problemas con mis xenon OEM. HELP!! - Página 2 - .:SoloVag:.
glf87
Re: problemas con mis xenon OEM. HELP!!
Mensajepor glf87 » Dom Feb 08, 2009 2:28 am
madelgado eres un guru de la electrónica vag :alavado: . si que tengo para probar... gente del clubvwgolf se ha ofrecido. ahora a ver si concreto un canje temporal y asi descarto lo del mando ;)
por lo que os he contado... tema bombillas descaratado o casi descartado, no?
Mensajepor madelgado » Dom Feb 08, 2009 3:06 am
Mensajepor Papapitufo » Dom Feb 08, 2009 7:25 am
glf87
Mensajepor glf87 » Dom Feb 08, 2009 1:12 pm
muchisimas gracias... de verdad!!!
ya dije que sois el foro que más me estais ayudando. a ver si acabo los examenes, quedo con alguno del clubvwgolf y me deja su mando.
el mando podría estar mal ya con halógenas, no? pero al ser simple o más simple esa instalación pues no se notaba el fallo, no?
yo llevo el mando que llevaba con las halógenas, asi que me puede dejar el mando cualquier golf, no? tanto con xenon como halogenas...
Un Saludo y gracias de nuevo
Mensajepor javieres » Dom Feb 08, 2009 1:27 pm
si eres de madrid pasate y te dejo un mando de luces que tengo aqui y ya haces pruebas ok,
Mensajepor cokicornas » Dom Feb 08, 2009 2:40 pm
Si es el mando deberían fallar los dos faros a la vez? Ramón ha comentado que ayer solo le falló el derecho.
Hay que decir que lleva el mando de luces que traía de serie y que lleva la función de antiniebla delantero porque los faros halógenos que tenía lo llevaban. Ahora con los xenon no lleva antiniebla delantero. Imagino que no importa lo más mínimo, pero lo digo por si pudiera servir de ayuda.
Ayer le iba a haber dejado yo el mando para probar, pero estuvo haciendo pruebas y no fallaba...
Mensajepor borja_perez » Dom Feb 08, 2009 3:38 pm
Mensajepor javieres » Dom Feb 08, 2009 3:54 pm
es raro que se vaya un mando de esos, con lo que duran, pero vamos que yo tte dejo uno que tengo 2 por aqui dando vueltas.
glf87
Mensajepor glf87 » Mar Feb 10, 2009 2:56 pm
esta semana probaré lo del mando...
hoy he encendido los xenon, y a los segundos el derecho ya estaba parpadeando.
los adaptadores no creo que sea, ya que lo he toqueteado un rato y no fallaban ni nada.
asi que o mando (pufff, ojala que sea eso), bombillas (bueno, dentro de lo malo habría que cambiarlas antes o después), balastros (lo que menos gracia me haría).
la batería se descarta????
Mensajepor Papapitufo » Mar Feb 10, 2009 4:07 pm
Es que lo que veo raro de que sean bombillas o balastros es que sean las dos...aunque no fallen a la vez, aunque a veces falle una, a veces la otra y a veces las dos, es muy raro el tema para que no sea interruptor...Analizando el tema no sé que mas te podría hacer lo mismo...mucha casualidad sería los dos balastros o las dos bombillas jodidas..
Una cosa, que igual no he leído o lo he hecho y no me he enterado, pero podría influir en esta averia, ¿que modelo llevas de xenon, el que va con los arrancadores separados metidos dentro de la viga superior del chasis o el que va todo integrado en el faro?
Vaya a ser que falte algo en esos faros....
glf87
Mensajepor glf87 » Mar Feb 10, 2009 7:11 pm
Hola papapitufo
llevo los de 2003, el modelo en los que los arrancadores están detrás del faro.
Voy a preguntarle al forero que me los vendió si noto algo o sabe si las bombillas estaban tocadas o algo. con lo que sea os digo algo...
de nuevo, thanks ;)
Mensajepor javieres » Mar Feb 10, 2009 10:25 pm
esto de la eletronica y electricidad es muy raro, bueno comprobaste lo de la llave y sigue igual o que.
glf87
Mensajepor glf87 » Mié Feb 11, 2009 12:56 pm
todavía no lo he probado... en estos días quedaré con gente del CVWG y que me dejen probar. con lo que sea ya os digo ;)
Mensajepor javieres » Mié Feb 11, 2009 12:58 pm
ya te dicho yo tengo un mando de esos, que si quieres probarlo te lo dejo.
glf87
Mensajepor glf87 » Mié Feb 11, 2009 4:00 pm
gracias Javieres, ya me lo deja un amigo del clubvwgolf, pero de verdad muchas gracias. espero volver a postear para decir que era el mando y no el resto.
Un Saludo
