AYUDA para cambio a retrovisores abatibles eléctricamente - Página 6 - .:SoloVag:.
Mensajepor toneclio » Mar Sep 14, 2010 10:47 pm
Esteve, tras una primera intentona lo he dejado para otra ocasión... posiblemente el fallo haya sido mío, puesto que dada mi ineptitud :avergonzado: me he armado un poco de lío con el esquema por el tema de masas. Casi que espero a que te llegue el material y pruebes tú por si acaso, ok? ;)
De todas maneras ya sé como subsanar el tema del módulo DW-50. Pulsando el botón de cierre 3 veces, se despliegan los espejos, pero permaneciendo las ventanillas cerradas.
Pd: con la otra ñapa ha habido algo más de suerte, en el perfil pondré la tan ansiada foto... :cejas:
Mensajepor Papapitufo » Mié Sep 15, 2010 12:17 am
Mensajepor toneclio » Mié Sep 15, 2010 12:28 am
Mensajepor toneclio » Mié Sep 15, 2010 12:41 am
Mensajepor Papapitufo » Mié Sep 15, 2010 1:15 am
Vamos a ver, ya veo el tema más claro ¿donde ves tu que las patillas 86 y 87 van a masa? :enfadado:
El 361 lleva masa, si, pero dejala en paz. Ahí solita, ella, que no se mete con nadie ;) .
El relé de cierre de confort, no tiene masa (masa directa, vamos), te pongo el pin out:
30: positivo bateria depues contacto, + 15 (no 75 ni 75x, ojo) con un fusible y un diodo tal como marca el esquema.
85: positivo +30 con fusible de alimentacíon del relé
86: entrada del confort de techo, puente hacia el 87 (retroalimentación del relé) con un diodo en el cable que va hacia el confort.
87: salida de gobierno hacia el pin 12 del relé 361 con un diodo.
Ahí la masa le llega al relé en un primer momento por la patilla 86 (confort), el relé se cierra y como el contacto (+15) no está puesto, pues hace retorno de masa y allimenta a la patilla 30 y da masa a la patilla 87, que activa el 361 a traves del pin 12.
Cuando el contacto no está puesto (no hay + 15), hay muchos accesosrios, motores, etc, que no tienen positivo, puesto que el interruptor que va en el clausor está abierto, pero en cambio por el otro lado el circuito está cerrado a masa y nos llega ese retorno de masa a todos los cables que sean positivos despues de contacto + 15.
¿hasta aquí OK? :ok:
Como la señal de confort en la patilla 86 está temporizada a unos 30 segundos, necesitamos mantenerla o los espejos se desplegarian a la que dejara de haber masa en esa patilla 86, puesto que el relé se abriria y dejaria de dar masa al pin 12 del 361¿verdad?
Pues lo que hacemos es retroalimentar el relé, uniendo el pin 87 con el 86, así nos aseguramos que aunque el cable del confort deje de dar masa al 86, como el 87 tiene masa continuará dando masa al 86 y el relé continuará cerrrado.
¿y hasta cuando, me dirás continua cerrado,siempre? NO, los espejos estarán cerrados mientras no pongamos el contacto, porque al poner el contacto ¿que ocurre en el borne 30, 87 y 86? que deja de haber masa en todos ellos, el relé por tanto se abre y los espejos se abren.
Los diodos son para proteger el circuito y evitar corrientes de retorno no deseadas, hay que colocarnos en el lugar exacto que estan, no podemos colocarlos despues de un puente si el esquema marca que va antes ni al revés, ojo con esto.
ATENCIÓN:SOLUCIÓN DEFINITIVA Y FUNCIONANDO SIN PROBLEMAS EN PAGINAS 8 Y SIGUIENTES DE ESTE HILO. NO HACER CASO DE ESTA PROPUESTA
Mensajepor toneclio » Mié Sep 15, 2010 2:11 am
Mensajepor Mondrollo » Mié Sep 15, 2010 2:50 am
bueno me he pillado por ebay un rele 361. haber cuando llega
Mensajepor Mondrollo » Mié Sep 15, 2010 3:02 am
Los diodos que se utilizan son 2 diodos (1N4007) me supongo. respecto al rele uno normal de 30A de automoción. y respecto a los conectores de las puertas el T12( en mi caso) a cual hace referencia, al conector que va al motor, vamos el grande. y el confort T23 sino recuerdo mal en la ecu habia 2 conectores, sera el grande no?
Mensajepor Papapitufo » Mié Sep 15, 2010 10:53 pm
Mensajepor toneclio » Lun Sep 27, 2010 10:56 pm
Esteve, mañana segunda intentona, ahora con todo bien hecho, aunque sea de forma provisional... ;)
Un saludo. :hola:
Mensajepor Mondrollo » Lun Sep 27, 2010 11:35 pm
haber si hay suerte, por cierto que tienes los cables pasados desde las puertas hacia dentro del habitaculo? y desde la confort tambien, ya que los cables osn muy cortos no
Mensajepor toneclio » Lun Sep 27, 2010 11:47 pm
Mensajepor toneclio » Mar Sep 28, 2010 3:33 pm
Pues mi gozo en un pozo, no consigo que esto funcione... :fallo:
He conectado todo tal cual el esquema y no me funciona. :?
He cogido el positivo bajo contacto (terminal 15) del clausor (cable negro con raya roja) y he comprobado con el tester que efectívamente dá 12V bajo contacto, pero ni así me funciona...
He repasado todo un par de veces, comprobado los fusibles, los terminales, cambiado relés, etc, etc para descartar que fuese de algo de eso.
La única explicación posible que le veo es que desde que el otro día puenteé la señal de maletero abierto en el T23 (para que me salga el dibujito al abrir el portón), cuando saco la llave del contacto, cierro mi puerta y abro el maletero, el coche se cierra solo (con el consiguiente abatimiento de espejos y subida de ventanillas :sorprendido: ). Vale, sé que algo he hecho mal, pero creeis que esto influye para que el relé no cumpla su cometido?? :duda:
Por cierto, he colocado provisionalmente un interruptor que corta la señal de "Safe" (no en MASA) y hace que se abran/cierren los retros a mi antojo... :roll: Es normal esto?
Esteve, se te ocurre alguna comprobación antes de que corte el puente entre los pines T23/2 y T23/15??
Aquí una foto del cláusor con el cable soldado a la espera de darle continuidad a la ñapa... :cuñao:
Mensajepor Mondrollo » Mar Sep 28, 2010 4:00 pm
haber si me lo puedes confirmar, segun veo en la foto el possit de T23, el cable marron va aun termoretractil, supongo que en los termoretractil tienes los diodos( por cierto que diodos haspuesto?), que no hayas echo el empalme de los cables despues del diodo y no antes y otra cosa en ese mismo cable que va al interruptor hay una parte pelada hay va conectado el rele pata 12 no?
Mensajepor toneclio » Mar Sep 28, 2010 5:36 pm
