AYUDA!! NO SE ABRE EL TAPON DE LA GASOLINA! - .:SoloVag:.
--Juan--
Mensajepor --Juan-- » Vie Oct 02, 2009 8:09 pm
Hola a todos! os comento...acaba de llegar de la gasolinera, ya que me habia saltado ya el chivato de la reserva y cual es mi sorpresa! le doy al boton de repostar y no se abre la tapa! le doy muchas veces seguidas y nada no hay manera, he revisado los fusibles y todos bien. deciros que no hace ningun tipo de sonido cuando le das al boton, a ver que puedo hacer porque no puedo mover apenas el coche...
gracias anticipadas!!!
--Juan--
Re: AYUDA!! NO SE ABRE EL TAPON DE LA GASOLINA!
Mensajepor --Juan-- » Vie Oct 02, 2009 9:40 pm
bueno os cuento, he conseguido abrirlo manualmente, quitando un poco del tapizado del maletero y tirando para atras del gancho, ahora que tengo que cambiar toda la pieza? he mirado con un polimetro y al conector le llega corriente por lo que de fijo que es el motor que lleve o lo que sea
Mensajepor javieres » Vie Oct 02, 2009 9:45 pm
creo k tengo un motor de esos.
--Juan--
Mensajepor --Juan-- » Vie Oct 02, 2009 9:47 pm
si? me vendria cojonudo, si lo tubieras a mano y pudieramos ponerlo mañana seria perfecto! gracias javieres
Mensajepor javieres » Vie Oct 02, 2009 10:13 pm
ando b uscando no se dnd lo tengo si en el trastero o por aqui.
Mensajepor carbu » Sab Oct 03, 2009 5:43 pm
Por curiosidad juan, que voltaje te llegaba cuando medias con el polimetro??..
Mensajepor madelgado » Sab Oct 03, 2009 10:03 pm
--Juan--
Mensajepor --Juan-- » Dom Oct 04, 2009 1:09 pm
La verdad es que era un poco dificil ver cuanto marcaba, ya que lleba corriente justo cuando le dabas, es decir que si lo mantienes pulsado le llegaba corriente nada mas darle y al segundo ya no marcaba nada pero vamos lo que me pude fijar daba 12 y pico.
madelgado puedes explicarme lo del fusible? dices que donde el motorcillo lleba uno? gracias!
Mensajepor Papapitufo » Dom Oct 04, 2009 6:21 pm
Mensajepor madelgado » Dom Oct 04, 2009 6:33 pm
Mensajepor Papapitufo » Dom Oct 04, 2009 10:11 pm
--Juan--
Mensajepor --Juan-- » Lun Oct 05, 2009 10:39 am
hola de nuevo! ya tengo desmontado el motor, no he probado a darle corriente y nada, pero yo creo que la instalacion esta bien, porque como ya os dije le llega corriente y el motor no hace ruido ninguno. he desmontado todo y parece correcto, asique deduzco que el motor habra muerto! os dejo una fotillo del motor!
saludos y gracias!!!
Mensajepor Papapitufo » Lun Oct 05, 2009 11:12 am
Ya que lo tienes abierto y sin "carroceria" saca el motor de la carcasa y métele 12 voltios directo, a ver si gira, igual es el mecanismo de engranajes que se ha agarrotado (al menos a simple vista no se ve ningun diente del piñon roto ni nada parecido).
--Juan--
Mensajepor --Juan-- » Mar Oct 06, 2009 2:11 pm
bueno, ahora si que ya no se que hacer, me dio por darle corriente como dijo papapitufo y efectivamente funciona, y miro con el polimetro si le llega corriente al conector cuando le doy al pulsador y tambien esta bien, me estoy volviendo loco!! que hago ahora?? gracias!!!
Mensajepor javieres » Mar Oct 06, 2009 2:21 pm
me suena que eso lo desguace no se creo k tengo por hay el motor pero tengo tanto trrasto k no se dnd estara. No sabia que eso se estropeara, es bueno saberlo para cojer recambio.
