el golf de momento tiene poca cosa hecha: revision completa, sustitucion de manguitos de gasoil e instalacion de valvulas antiretorno, calentadores aceites y filtros varios y los tipicos sensores de temperatura, vaso de expansion y revoluciones del motor. Tambien le ajuste el angle synchro a 2 para hacerlo un pelo mas suave al salir y de paso se le anulo la EGR por vagcom y con chapita para blokear el paso de gases a la admision. Lo unico que me esta dando guerra es el arranque pues a pesar de haber revisado todo a veces es como si hiciera algo mal contacto i no le manda señal el sensor de rpm a la ecu y se sube la aguja del cuentarevoluciones sin arrancar, pero kitando eso el coche es una maravilla, weno eso y el expediente x del mando
saludetesssssssssss
