necesito una ayudita cuadro - Página 2 - .:SoloVag:.
Re: necesito una alludita cuadro
Mensajepor Papapitufo » Mar Feb 01, 2011 11:08 pm
camelot
Re: necesito una ayudita cuadro
Mensajepor camelot » Mié Feb 02, 2011 2:40 am
ok de de aun poco de miedo liarrme a cambiar la eeprom pero espero que no la lie gracias y lla os contare
Mensajepor Papapitufo » Mié Feb 02, 2011 2:00 pm
camelot
Mensajepor camelot » Jue Feb 03, 2011 7:07 pm
si eso lo se lo que me da miedo esque no se carge bien y se ini¡utilice el cuadro
Mensajepor Luichi » Jue Feb 03, 2011 8:08 pm
camelot
Mensajepor camelot » Jue Feb 03, 2011 8:16 pm
gracias si tego portatil vag tacho 2.2 y el portatil lo puedo conectar directamente a la red asique por bateria no sufro aber si puedo y despues de este finde me pongo
camelot
Mensajepor camelot » Lun Feb 07, 2011 4:30 pm
bueno sigamos con lo de antes lla estoy listo para acer lo del cambio de epprom aver que pasos tengo que seguir
meto el vag tacho
pongo write epprom y ...
para guardar la eporn que tengo ahora que tendria que acer gracias
Mensajepor Luichi » Lun Feb 07, 2011 6:35 pm
Mensajepor toneclio » Lun Feb 07, 2011 6:39 pm
Última edición por toneclio el Lun Feb 07, 2011 7:44 pm, editado 1 vez en total.
camelot
Mensajepor camelot » Lun Feb 07, 2011 7:36 pm
ok seguire los pasos
camelot
Mensajepor camelot » Mar Feb 08, 2011 3:23 pm
hola buenas seguimos con el tema e metido epprom y ahora me da mas errores todavia esto lla me mata
VIN Number: XXXXXXXXXXXXXXXXX
Address 01: Engine
Controller: 036 906 034 BB
Component: MARELLI 4LV G 3772
Coding: 00031
Shop #: WSC 00046
1 Fault Found:
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: 1010 0001
Address 03: ABS Brakes
Controller: 1C0 907 379 C
Component: ABS FRONT MK60 0103
Coding: 0001025
Shop #: WSC 00046
1 Fault Found:
01314 - Engine Control Module
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Skipping Address 15-Airbags
Address 17: Instruments
Controller: 1J0 920 826 A
Coding: 05114
Shop #: WSC 00050
XXXXXXXXXXXXXXXXX VWZ7Z0B6235392
2 Faults Found:
01315 - Transmission Control Module
49-00 - No Communications
01336 - Data Bus for Comfort System
Address 19: CAN Gateway
Controller: 6N0 909 901
Coding: 00006
Shop #: WSC 01317
3 Faults Found:
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
Address 37: Navigation
Controller: 3B0 919 887 E
Component: Navigation BNO 0204
Coding: 00002
Shop #: WSC 09038
1 Fault Found:
00481 - Control Module for Traffic Radio (J559)
Address 46: Central Conv.
Controller: 1J0 959 799 AH
Component: 3U Zentral-SG Komf. 0001
Coding: 04097
Shop #: WSC 00046
2 Faults Found:
00953 - Interior Light Time limit
25-10 - Unknown Switch Condition - Intermittent
00912 - Window Regulator Switch; Front Left (E40)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
Address 56: Radio
Controller: 3B0 035 186 D
Component: Radio BNO 0204
Coding: 04407
Shop #: WSC 09038
No fault code found.
End --------------------------------------------------------------------------------------------------
estos son los errores que me da...
Mensajepor Luichi » Jue Feb 10, 2011 12:26 am
has intentado borrarlos y hacerle otro scan
camelot
Mensajepor camelot » Jue Feb 10, 2011 12:49 am
los e intentado borrar y e intentado resetear la can gateway y nada de nada
camelot
no se si quitar la bateria y dejarlo unos mi nutos sin ella aver que pasa
Mensajepor Luichi » Jue Feb 10, 2011 12:55 am
