de audio... las radios de la generación de tu coche, utilizan la señal REM, que sale del relé multifunción...
En resumen, que la opción más viable que veo es:
- conseguir un volante multifunción de passat 3B sin airbag (o bien sólo los botones)
- conseguir el relé y el cableado (zócalo y tal) como si fueras a montar volante multifunción normal en tu coche
- despiezar ambas botoneras y conectar cada botón del multifunción 3B con cada botón del Golf V
Así, tendrías tempomat: SET, RES y CANCEL; y también el audio: VOL+, VOL-, NEXT, PREV... eso es todo lo que conseguirías, con una radio original, claro, como la Beta o Gamma V...aunque si tienes otro equipo pioneer, sony, etc, puedes usar un adaptador para volante multifunción estándar...
Espero que te ayude.
Mensajepor Luichi » Vie Sep 25, 2009 9:56 am
Gracias Miguel por la respuesta,
pues buscare a ver si encuentro los botones que comentas, y si hay suerte, lo montare.
un saludo.
Mensajepor Luichi » Jue Feb 25, 2010 10:32 pm
Buenas,
mirar lo que me ha llegado hoy desde USA :acaballo:
ya mismo ñapa al canto :corropatata:
Re: Volante Golf V en Passat 3B -preparando multifuncion :)
Mensajepor mangurrino » Jue Feb 25, 2010 11:06 pm
Desde USA, eso esta muy lejos no...
Me alegro que al final te hayas decidos por ese cordobes,jejeje
Mensajepor Luichi » Jue Feb 25, 2010 11:11 pm
Mensajepor mangurrino » Jue Feb 25, 2010 11:20 pm
Si lo piensas frio, con todos los volantes USA, que te mostre sale mas economico compra todo al mismo, volante, anillo, relé,airbag y ganas en portes, usa la melocota luichi.
Mensajepor Luichi » Jue Feb 25, 2010 11:23 pm
